Porté variable avec tkinter et root.destroy [Python 3.X]
    Juin 2010
    Par défaut Porté variable avec tkinter et root.destroy
    Il ce passe quelque chose que je ne comprends pas.
    Dans le code suivant les variables globale res et resultat change bien dans les fonctions mais pas en globale.
    Je cherche à faire en sorte que lors d'un click sur non ou bien pas de réponse après x temps il y a une fermeture automatique de la msgbox puis fermeture du programme.
    Il sera déployé sur poste windows avec un passage en exe avec auto-py-to-exe.
    import tkinter as tk
    import subprocess
    from tkinter import messagebox as msgb
    import time
    import sys
    root = tk.Tk()
    root.withdraw()
    res = True
    quitter = False
    if len(sys.argv) == 3:
        #en seconde
        t1 = int(sys.argv[1]) * 60
        #en milli seconde
        t2 = int(sys.argv[2]) * 1000
    elif len(sys.argv) == 2:
        print("param 1 temps avant la fenêtre (en minutes), param 2 temps de la fenêtre (en secondes)")
        quit()
    else:
        t1 = 5
        t2 = 10000
    def kill():
        result = subprocess.call("kill.bat", shell=True)
        quitter = True
    def showMessage(message, timeout=t2):
        try:
            root.after(timeout, root.destroy)
            res = msgb.askyesno('Info', message, master=root)
            if(res == False):
                kill()
        except:
            pass
    while res:
        time.sleep( t1 )
        showMessage('Voulez-vous continuer à consulter ce titre ?')
        print(res)
        root = tk.Tk()
        root.attributes('-topmost',True)
        root.withdraw()
        print(quitter)
        if(quitter == True):
            quit()
    Quand j'execute le script je passe bien dans kill, donc res passe bien à False, mais apres il repasse à True et donc ma boucle ne finie jamais.
    Idem avec quitter.
    Je suis sous win7 avec python 3.7.9.
    A mon avis c'est la porté de la variable ou alors une recréation de la variable avec le withdraw mais je n'arrive pas à contourner.
    J'ai essayé avec quit, exit à plusieurs endroit et cela ne change pas.
    Si vous avez une idée je suis preneur, je ne suis pas attaché à tkinter toute autre gestionnaire de fenêtre me va aussi.
    Bonne journée.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Oui c'est un problème de "portée des variables".... donc on ouvre son tuto. préféré au chapitre ad hoc (merci la table des matières) et on révise un peu.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par klyyss Voir le message
    La variable "resutat" n'existe pas, les seules globales sont "res" et "quitter"
    Quand tu crées une variable de même nom qu'une globale dans une fonction
    • si la globale n'a pas été utilisée, ça crée une variable locale à la fonction (la globale existe toujours mais n'est alors plus accessible)
    • si la globale a été utilisée au préalable de quelque manière que ce soit (exemple print(res)), ça la rend accessible à la fonction mais en lecture seule et en tentant d'en créer une autre, Python s'imagine que tu veux la modifier et tu obtiens un UnboundLocalError
    La seule façon de modifier une globale dans une fonction est de commencer par demander son accès plein via global nom_de_la_variable.
    => https://frederic-lang.developpez.com...riables#LXII-2
    Expert confirmé Avatar de papajoker
    Septembre 2013
    bonjour
    quitter = False
    def kill():
        quitter = True
    print(quitter)
    Normal que cela ne fonctionne pas, voir dans un tuto : la portée des variables ...
    ici quitter dans kill() est une nouvelle/autre variable locale
    Avatar de MPython Alaplancha
    Paysan à 3 francs six sous
    Juin 2018
    Activité : Paysan à 3 francs six sous
    messagebox ne permet pas une temporisation pour une fermeture automatique . Construit plutôt ton widget depuis un Toplevel...
    import sys
    root = tk.Tk()
    root.withdraw()
        #en seconde
        quit()
    else:
        t1 = 3
        t2 = 5
    def ask(text):
        frame = tk.Toplevel()
        frame.grid()
        label = tk.Label(frame, text=text)
        label.grid()
        bt = tk.Button(frame, text="Non", command= root.destroy)
        bt.grid()
    def message():
        ask('Voulez-vous continuer à consulter ce titre ?')
        root.after(t2*1000, root.destroy)
    root.after(t1*1000, message)
    root.mainloop()
    Juin 2010
    Ho punaise le global.
    Comment j'ai pus l'oublier.
    Merci beaucoup pour le coup de main.
  1. Portée de variables avec require_once
    Par aertys dans le forum Langage
    Dernier message: 01/10/2014, 21h28
  2. [Tkinter] Renvoyer une variable avec un button
    Par Zl4T_59 dans le forum Tkinter
    Dernier message: 30/04/2014, 10h53
  3. variable avec portée sur fiche
    Par looping dans le forum Langage
    Dernier message: 11/04/2013, 21h48
  4. Portée variables avec HTTPService addEventListener
    Par Clezio dans le forum ActionScript 3
    Dernier message: 09/06/2010, 11h03
  5. retenir une variable cree avec Tkinter
    Par Invité dans le forum Général Python
    Dernier message: 15/10/2009, 15h12
