Case/When/Then.. Select de plusieurs valeurs calculées
    Consultant ERP
    Juin 2016
    Activité : Consultant ERP
    Par défaut Case/When/Then.. Select de plusieurs valeurs calculées
    J'ai plusieurs calculs différents à faire selon si une donnée (largeur) est 0 ou autre.
    Dans mon cas j'utilise plusieurs fois de suite la clause "Case" mais je ne trouve pas cela très élégant. J'aimerai si possible regrouper tous mes calculs dans une seule clause "Case".
    Auriez-vous d'autres propositions plus élégantes svpl?
    Case
        when att.LARG = '0' then att.DIAME
        else att.LARG
      end Lg_Dia,
      Case
         when att.LARG = '0' then (v.MULTIPLY_FACTOR*PDE.PDE_FINAL_QUANTITY_SU*1000)/(att.SECTION_VAL*att.PDS_SPECIF_VAL)
        else (v.MULTIPLY_FACTOR*PDE.PDE_FINAL_QUANTITY_SU*1000)/(att.LARG*att.EPAIS*att.PDS_SPECIF_VAL)
      End m,
    -- j'aimerai récupérer la valeur "m" dans le calcul si dessous, mais cela ne va pas pourquoi ?
      sum(m*att.LARG/1000) m2,
    Responsable Données
    Janvier 2009
    Activité : Responsable Données
    A ma connaissance tu ne peux pas "récupérer" une valeur calculée dans le SELECT pour une autre colonne du même SELECT.
    Il faut utiliser soit une CTE, sous une sous-requête.
    Tatayo.
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Activité : Développeur Oracle
    Il faut que tu mettes le résultat de ton CASE dans une sous-requête, tu pourras ainsi le référencer dans la requête principale comme s'il s'agissait d'une colonne.
    Consultant ERP
    Juin 2016
    Bonjour et merci pour vos réponses rapides.
    Mais aïe aïe... une sous-requête normale j'arrive encore, mais avec une clause "Case" je n'y arrive pas. J'ai toujours une erreur
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Un case c'est comme une fonction, mais il se peut que certains vieux parseurs gèrent mal.
    Quelle est l'erreur ? Quelle est la requête ?
    Exemple de sous requête avec un case :
    SELECT a FROM (select case when dummy IS NOT NULL THEN 1 END a FROM DUAL)
  1. Clause SELECT dans un CASE WHEN THEN
    Par LudoV63 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 09/12/2019, 17h24
  2. SUM(CASE WHEN THEN 1 ELSE 0 END) SUR PLUSIEURS LIGNES
    Par Dr_No dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 13/11/2012, 15h35
  3. Select avec plusieurs valeurs
    Par NESTLE dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 02/02/2010, 16h45
  4. Utilisation CASE WHEN avec une liste de valeurs
    Par mortimer.pw dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 26/03/2009, 13h50
  5. Equivalent "Select Case when then else end" sur Paradoxe
    Par Seuh.m dans le forum Bases de données
    Dernier message: 29/06/2006, 09h23
