Arduino Discussion :
Conversion d'un affichage 7 segments vers LiquidCrystal_I2C
Arduino
    pompier
    Janvier 2020
    Activité : pompier
    Par défaut Conversion d'un affichage 7 segments vers LiquidCrystal_I2C
    j'ai récupéré ce code qui renvoi vers un affichage 7 segments.
    Ce que je souhaiterai, c'est l'envoyer sur un écran (16*2).
    J'ai beau "bidouiller", rien n'y fait.
    Pourriez vous m'aider?
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    #include <Servo.h>
    #include <Arduino.h>
    #include <TM1637Display.h>
    #define DCSBIOS_IRQ_SERIAL
    #include <DcsBios.h>
    // Module connection pins (pines de conexion para la pantalla 7-segment )
    #define CLK 2
    #define DIO 3
    //Variables
    unsigned int band, signal, rawFreq;
    double freq;
    #define TEST_DELAY 2000
    // Configuramos display con los pines anteriormente definidos
    TM1637Display display(CLK, DIO);
    // Funcion actualizar frecuencia en pantalla
    void refreshScreen() {
    display.showNumberDec(freq,false);
    // Aqui calcula los valores de las frecuencias en cada rango
    void calculateFreq() {
    float b;
    const float maxValue = 65535;
    switch (band) {
    case 0: { //190-400 kHz (~210kHz)
    //A = desired freq
    //B = freq based on adfCockpitFrequencyRaw
    //(A>200) A = B - ((B * -0.04408) + 18.31) //Creds Paul Marsh
    b = ((float(rawFreq) / maxValue) * 210) + 190;
    freq = b - ((b * -0.04408) + 18.31);
    break;
    case 1: { //400-850 kHz (~450kHz)
    b = ((float(rawFreq) / maxValue) * 450) + 400;
    if (b < 451) {
    //A = B + ((B * -0.44837) + 177.08)
    //freq = b + ((b * -0.44837) + 181.58);
    freq = b + ((b * -0.44837) + 177.08);
    } else {
    //A = B + ((B * 0.11291) - 100.61)
    //freq = b + ((b * 0.11291) - 96.11);
    freq = b + ((b * 0.11291) - 100.61);
    break;
    case 2: { //850-1800 kHz (~950kHz)
    //A = B - ((B * -0.04532) + 91.54)
    b = ((float(rawFreq) / maxValue) * 950) + 850;
    freq = b - ((b * -0.04532) + 91.54);
    break;
    //Si cambia la banda de frecuencias,recalcula y actualiza valor pantalla
    void onAdfBandChange(unsigned int newValue) {
    band = newValue;
    calculateFreq();
    refreshScreen();
    DcsBios::IntegerBuffer adfBandBuffer(0x14fc, 0x00c0, 6, onAdfBandChange);
    //Si cambia la posicion de la rueda de frecuencias, recalcula y actualiza valor pantalla
    void onAdfFreqChange(unsigned int newValue) {
    rawFreq = newValue;
    calculateFreq();
    refreshScreen();
    DcsBios::IntegerBuffer adfFreqBuffer(0x1426, 0xffff, 0, onAdfFreqChange);
    //default -3200,+3200 menor valor menos movimiento por reten */
    // ADF TUNE
    DcsBios::RotaryEncoder adfTune("ADF_TUNE", "-1600", "+1600", 5, 4);
    //ADF Mode OFF / ADF / ANT / LOOP
    const byte adfModePins[7] = { 6, 7, 8, 9};
    DcsBios::SwitchMultiPos adfMode("ADF_MODE", adfModePins, 7);
    //Signal Level con Servo en pin 10 (PWM pin)
    DcsBios::ServoOutput adfSignal(0x1428,10, 1800, 840);
    //DcsBios::ServoOutput adfSignal(0x1428,12, 1920, 544); // tope derecha servo apagado ok
    //Switch3pos para3 bandas ADF
    DcsBios::Switch3Pos adfBand("ADF_BAND", 11, 12);
    // ADF LOOP Left / Right
    DcsBios::RotaryEncoder adfLoopLr("ADF_LOOP_LR", "DEC", "INC", 14, 15);
    // BFO Switch
    DcsBios::Switch2Pos adfBfoSw("ADF_BFO_SW",16);
    //ADF Gain , volumen
    DcsBios::PotentiometerEWMA<5, 128, 5> adfGain("ADF_GAIN", A3);
    // SETUP
    void setup() {
    // Clear the display:
    display.clear();
    delay(1000);
    DcsBios::setup();
    freq = 0;
    signal = 0;
    // LOOP
    void loop() {
    DcsBios::loop();
    // Set the brightness to 5 (0=dimmest 7=brightest)
    // Si no configuras brillo no funciona?
    display.setBrightness(1);
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Activité : mad scientist :)
    quel est votre écran LCD 16x2? avez vous un backpack I2C?
    je vois l'usage de DcsBios.h - il faudrait savoir si les callbacks (ici la fonction refreshScreen()) est appelée dans le contexte d'une interruption. Cela pourrait compromettre le bon fonctionnement de l'I2C par exemple si les interruptions étaient suspendues
    pompier
    Janvier 2020
    Activité : pompier
    bonjour;
    c'est un LiquidCrystal_I2C.
    Pour le moment, le code de mon panel auquel je voudrais rajouter la fonction de l'ADF est le suivant. Il fonctionne (sauf pour l'ADF)
    Merci pour votre aide
    /*PANEL By HUGO
     * Avec Arduino MEGA 2560
     * je laisse les PIN 20/21 disponibles pour utiliser un liquidcrystal I2C (ultérieurement)
    -module ADF
    -module FM
    -module ARMEMENT
    -module FLARE
    -module LIGHT
    -module MASTER ARM
    //Bibliotheques utilisées
    #include <Wire.h>
    #include <LiquidCrystal_I2C.h>
    #include "DcsBios.h"
    /* paste code snippets from the reference documentation here */
    //module ADF
    DcsBios::RotaryEncoder adfMode("ADF_MODE", "DEC", "INC", 2, 3);
    DcsBios::RotaryEncoder adfTune ("ADF_TUNE", "-3200", "+3200", 4, 5);
    DcsBios::Switch3Pos adfBand("ADF_BAND", 6, 7);
    DcsBios::Switch2Pos intNavSw("INT_NAV_SW", 8);//bouton volume ADF à insérer PIN_8
    //module FM uniquement les 2 premiers rotacteurs
    DcsBios::RotaryEncoder vhffmFreq1("VHFFM_FREQ1", "DEC", "INC", 11, 12);
    DcsBios::RotaryEncoder vhffmFreq2("VHFFM_FREQ2", "DEC", "INC", 9, 10);
    DcsBios::Switch2Pos intRcvr1Sw("INT_RCVR1_SW", 13);//bouton volume FM à insérer PIN_13
    DcsBios::RotaryEncoder vhffmMode("VHFFM_MODE", "DEC", "INC", 14, 15);
    //module ARMEMENT
    DcsBios::Switch3Pos rocketSel("ROCKET_SEL", 16, 17);
    DcsBios::Switch3Pos gunSel("GUN_SEL", 18, 19);
    DcsBios::Switch3Pos masterArmSw("MASTER_ARM_SW", 42, 43);
    DcsBios::Switch2Pos jtsnBtn("JTSN_BTN", 22);
    DcsBios::RotaryEncoder rocketPair("ROCKET_PAIR", "DEC", "INC", 23, 24);
    DcsBios::LED armedInd(0x1416, 0x0010, 25);
    //module contre-mesure
    //DcsBios::Switch2Pos cmArmSw("CM_ARM_SW", 26);
    DcsBios::LED cmArmSw(0x151e, 0x0010, 53);
    DcsBios::Switch2Pos cmFlareBtn("CM_FLARE_BTN", 28);
    ////bouton DISP CONT à insérer PIN_29
    //module LIGHT
    DcsBios::Switch3Pos ldgLtCtrl("LDG_LT_CTRL", 30, 31); //commande phare d'atterrissage
    DcsBios::Switch2Pos ldgLightSw("LDG_LIGHT_SW", 32);
    DcsBios::Switch3Pos searchLightSw("SEARCH_LIGHT_SW", 34, 35); // phare de recherche
    DcsBios::Switch3Pos navLtsSw("NAV_LTS_SW", 36, 37);//Feux de navigation
    DcsBios::Switch2Pos anticollLtsSw("ANTICOLL_LTS_SW", 38); //Anticoll
    DcsBios::Switch3Pos domeLightSw("DOME_LIGHT_SW", 40, 41);//Plafonnier
    //module MASTER ARM
    DcsBios::LED masterCautionInd(0x1416, 0x0100, 44);
    DcsBios::Switch3Pos clpResetTestSw("CLP_RESET_TEST_SW", 46, 47);//test reset MA
    //liquidcrystal_I2C
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
    //frequence ADF
        /* your code here */
        //lcd.setCursor(4,1);
        //lcd.print(newValue);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("ADF:");
    //fréquznce FM
    void onVhffmFreq1Change(char* newValue) {
         lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print("FM :");
        lcd.setCursor(7,0);
        lcd.print("ALT:");
        lcd.setCursor(4,0);
    DcsBios::StringBuffer<1> vhffmFreq1Buffer(0x14ec, onVhffmFreq1Change);
    //cap
    void onSbyCompassHdgChange(unsigned int newValue) {
        lcd.setCursor(9,1);
        lcd.print("CAP:");
        lcd.setCursor(13,1);
    //DcsBios::IntegerBuffer sbyCompassHdgBuffer(0x153a, 0xffff, 0, onSbyCompassHdgChange);
    void onVhffmFreq2Change(unsigned int newValue) {
        lcd.setCursor(5,0);
    DcsBios::IntegerBuffer vhffmFreq2Buffer(0x14e8, 0x0f00, 8, onVhffmFreq2Change);
    //altitude
    void onAltMslFtChange(unsigned int newValue) {
        lcd.setCursor(11,0);
    DcsBios::IntegerBuffer altMslFtBuffer(0x0434, 0xffff, 0, onAltMslFtChange);
    void setup() {
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    lcd.clear();
        DcsBios::setup();
    void loop() {
      DcsBios::loop();
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Donc ça fonctionne pour les autres encodeurs rotatifs?
    pompier
    Janvier 2020
    Activité : pompier
    Dans mon code, les rotateurs fonctionnent. Dans le premier code, je n'ai pas réalisé le montage car je voulais juste récupérer la formule.
    Après, je me suis rendu compte que l'affichage "BRUT" va de 240 à 65535 (chaque clic de rotateur fait augmenter la valeur de 640), pour une plage allant de 190 à 400. la graduation est 190-200-220-240-260...360-380-400
    Il y a 102 positions pour parcourir la plage.
    Du coup, pour connaitre la position x= (fréquence"BRUTE" - 240) / 640
    Pour obtenir la fréquence réelle
    Si 1<x=<11 alors FR= 190+x-1
    Si x>11, il y a 91 positions de 200 à 400.
    Alors FR = 200+ x (200/91)
    Du coup le code serait pour afficher l'ADF:
    if ((newValue-240)/640<12){
    X=((newValue-240)/640);
    } ellse{
    X=(200+ ((newValue-240)/640) (200/91)));
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("ADF:");
        lcd.setCursor(4,1);
        lcd.print(X);
  1. [HTML] conversion d'un tableau html statique vers excel
    Par More dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 21/08/2008, 17h30
  2. conversion d'un pointeur de données vers un STL vector
    Par velkouby dans le forum SL & STL
    Dernier message: 29/01/2008, 16h22
  3. Conversion d'un programme en C vers Delphi.
    Par jbrg dans le forum Delphi
    Dernier message: 21/03/2007, 12h51
  4. [Joomla!] Modifier l'affichage des liens vers les articles
    Par Nillak dans le forum EDI, CMS, Outils, Scripts et API
    Dernier message: 12/02/2007, 13h50
  5. [TP7] Conversion de sources Turbo Pascal 7 vers Delphi 6
    Par M.Tamisier dans le forum Turbo Pascal
    Dernier message: 21/04/2006, 21h08
