Problème en essayant de lancer mon interface graphique en python
    Novembre 2022
    Par défaut Problème en essayant de lancer mon interface graphique en python
    J'ai une erreur en essayant de lancer mon interface graphique avec la commande, python3 projGUI.py, je vous joins mon code :
    #!/usr/bin/python
    # -*- coding: utf-8 -*-
    from tkinter import *
    import os
    def afficherFichiers(dossier) :
        for s in os.listdir():
            if ".vcf" in s or ".ics" in s:
                display.insert('end', s + '\n')
    def afficherDossier():
            if os.path.isdir(s):
                display2.insert('end', s + '\n')
    if __name__ == '__main__':
        #creer la fenetre
        GUI = tk.Tk()
        #personnaliser la fenetre
        GUI.title("GUI principal")
        GUI.maxsize(1280, 600)
        GUI.minsize(640, 400)
        GUI.iconbitmap("logo/logo.ico")
        GUI.config(background='lightblue')
        labelINFO = Label(GUI, text="test", font=("Arial", 12), bg='lightblue')
        labelINFO.pack()
        frameGauche = Frame(GUI, bg='lightblue', bd=1, relief=SUNKEN, )
        btn = Button(frameGauche, text='test', command=afficherFichiers)
        btn.pack()
        display = Listbox(frameGauche)
        display.pack()
        frameGauche.pack(side=LEFT)
        frameDroite = Frame(GUI, bg='lightblue', bd=1, relief=SUNKEN)
        display2 = Listbox(frameDroite)
        display2.pack()
        btn2 = Button(frameDroite, text='afficher', command=afficherDossier)
        btn2.pack()
        frameDroite.pack(side=RIGHT)
        frameCentral = Frame(GUI, bg='lightblue', bd=1, relief=SUNKEN)
        labeltest = Label(frameCentral, text="test", font=("Arial", 12), bg='lightblue')
        labeltest.pack()
        frameCentral.pack()
        GUI.mainloop()
    Novembre 2022
    voici l'erreur
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par RyanChe Voir le message
    voici l'erreur
    C'est un souci de DISPLAY non défini. Ca impacte normalement tout ton Linux (tu ne devrais pas pouvoir lancer aucun programme X comme par exemple xcalc).
    Faut créer ta variable DISPLAY dans ton terminal via la commande export DISPLAY=":0.0" puis ton programme pourra afficher son IHM.
    Ensuite il faudrait que tu checkes ton environnement X car normalement cette variable est créée par défaut.
    if s.endswith(".vcf") or s.endswith(".ics") (il me semble que l'extension se cherche en fin de nom...)
    Mai 2006
    Une bête question, mais est-ce qu'il y a une interface graphique qui tourne actuellement (Gnome, Xfce ou autre) ?
    Et on est bien d'accord que le programme est appelé sur la machine Linux directement et pas via une session SSH par exemple ?
    C'est assez courant que les serveurs tournent sans interface graphique donc je préfère demander.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    voici l'erreur
    Le message d'erreur "no display name and no $DISPLAY environment variable" est assez explicite pour qu'une recherche sur Internet (avec ce message) donne des pistes intéressantes à suivre.
    Par ailleurs, je ne sais pas où vous avez récupéré le code mais cela:
    import os
        #creer la fenetre
        GUI = tk.Tk()
    devrait planter avec un NameError - la variable tk n'a pas été définie avant d'exécuter l'instruction tk.Tk() ...
    - W
    Architectures post-modernes.
  1. Problème avec mon interface graphique Tkinter
    Par SamirIV dans le forum Tkinter
    Dernier message: 09/05/2014, 22h08
  2. Problème d'insertion d'images dans mon interface graphique
    Par nini_python dans le forum Tkinter
    Dernier message: 03/08/2012, 20h59
  3. Problème avec mon interface Graphique!
    Par HAXOCIS dans le forum Débuter
    Dernier message: 22/12/2010, 12h09
  4. Quel langage pour mon interface graphique.
    Par Kafiland dans le forum Choisir un environnement de développement
    Dernier message: 22/03/2007, 22h48
  5. quel langage choisir pour mon interface graphique
    Par mrom34 dans le forum Langages de programmation
    Dernier message: 09/03/2004, 20h12
