Arduino Discussion :
Problème de définition de fonction dans Arduino
Arduino
    Membre du Club
    Lycéen
    Mars 2022
    Activité : Lycéen
    Par défaut Problème de définition de fonction dans Arduino
    Mon code affiche une erreur a la ligne 20 voici l'erreur afficher par la console:
    error: 'lireDistance' was not declared in this scope
    et bien que je crois comprendre le problème du moins une partie je ne trouve pas de solution à vue de nez pouvez vous m'aidez?
    mon code si dessous:
    #include<Servo.h>
    Servo servoAvant, servoArriere;
    #define trigger 2
    #define echo 4
    int avant[]={60,120,120,60};
    int arriere[]={120,120,60,60};
    int distance=0;
    int distMin=20;
    void setup(){
      servoAvant.attach(5);
      servoArriere.attach(6);
      pinMode(trigger, OUTPUT);
      digitalWrite(trigger, LOW);
      pinMode(echo, INPUT);
    void loop(){
      distance = lireDistance();
      if (distance > distMin){
        avance();
      int lireDistance() {
        long lecture_echo;
        long cm;
        digitalWrite(trigger, HIGH);
        delayMicroseconds(10);
        lecture_echo = pulseIn(echo, HIGH);
        cm = lecture_echo*0.017;
        return cm;
    void avance(){
      for (int n=0;n<4;n++) {
        servoAvant.write(avant[n]);
        servoArriere.write(arriere[n]);
        delay(250);
    Avatar de Jerome Briot
    Novembre 2006
    Enlève le code de la fonction lireDistance de la fonction loop (ligne 24 à 33) et place le avant la fonction setup.
    Directeur de projet
    Mai 2013
    Secteur : Service public
    Par défaut Imbrication
    En complément, le C (et C++) n'accepte pas les fonctions imbriquées comme d'autres langages (le Pascal par exemple).
    Salutations
    Membre du Club
    Lycéen
    Mars 2022
    Activité : Lycéen
    Citation Envoyé par Jerome Briot Voir le message
    j'ai besoin que le code reste dans la fonction loop parsque cette opération dois se répéter du moin cest ce que me dis le manuel de programation que je suis pour ce code et en le retirant du loop et en le mettant dans setup ça ne marche pas
    Novembre 2006
    Citation Envoyé par Sodabob_78 Voir le message
    Quel manuel ?
    Tu n'utilises pas l'IDE Arduino ?
    Membre du Club
    Lycéen
    Mars 2022
    Activité : Lycéen
    Quel manuel ?
    j'utilise un manuel pour construire et programmer un robot
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    IDE : environnement de développement, ici le logiciel Arduino.
    Jérôme te demandais si tu utilisais le logiciel Arduino pour programmer ta carte.
    Avatar de jpbbricole
    Retraité des réseaux informatiques
    Février 2013
    Activité : Retraité des réseaux informatiques
    Bonsoir Sodabob_78
    Ce n'est pas le code (de la fonction) qui doit être dans loop() mais l'appel de la fonction en l'occurrence, dans loop(), distance = lireDistance();
    Ta ou tes fonctions (le code), comme lireDistance(), peuvent se trouver avant ou après void setup() et void loop();, ça n'a pas d'importance.
    En général on met:
    Les déclarations
    setup()
    loop()
    et le reste du programme, dont tes fonctions comme lireDistance().
    PS: Le code du post #7 se compile très bien, tu as du avoir un problème de copier/coller.
    Cordialement
    jpbbricole
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Activité : mad scientist :)
    Citation Envoyé par jpbbricole Voir le message
    En général on met:
    Les déclarations
    setup()
    loop()
    Oui, tant qu'on reste dans l'IDE arduino c'est effectivement une possibilité car l'IDE va s'arranger pour générer ce qu'il faut pour que les fonctions soient connues du compilateur.
    En règle générale cependant, et en C ou C++ "propre", il faut déclarer les éléments qu'on utilise avant de les utiliser. ça semble logique.
    Donc si on veut prendre de bonnes habitudes (surtout que l'IDE se trompe parfois quand on a plusieurs onglets dans un projet avec des .cpp et des .h) on mettra plutôt
    Les include
    Les déclarations globales de variables
    Les déclarations de fonctions
    setup()
    loop()
    (ou alors on met soit même les déclaration des en tête de fonction au début mais c'est du boulot)
    Pour trouver le setup() et la loop(), il suffit de scroller tout en bas du fichier, donc pas difficile à repérer et comme cela on respecte la norme et on n'a pas de mauvaises surprises plus tard quand on attaque des projets plus importants.
    Février 2013
    Bonjour Jay M
    Citation Envoyé par Jay M Voir le message
    Oui, tant qu'on reste dans l'IDE arduino c'est effectivement une possibilité car l'IDE...
    Il ne faut pas perdre de vue que l'on est dans un forum Arduino donc environnement de développement Arduino.
    "Technique" que l'on trouve très rarement dans les exemples ou programmes qui "tournent" autour de l'Arduino.
    Pour moi, ce n'est pas logique et surtout pas nécessaire.
    setup() et loop() étant les pivots essentiel à tout programme Arduino, il est illogique de les trouver "au fond" du programme, les concepteurs du "système Arduino" ne se sont pas trompés.
    Cordialement
    jpbbricole
    Membre du Club
    Lycéen
    Mars 2022
    Activité : Lycéen
    ça me donne l'erreur:a function-definition is not allowed here before '{' token
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    déclare tes fonctions avant setup() et loop() ou prédéfinis tes fonctions :
    https://www.developpez.net/forums/d2...in-this-scope/
    Aère aussi un peu ton code, ça n'a aucune influence sur la compilation.
    #include<Servo.h>
    #define trigger 2
    #define echo 4
    int distance=0;
    int distMin=20;
    int lireDistance()
        long lecture_echo;
        long cm;
        return cm;
    void avance()
        delay(250);
    void setup()
    void loop()
        avance();
    Membre du Club
    Lycéen
    Mars 2022
    Activité : Lycéen
    erreur:a function-definition is not allowed here before '{' token ligne 44
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    pour moi le code compile sans souci dans l'IDE arduino
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Oui l’équipe arduino a essayé de fournir des aides pour le programmeur debutant
    Comme je le disais Pour la plupart des sketchs ça fonctionne dans l’IDE mais ce n’est pas la norme. C’est important de la connaître et de comprendre que l’IDE fait du boulot pour vous et comme parfois se trompe… le savoir vous permettra de debugger ce genre d’erreur. C’était l’objet de mon post.
    Pour ce qui est de la logique, quand vous faites une explication, Ça semble normal de définir les termes employés avant des les utiliser ou de fournir un glossaire, non? C’est un peu pareil pour le compilateur.
    Février 2013
    Bonjour Jay M
    ...et comme parfois se trompe… le savoir vous permettra de debugger ce genre d’erreur. C’était l’objet de mon post.
    Ce serait intéressant d'avoir un exemple, un cas de figure.
    Cordialement
    jpbbricole
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Un exemple, essayez de compiler cela:
    void setup() {
      uneFonction();
    void loop() {}
    auto uneFonction() -> void{}
    ==> le compilateur va se plaindre qu'il ne connait pas uneFonction()
    In function 'void setup()':
    sketch_mar06a:3:3: error: 'uneFonction' was not declared in this scope
       uneFonction();
    exit status 1
    maintenant mettez la définition de uneFonction au début:
    void setup() {
      uneFonction();
    void loop() {}
    et ça compile tout seul. C'est bien sûr un exemple un peu tiré par les cheveux (et avancé dans la définition de la fonction) mais ça montre les limites du générateur de prototypes. Il est parfois trop simpliste quand on commence à faire de projets "matures".
    Les limites du générateur sont discutées à plusieurs endroit.
    La patronne d'Adafruit ("Lady Ada") a posté ce bug par exemple: https://github.com/arduino/arduino-builder/issues/68 qui a été classé en "imperfection"...
    Voici un bug ouvert par exemple (imaginez que les 2 enum + fonctions proviennent d'un include par exemple qui peut injecter des déclarations et du code)
    C'était l'objet de mon post, il est bon de savoir que l'IDE n'est pas infaillible et que parfois on peut avoir des messages d'erreurs un peu incompréhensibles surtout quand on commence à avoir plusieurs onglets, des includes etc. (le plus souvent c'est dû à un type déclaré après que du code ait été injecté et le prototype ne connaît pas le type).
    Février 2013
    Bonjour Jay M
    J'allais le dire!
    J'ai recherché auto dans Arduino reference, je n'ai pas trouvé, en C++ oui.
    Je m'attendais a un exemple plausible que tout amateur d'Arduino serait susceptible de croiser dans les moultes exemples ou tuto trouvés sur le net voire dans des bouquins.
    Cordialement
    jpbbricole
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Vous vouliez des exemples, je vous en ai donné.
    Comme je l’ai dit c’est quand le code devient un peu compliqué que ça se manifeste. Donc il n’y a pas d’exemple en 3 lignes "de programmeur de base".
    Et (pour la troisième fois), mon post était pour alerter sur la possibilité d’erreur générée par l’IDE Arduino Si on ne respectait pas la norme C++, ce qui reste le compilateur utilisé au final après l’injection de code faite par l’IDE.
    Donc soit vous respectez la norme C++ et prenez l’habitude d’écrire du code correct et c’est applicable partout et vous n’aurez pas de problème, soit vous dépendez de l’IDE et dans ce cas là il vaut mieux être informé que dans des cas rares Vous pourrez avoir un souci de compilation et maintenant vous saurez où creuser…
    Un programmeur informé en vaut deux
  1. Problème pour lancer une fonction dans une classe
    Par Jiyuu dans le forum Général Python
    Réponses: 13
    Dernier message: 24/08/2010, 10h05
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 19/04/2010, 18h04
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 10/09/2005, 17h49
  4. Problème d'utilisation de fonction dans une popup
    Par Pymm dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 06/09/2005, 16h00
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 17/08/2005, 12h20
