Arduino Discussion :
Aide Arduino / bluetooth
Arduino
    Membre du Club
    Technicien maintenance
    Janvier 2014
    Par défaut Aide Arduino / bluetooth
    Je souhaiterai créer un programme pour contrôler un débimètre + électrovanne + arduino uno via une appli bluetooth. Etant novice, je me heurte à un petit soucis.
    Dans l'application, je rentre une valeur en litre (de type char). Je tente de la récupérer via le programme comme ceci:
                    while(Serial.available())
                        delay(1); // Pour ne pas lire plus vite que ce que les caractères arrivent
                        data+= char(Serial.read()); //On récupère tous les catactères qui arrive donc la quanti
    Mon problème est de transformer data en float...
    Mais le programme renvoie H3.6 si je rentre 3.6 par exemple (H étant la lettre qui permet de lire la valeur).
    Il faut donc enlever la première lettre et transformer le reste en float pour que je puisse l'exploiter...
    Cordialement
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Activité : mad scientist :)
    Bonsoir
    Ce n’est pas très solide de lire le port série de cette façon vous vous exposez à des déconvenues, Mais pour le moment on va dire que ça va.
    Je suppose que data est une String. Cette classe n’est pas non plus idéale d’un point de vue gestion mémoire mais pour un petit code comme cela ça ira.
    Une fois que data contient "H3.6" vous savez que vous devez sauter la première lettre et lire un float. Pour extraire une sous chaîne d’une chaîne, vous pouvez utiliser substring() et pour convertir le résultat en float utiliser toFloat()
    data = data.substring(1); // enlève le H
    float valeur = data.toFloat(); // convertir en nombre décimal
    Membre du Club
    Janvier 2014
    Super je viens de tester et ça marche... C'est bizarre car je crois avoir testé sans succès mais bon...
    Auriez une solution simple pour récupérer le nombre d'impulsion de mon débitmètre car la mienne fonctionne que de temps en temps...
    J'ai branché le fils du fil de donnée sur le pin 2...
    Cordialement
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Pour le débitmètre soit par interruption soit par polling dans la loop
    Il y a plein d’exemples en ligne
  1. Aide interface bluetooth
    Par dalixcloud dans le forum Android Studio
    Dernier message: 08/03/2020, 18h40
  2. Aide Compréhension Bluetooth
    Par Myrme dans le forum API standards et tierces
    Dernier message: 03/12/2018, 23h52
  3. Arduino -Bluetooth- Relais
    Par mohamed.jemil dans le forum Arduino
    Dernier message: 29/11/2017, 19h03
  4. Aide pour bluetooth
    Par malomyka dans le forum Mobiles
    Dernier message: 19/07/2012, 15h38
  5. Aide J2ME bluetooth
    Par inertia dans le forum Java ME
    Dernier message: 21/03/2006, 11h09
