python et SQL avec DuckDB ou SQLITE : où sont stockées les tables?
    Juin 2022
    Par défaut python et SQL avec DuckDB ou SQLITE : où sont stockées les tables?
    bonjour
    je comprends que l'interet d'utiliser DuckDB ou SQLITE avec python, c'est qu'on a pas besoin d'installer un serveur sql.
    1) SI j'utilsais postre ou mysql, je devrais installer le serveur, puis créer ma connexion à ce serveur dans le script python.
    Ici, si je veux utiliser duckDB, je fais juste pip install duckdb et c'ets bon, je peux créer des tables dans mon scrip python.
    j'ai bien compris jusue là?
    2) ce que je comprends akors c'est la suite :
    dans mon script python, je crée ma table, j'insére des données, je fais des requetes.
    Mais quand mon script se termine, la table s'efface de la mémoire du pc c'est ca?
    Si je lance un autre script avec des requetes vers cette table, ca marchera pas car la table est effacée...
    Est-ce que je suis dans le vrai?
    3)est-il possible de créer une table qui persiste pres l'execution du script?
    puis je lance un autre script qui va faire des requetes sur cette table?
    4/ c'est pareil avec sqlite?
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Je ne connais pas DuckDB mais je connais SQLite. Et cet outil permet de créer sa base en RAM (donc perdue quand le programme se termine) ou bien dans un fichier sur disque. Et dans ce cas, il reste présent et permet d'y revenir plus tard.
    Ce comportement fait d'ailleurs partie des 4 critères "ACID" ("D"=Durabilité=conservation des données même en cas d'arrêt de la base) qui doivent être respectés pour tout SGBD. Si DuckDB veut pouvoir être appelé "SGBD" il doit donc respecter le "D" de "ACID" et donc avoir un mécanisme de sauvegarde sur disque.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par sqlbeginner Voir le message
    Dans une discussion précédente, vous pensiez utiliser ce petit projet pour progresser avec la POO. Dans le concept "objet", la durée de vie est importante.
    Les objets créés en mémoire par un programme vont disparaître lorsqu'il se termine (ou plus tôt). Si on veut restaurer l'état d'une exécution précédente, il va falloir sauvegarder des informations dans un fichier (sur disque).
    Ces informations vont alors "persister" d'une exécution à l'autre.
    Par extension, une base de données, c'est (aussi) des informations sur disque et elles seront persistantes (par défaut).
    Dans tout cela, python n'a pas grand chose à avoir et vous avez des forums/tutos sur les bases de données qu'il serait peut être judicieux d'ouvrir...
    ouvrez la documentation, il y a des exemples de quelques lignes qui vous permettraient de répondre vous même à ces questions.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Hello,
    Justement, c'est là qu'entre en jeu la manière de développer. À toi de vérifier si la table existe, et si c'est le cas, on ne crée plus la table, on ajoute ses lignes dans la table.
    cur.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS movie (title TEXT, year INTEGER, score REAL)")
    Bien sûr on considérera que ta base de données est sous format fichier et pas RAM (méthode connect avec :memory: ).
  1. Risque d'injection SQL avec un like dans une procédure stockée
    Par Oberown dans le forum Développement
    Dernier message: 28/11/2012, 21h56
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 12/12/2010, 23h04
  3. Pb de requete SQL avec clauses WHERE dans une procédure stockée
    Par CocoLeNain dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 11/06/2010, 23h48
  4. [ZF 1.5] Zend_Db et Sqlite - ne trouve pas les tables
    Par jeromek dans le forum Zend_Db
    Dernier message: 02/02/2010, 13h27
  5. problem avec la recherche d'une valeur dans les table
    Par anilane dans le forum Bases de données
    Dernier message: 25/05/2007, 19h35
