Rotation et origine
    Juin 2004
    Par défaut Rotation et origine
    Je veut faire une fonction réseau sur mon jeu, donc il faut que je représente les persos ennemies.
    Pour cela, je prends les coordonnés et jusque là tout va bien.
    Mais il faut aussi je tienne compte de leur direction de vision, et pour celà je fait comme ça :
                    double aX=g_Camera.m_vView.x-g_Camera.m_vPosition.x;
    	double aZ=g_Camera.m_vView.z-g_Camera.m_vPosition.z;
    	double angle = atan(aZ/aX);
    	int angle2=(180*angle)/PI;
    	glPushMatrix();
    	glRotatef(angle2,0,1,0);
    	Z=strtol(ClientZ,NULL,0);
    	X=strtol(ClientX,NULL,0);
    //je fais un test avec un carré pour l'instant
    	glBegin(GL_QUADS);
    	glTexCoord2i(0, 1);	glVertex3f(X-10, 1,Z);
    	glTexCoord2i(0, 0);	glVertex3f(X-10, 8,Z);
    	glTexCoord2i(1, 0);	glVertex3f(X+10, 8,Z);
    	glTexCoord2i(1, 1);	glVertex3f(X+10, 1,Z);
    	glEnd();
    	glPopMatrix();
    Donc voila, ça marche bien, mais le problème c'est que la rotation se fait par rapport à l'origine du repère(donc ici 0) mais si mon perso ennemie est pas en 0, ça ne va plus du tout !!!
    Comment faire pour changer les origines du repères SVP ???
    Avatar de Laurent Gomila
    Avril 2003
    Il faut translater ton personnage en 0, effectuer la rotation, puis le remettre là où il était. En général on construit donc une fois pour toute la matrice correspondante à tout ça et on l'applique au moment du rendu.
    Juin 2004
    Ok, mais comment on fait justement pour construire cette matrice ???
    Parce qu'en fait là, ça fait une rotation autour de 0 mais si mon perso est en 400, je te dis pas la galère ...
    Merci pour ton aide !
    Avril 2003
    Un petit cours sur les matrices pour savoir comment construire les matrices de rotation / translation / scaling, puis tu multiplies tout ce beau monde et hop, t'as ta matrice de transformation .
    Juin 2004
    Ok merci pour ton lien!
    C'est un peu compliqué mais bon ...
    Par contre je comprends pas : je fais glPushMatrix(); ça devrait pas mettre les coordonnées du centre de l'objet en origine ???
    Parce que je fais ça à un autre endroit et ça marche nickel ...
    Juin 2004
    En fait je vais faire plus simple :
    Je met mon objets en 0.
    Je fait translate vers sa position.
    Je fait rotate.
    Et ça marche, ça tourne par rapport à son centre !
    Avril 2003
    Ce sont les bases de la programmation 3D, tant que tu ne maîtriseras pas les matrices et autres outils mathématiques tu bloqueras sur ce genre de problèmes
    glPushMatrix ne fait qu'empiler l'une des matrices courantes, ça ne modifie rien au niveau des transformations.
    Je fait rotate.
    La rotation ne serait pas plutôt entre les deux translations : Parce que si tu fais tourner ton personnage alors qu'il n'est pas centré en zéro, tu retombes sur ton problème initial.
    Juin 2004
    En fait je fais ça :
    glPushMatrix();
    	glTranslatef(X,0,Z);
    	glRotatef(angle2,0.f,1.f,0.f);
    	glBegin(GL_QUADS);
    	glTexCoord2i(0, 1);	glVertex3f(-10, 1,0);
    	glTexCoord2i(0, 0);	glVertex3f(-10, 8,0);
    	glTexCoord2i(1, 0);	glVertex3f(10, 8,0);
    	glTexCoord2i(1, 1);	glVertex3f(10, 1,0);
    	glEnd();
    	glPopMatrix();
  1. Problème de rotation
    Par Francky033 dans le forum DirectX
    Dernier message: 17/07/2003, 16h38
  2. Rotation de Bitmap -> ScanLine
    Par jujuesteban dans le forum Langage
    Dernier message: 03/07/2003, 15h11
  3. Rotation d'un bouton ?
    Par ken_survivant dans le forum Composants
    Dernier message: 01/04/2003, 18h16
  4. matrice et rotation
    Par charly dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 07/12/2002, 17h59
  5. algo : rotation d'objet 3d
    Par numeror dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 19/08/2002, 22h58
