Arduino Discussion :
Arduino - Excel (VBA) : Problème d'initialisation
Arduino
    Membre à l'essai
    Technicien maintenance
    Novembre 2021
    Par défaut Arduino - Excel (VBA) : Problème d'initialisation
    Bonjour à tous, je viens vers vous car j'ai un petit soucis d'initialisation de communication de port Serial.
    En fait, j'ai créé un programme (en m'inspirant de sources Googlisées) qui me permet d'allumer la LED 13 dès que j'envoie un 1 avec Excel (j'ai simplifié le programme au maximum pour faire mes essais, la finalité n'est pas celle-ci)
    Celui-ci fonctionne mais uniquement si j'ai déjà ouvert le moniteur serial de l'IDE. Si je débranche l'Arduino, que je recommence la manip mais que je n'ouvre pas le moniteur, rien ne se passe. Je vois que des données sont reçues par l'Arduino car la LED Rx s'allume bien mais rien d'autre ne se passe, on dirait que le Serial ne reçoit rien du côté Arduino. Si j'ouvre une fois le moniteur et que je le referme aussitôt, ça refonctionne. Comme si il manquait un truc pour initialiser mon port Serial
    Voici mon code VBA (repris en grande partie du net) :
    Code VBA : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    Dim COMfile As Integer
    Public Sub Envoi_serial()
            Put #COMfile, , "1"
    End Sub
    Public Sub Ouverture_port()
        On Error GoTo Erreur_Port
            COMfile = FreeFile
            Open "COM" & Worksheets("Contrôle Arduino").Range("B3").Value & ":115200,BIN,CD0,CS0,DS0,OP0,RB64,RS,TB64" For Binary Access Read Write As #COMfile
        Exit Sub
    Erreur_Port:
            MsgBox ("Connexion au port COM impossible." & vbCrLf & Err.Description)
            Err.Clear
       Exit Sub
    End Sub
    Public Sub Fermeture_port()
         Close #COMfile
    End Sub
    et voici mon code Arduino :
    int reception = 0;
    void setup() {
      //Init Serial USB
      Serial.begin(115200);
    void loop() {
    if (Serial.available() > 0) {
      reception = Serial.parseInt() ;
     if (reception == 1) {
      digitalWrite(13,HIGH);
       delay(1000);
      digitalWrite(13,LOW);
    J'ai donc essayé plusieurs manips, j'ai réduit le code au maximum, j'ai essayé de faire un flush sur le port, j'ai vérifié qu'il y avait les mêmes données en entrée sur le Serial Arduino en utilisant un moniteur Serial tierce (Serial Port Monitor) mais rien à faire ...
    Si quelqu'un trouve la solution, je lui paie un verre
    Bonne journée à vous !
    Avatar de jpbbricole
    Retraité des réseaux informatiques
    Février 2013
    Activité : Retraité des réseaux informatiques
    Bonjour Jeremy
    Citation Envoyé par jeremy.lambert Voir le message
    Excellente motivation
    J'aime beaucoup "jouer" avec Excel et un Arduino, par exemple:
    Je vais regarder ton problème.
    Cordialement
    jpbbricole
    Février 2013
    Bonjour Jeremy
    Mise à part le fait que tu n'as pas initialisé le port de la LED, dans setup()
    	pinMode(13, OUTPUT);
    	digitalWrite(13, LOW);
    ta paire de programme fonctionne très bien.
    Cordialement
    jpbbricole
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    pour certaines cartes Arduino (Leonardo si je ne me trompe pas), il faut que DTR = 'enable' et RTS = 'enable'.
    [edit]
    Je ne sais plus si avec UNO les paramètres DTR et RTS ont une influence. Toujours est-il que je les mets toujours à "enable" ou "true".
    Il arrive aussi que lors de l'ouverture du port la carte s'initialise. Il faut donc attendre la fin complète de son initialisation avant de lui envoyer des instructions. La durée d'initialisation dépend du modèle. Dans ton code VBA ajoute une pause de 200 à 500ms après l'ouverture du port.
    [/edit]
    Membre à l'essai
    Novembre 2021
    Bonsoir à vous, je reviens avec une bonne nouvelle, ça fonctionne ! Mais pas sur la même carte
    En fait, j'ai refais l'essai avec mon Arduino Nano (je sais pas avec quelle carte tu as fais tes essais jpbbricole ?), et ça ne fonctionne toujours pas si on n'ouvre pas le Serial
    Par contre, après avoir cherché un peu ce qu'était le DTS et RTS (de ce que j'ai compris ce sont des signaux mais je n'ai pas trouvé comment les activer/désactiver sans application tierce), j'ai refais l'essai avec un Arduino Pro Mini (= Leonardo), et ça fonctionne !
    Du coup, la théorie de Auteur me semble être la bonne piste, à creuser
    Merci à vous et bonne soirée !
    Février 2013
    Bonsoir Jeremy
    J'ai fait mes essais avec un UNO qui est identique au Nano.
    Cordialement
    jpbbricole
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    Dans le code posté :
    Parmi les arguments qui suivent "BIN" certains correspondent sans doute aux contrôles des flux. Par contre, je ne trouve aucune documentation sur les paramètres de cette chaîne "BIN,CD0,CS0,DS0,OP0,RB64,RS,TB64". Certains termes me laissent perplexe.
    Un commentaire dans cette discussion me conforte dans l'idée :
    https://forum.arduino.cc/t/arduino-s...eeded/192954/2
    What Arduino are you using?
    I suspect that code would not work with an Uno or Mega which are reset when the PC program opens the serial port.
    ajoute une pause de 1s par exemple après ta fonction Open pour voir.
    Membre à l'essai
    Novembre 2021
    Pareil aucune doc trouvée de mon côté, faut dire que ça doit pas être courant ... De même pour l'objet "Freefile", on ne trouve pas grand chose
    Février 2013
    Bonjour Jeremy
    Si tu le désires, je peux te faire un extrait simplifié de la feuille Excel du post #2, qui fonctionne "à tout les coups" et, dans les 2 sens.
    Cordialement
    jpbbricole
    Membre à l'essai
    Novembre 2021
    Bonjour à toi, pour ma part le problème a été résolu en changeant de carte, après s ça peut aider quelqu'un dans la communauté pourquoi pas
    Je serais par contre bien curieux de comprendre la chaine de caractère soulignée par Auteur
    Cordialement
    Avatar de Auteur
    Avril 2004
    Une doc (enfin) :
    https://www.qb64.org/wiki/OPEN_COM
    Mais ça ne me dit pas comment accéder aux contrôles du port série. Via le panneau de configuration de windows (panneau de configuration -> Système -> puis gestionnaire de périphériques), on peut modifier le contrôle des flux dans les options du port en passant de "aucun" à "xon/xoff". Mais je ne sais pas si cela résoudra le problème.
    Membre à l'essai
    Novembre 2021
    Bonjour à vous, super la doc !
    Du coup, le RTS est bien désactivé, il faudrait que je refasse un essai sans cette variable et voir si j'ai le même résultat
    Je reviens vers vous bientôt
  1. Excel VBA : Problème pour ouvrir un classeur sur une feuille précise
    Par relenaheero dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 03/09/2021, 13h52
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 12/10/2017, 18h52
  3. [EXCEL - VBA] Problème ouverture fichier suite Macro Userform
    Par Guidhy dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 26/04/2007, 09h18
  4. Problème avec open() [Excel VBA]
    Par Invité dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 28/11/2005, 16h21
  5. [Excel - VBA] Problème de suppression de lignes...
    Par beholder2 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 28/01/2005, 17h27
