Requête récursive [12c]
    Avril 2013
    Par défaut Requête récursive
    Je dois mettre en place une requête récursive sur Oracle 12 mais je n'arrive pas au résultat souhaité...
    D'ailleurs j'obtiens des résultats assez incohérents avec les données.
    Voici ma requête:
    	select
          distinct
          level, DP.ENCADRANT_POSTE_ID, DP.POSTE_ID
         from
         DWH.DP
        where to_date('01/01/2021', 'dd/mm/yyyy') between DP.DATE_DEBUT and DP.DATE_FIN
             start with DP.ENCADRANT_POSTE_ID  = 11010
             CONNECT BY  nocycle PRIOR         DP.POSTE_ID = DP.ENCADRANT_POSTE_ID
             order by 1 desc;
    Comme vous l'aurez compris avec la requête, ma table comporte des POSTE_ID avec des ENCADRANT_POSTE_ID (donc le niveau n+1).
    Ces postes pouvant évoluer chaque mois, j'ai rajouté la condition sur la date pour n'avoir qu'une ligne pour chaque poste.
    Avec le test ci-dessus du poste 11010, j'obtiens des résultats incohérent avec des doublons et des doublons par niveau sans raison que je ne comprenne (si j'enlève Level j'ai du coup plus de doublon ,mais plus de possibilité de m'y retrouver dans les données...).
    Par exemple dans mes résultats:
    LEVEL DP.ENCADRANT_POSTE_ID DP.POSTE_ID
    10 62 105
    9 62 105
    8 62 105
    7 62 105
    Alors que quand je remonte manuellement requête par requête le poste 105 voici ce que j'obtiens:
    105 --> 62 --> 308 --> 1499 --> 1536 --> 1121
    Donc il ne fait pas partie directement de ENCADRANT_POSTE_ID = 11010 dont je pensais être partie...
    Pouvez-vous m'aider svp ?
    Merci !!!
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    J'ai eu une fois (il y a longtemps) un problème sur une grosse requête récursive, j'ai du filtrer au préalable les données pour faire le connect by dessus
    Ensuite, tu peux déjà virer le DISTINCT, et mettre un SYS_CONNECT_BY_PATH(DP.ENCADRANT_POSTE_ID, '/') pour voir les parents
    WITH T AS (SELECT encadrant_poste_id, poste_id FROM DWH.DP WHERE TO_DATE('01/01/2021', 'dd/mm/yyyy') BETWEEN date_debut and date_fin)
    SELECT LEVEL, encadrant_poste_id, poste_id, SYS_CONNECT_BY_PATH(encadrant_poste_id, '/') Chemin
    FROM T
    START with encadrant_poste_id  = 11010
    CONNECT by nocycle prior poste_id = encadrant_poste_id
    ORDER BY 1 desc;
    Avril 2013
    Tu me sauves la vie !! J'en étais sur que ça venait de la table (assez volumineuse) et que mes filtres fonctionnaient mal...
    j'ai une dernière question si jamais tu as une idée pour faire cela proprement:
    Maintenant que j'arrive à sortir mes chemins grâce à ta fonction "SYS_CONNECT_BY_PATH(DP.ENCADRANT_POSTE_ID, '/')", il faudrait que j'arrive à organiser tout cela sous la forme d'une table. J'ai normalement 5 niveau.
    Du genre:
    Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
    A1 -- -- -- --
    A1 B2 -- -- --
    A1 C2 -- -- --
    A1 D2 -- -- --
    A1 B2 C3 -- --
    A1 B2 C3 D4 --
    Avec A1 qui représente la personne la plus haute dans le classement.
    Encore merci !!
    Avril 2013
    "organiser tout cela sous la forme d'une table" : que veux-tu dire par là? Tu veux que le résultat du SELECT aille alimenter une table? Dans ce cas essaye de faire un CTAS.
    Avril 2013
    Oui j'aimerai que le résultat de la table soit identique au tableau ci-dessus.
    Je ne sais pas du tout ce qu'est le CTAS...
    merci
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Il faut que tu pivotes tes lignes en colonnes, à l'aide de l'opérateur PIVOT.
    Sinon pour ton problème ce serait bien de fournir un jeu d'essai avec le résultat attendu afin que nous puissions tester des solutions.
    Avril 2013
    Citation Envoyé par sasafca Voir le message
    merci
    CTAS = CREATE TABLE AS SELECT
    Tu fais CREATE TABLE TEST01 AS ton_select et, miracle, Oracle crée une table avec les données du SELECT
  1. Requête récursive dans access
    Par Australia dans le forum Requêtes et SQL.
    Réponses: 15
    Dernier message: 29/07/2014, 16h15
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 04/05/2006, 20h01
  3. [SQL Server]Problème avec une requête récursive
    Par evans dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 05/04/2006, 21h16
  4. [SQL Server] Requête récursive
    Par margagn dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 01/04/2006, 05h31
  5. Requête récursive
    Par tirixil dans le forum Bases de données
    Dernier message: 07/03/2005, 17h11
