Problème d'insertion en base de données
    Candidat au Club
    Mars 2022
    Par défaut Problème d'insertion en base de données
    Je commence seulement à apprendre le langage et je rencontre un problème. J'ai essayé de chercher sur le web mais rien ne correspond à ce que je recherche.
    Je fais une connexion sur une base de données, une requête de sélection et pour chaque ligne que me ramène ma requête de je veux faire une insertion dans une autre table, c'est là que se produit l'erreur.
    Et maintenant un peu de code:
    import requests
    from bs4 import BeautifulSoup
    import datetime
    import mysql.connector
    # Déclartion / Initialisation des variables
    # On récupère la date du jour, format YYY-MM-DD
    myDatetime = datetime.datetime.now()
    myDateString = myDatetime.strftime('%Y-%m-%d')
    vCodeAction = ""
    nomAction = ""
    codeAction = ""
    cours = 0
    # Connexion à la base de données
    connection = mysql.connector.connect(host='localhost',
                                         user='budget',
                                         password='Hnkjb87ay&',
                                         db='budget')
    try:
        cursor = connection.cursor()
        querySelect="select col1, col2 from matable limit 0, 5"
        cursor.execute(querySelect)
        while True:
            row = cursor.fetchone()
            if row is None:
                break
            variable1 = row[1]
            varaible2 = row[0]
            queryInsert = "insert into maTableDeDestination (col1, col2) values (%s, %s)"
            params = (variable1, variable2)
            cursor.execute(queryInsert, params)
            connection.commit()
    finally:
        # Closez la connexion (Close connection).
        connection.close()
    C'est vraiment la ligne cursor.execute(queryInsert, params) qui pose problème dans la boucle while, si je la sors de la boucle elle exécute bien l'ordre d'insertion mais n'en fait qu'une seule au lieu des cinq lignes prévues.
    L'erreur affichée est celle-ci
      File "D:\python\bourse\coursAction.py", line 49, in <module>
      File "D:\python\bourse\env\lib\site-packages\mysql\connector\cursor_cext.py", line 243, in execute
        self._cnx.handle_unread_result()
      File "D:\python\bourse\env\lib\site-packages\mysql\connector\connection_cext.py", line 794, in handle_unread_result
        raise errors.InternalError("Unread result found")
    mysql.connector.errors.InternalError: Unread result found
    Je ne sais pas d'où peut venir le problème. Merci à tous.
    Février 2003
    Citation Envoyé par franck.massart Voir le message
    Moi non plus, vu ton code absolument pas indenté.
    Enfin si, j'ai bien ma petite idée (si si, c'est vrai...) mais bon, là ton code est imbitable.
    De rien.
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Tu n'utilises qu'un seul curseur pour faire le select et le insert. A la seconde itération, quand tu demandes un fetchone() sur le curseur qui vient d'insérer...
    Membre Expert Avatar de tsuji
    Octobre 2011
    @franck.massart
    Vous trouverait moins couteux et plus de clarté, au lieu de boucle while, comme ça.
        records=cursor.fetchall()
        for row in records:
            params = (row[0], row[1])
            connection.commit()
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par tsuji Voir le message
    @franck.massart
    On devrait aussi pouvoir déléguer la boucle au pilote:
        if rows := cursor.fetchall():
            cursor.executemany(queryInsert, rows)
            connection.commit()
    Cela étant avec une base de donnée, on fait un schéma pour éviter de répliquer les données, histoire de ne pas avoir de soucis côté "cohérence" (si on met à jour une ligne de la table A, il va falloir ramer pour que sa copie dans la table B soit aussi à jour).
    - W
    Architectures post-modernes.
    Candidat au Club
    Mars 2022
    Par défaut Un grand merci
    @franck.massart
        for row in records:
            connection.commit()
    Un grand merci à tsuji. En fait j'avais également utilisé une boucle for mais pas de la même façon.
        for row in cursor:
            connection.commit()
    Ce qui me faisait arriver au même résultat. J'ai pensé également que le fetchall pouvait poser un problème, notamment sur l'allocation mémoire, c'est la raison pour laquelle j'avais utilisé fetchone. Je pensais également que fetchone pouvait "libérer" le curseur le temps de faire une autre opération (insert) avec.
    La nuit portant conseil j'avais envisagé de faire une list en vidant mon curseur dedans pour pouvoir ensuite le réutiliser, ce que fait votre records=cursor.fetchall().
    J'avais bien compris qu'il s'agissait en fait d'une ressource utilisée et que cela générait un conflit, je l'avais compris en mettant une limite dans ma clause where ( limit 0, 1). J'avais également essayé de déclarer un second curseur pour le verbe INSERT mais sans résultat.
    Encore merci à tous pour vos réponses et particulièrement à tsuji.
    Octobre 2011
    @franck.massart
    Voulez-vous voir comment une boucle while s'est faite proprement ? pour se convaincre qu'elle soit plus couteuse et moins claire.
        cursor=connection.cursor(buffered=True)
        cursor2=connection.cursor()
        row=cursor.fetchone()
        while row is not None:
            cursor2.execute(queryInsert, params)
            connection.commit()
    Voilà !
  1. problème d'insertion en base de données symfony
    Par yos1992 dans le forum Doctrine2
    Dernier message: 24/08/2015, 20h59
  2. Problème : Insertion dans base de donnée
    Par guillaume62 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 01/12/2010, 15h13
  3. [Linq to Sql] Problème d'insert en base de données
    Par Nyphel dans le forum Accès aux données
    Dernier message: 22/11/2008, 00h31
  4. Problème d'insertion dans base de donnée
    Par Maestro57 dans le forum Langage
    Dernier message: 11/06/2007, 11h04
  5. problème d'insertion ds base de données sqlserver
    Par manelBenAli dans le forum Accès aux données
    Dernier message: 21/02/2007, 20h03
