Langage SQL Discussion :
Fonction max SQL
Langage SQL
    Membre habitué
    comptable
    Mars 2023
    Activité : comptable
    Secteur : Distribution
    Par défaut Fonction max SQL
    bonjour,
    j'aimerai savoir comment integrer la fonction SQL MAX dans mon fichier pour pouvoir avoir que la ligne DL_NO la plus grande en fonction de chaque AR_Ref.
    merci.
    TEST SQL MAX.xlsx
    Avatar de escartefigue
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    La fonction max(plage de cellules) s'applique à excel alors que la fonction max(colonne) s'utilise en SQL.
    Le SQL est applicable sur une base relationnelle, rien à voir avec excel qui est un tableur.
    Si votre question concerne excel, il faut donc la poser dans le forum excel
    Membre habitué
    comptable
    Mars 2023
    dans mon fichier excel il y a une requette SQL (ci jointe) et c'est bien sur SQL que je voudrais mettre la fonction MAX.
    INSTRUCTION SQL.docx
    Membre habitué
    comptable
    Mars 2023
    bonjour,
    j'ai reduit ma requette SQL :
    SELECT F_DOCLIGNE.DL_CMUP, F_DOCLIGNE.DO_Date, F_DOCLIGNE.DO_Domaine, F_DOCLIGNE.DL_No
    FROM PROGALVA.dbo.F_DOCLIGNE F_DOCLIGNE
    WHERE (F_DOCLIGNE.DL_CMUP<>0)
    comment faire pour avoir la valeur MAX de F_DOCLIGNE.DL_No
    merci
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    Pour obtenir un agrégat, il faut effectuer un regroupement sur toutes les colonnes non agrégées
    Note :
    • les parenthèses de la restrictions sont inutiles, autant les enlever
    • l'un des intérêts des alias de table, c'est de faciliter le nommage, autant prendre un nom plus court que celui de la table in extenso
    Ce qui donne une requête du type :
    SELECT DL.DL_CMUP
         , DL.DO_Date
         , DL.DO_Domaine
         , DL.DL_No
         , MAX(DL.DL_No)
    FROM PROGALVA.dbo.F_DOCLIGNE  as DL
    WHERE DL.DL_CMUP<>0
    GROUP BY DL.DL_CMUP
           , DL.DO_Date
           , DL.DO_Domaine
           , DL.DL_No
    Et pensez à utiliser les balises CODE (symbole # de la barre d'icones) pour encadrer votre code
    Membre habitué
    comptable
    Mars 2023
    merci pour la requette qui fonctionne mais je n'ai plus la colonne AR_Ref.
    restitution requette.docxrestitution requette.docx
  1. [SQL] Fonction Max SQL
    Par Antichoc dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 06/03/2007, 18h17
  2. requete SQl avec la fonction max () qui ne marche pas
    Par eclipse012 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 09/11/2006, 15h32
  3. [VB6] Recordset et la fonction max() SQL
    Par zako dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 30/05/2006, 10h56
  4. [Débutant / SQL] Requête avec la fonction MAX
    Par bugmenot dans le forum Access
    Dernier message: 14/04/2006, 11h43
  5. [SQL Server 8] fonction Max --- selon des conditions
    Par Baquardie dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 31/01/2006, 22h06
