Arduino Discussion :
Moduler une température de consigne
Arduino
    Nouveau candidat au Club
    Touche à tout
    Décembre 2022
    Activité : Touche à tout
    Par défaut Moduler une température de consigne
    Bonjour je réalise le pilotage d un ventilo 12v avec démarrage suivant une température grâce a un arduino uno et un module Bluetooth sur smartphone .
    J ai réalisé mon circuit imprimé (mosfet, tmp36, hc05)j ai programmé mon bluetooth hc05, j ai programmé l arduino pour la gestion du ventilo avec une temp.max( température de consigne).
    J aimerai savoir s il est possible de modifier la valeur de consigne à partir du smartphone car pour l instant je bloque sur ce point.
    Merci.
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Activité : mad scientist :)
    si votre smartphone est capable d'ouvrir une connexion avec le HC05, oui c'est possible
    Touche à tout
    Décembre 2022
    Meilleurs vœux à tous.
    Oui j ai établi la connection hc05 smartphone, c est au niveau du code que je coince.
    #include <SoftwareSerial.h>
    #include <TMP36.h>  //chargement de la biblioteque du capteur tmp36
    #define TMPPIN_1 A1    //sonde tmp36 sur port analogique 1
    #define TMPPIN_2 A2    //sonde tmp36 sur port analogique 2
    #define fan A4  //ventilo connecte port analogique 4
    #define TMPTYPE TMP36  //TMP36
    TMP36 tmp_1(TMPPIN_1, 5.0);
    TMP36 tmp_2(TMPPIN_2, 5.0);
    SoftwareSerial BTSerial(2,3);
    int maxTemp = 25;
    int val;
    void setup() {
      // put your setup code here, to run once:
      // TMP36
      pinMode(fan, OUTPUT);
      Serial.begin(9600);
      // BLUETOOTH
      BTSerial.begin(9600);
      pinMode(13,OUTPUT);
    void loop() {
      // put your main code here, to run repeatedly:
      delay(5000);
      float t_1 = tmp_1.getTempC();      // Temperature en degres Celsius
      float t_2 = tmp_2.getTempC();      // Temperature en degres Celsius
      if(BTSerial.available())
        char* c = BTSerial.read();
        Serial.write(c);
        Serial.println("\n");
     if(t_1 > maxTemp)
           digitalWrite(fan, HIGH);
       else
          digitalWrite(fan, LOW);
      Serial.print("Temperature #1: ");
      Serial.print(t_1);
      Serial.print(" *C ");
      Serial.print("Temperature #2: ");
      Serial.print(t_2);
      Serial.println(" *C ");
    Merci.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 25/08/2014, 18h19
  2. [Joomla!] Utiliser un module/une extension Joomla ailleurs que dans le CMS
    Par fashuai dans le forum EDI, CMS, Outils, Scripts et API
    Dernier message: 26/04/2009, 21h59
  3. mutli-modules: une application web et une Applet java
    Par cyrille37 dans le forum Maven
    Dernier message: 27/06/2007, 10h29
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 04/06/2007, 16h52
  5. [HS] Création une session de consignation
    Par sapars dans le forum Sybase
    Dernier message: 06/01/2006, 09h34
