PL/SQL Oracle Discussion :
Pb de nombre max de curseurs ouvert quand nextval appelé plusieurs fois de suite
PL/SQL Oracle
    Candidat au Club
    Développeur Java
    Septembre 2020
    Activité : Développeur Java
    Par défaut Pb de nombre max de curseurs ouvert quand nextval appelé plusieurs fois de suite
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai un programme PL/SQL dans lequel au niveau d'une boucle l'instruction suivante est appelée :
    SELECT MA_SEQUENCE.NEXTVAL INTO nouvelleCle FROM DUAL;
    Au bout d'une centaine de passage dans la boucle, l'erreur suivante apparaît :
    ora-01000: maximum open cursors exceeded
    J'ai pu répéter cette erreur en créant ma propre séquence et en jouant l'instruction avec NEXTVAL sur cette séquence plusieurs fois :
    CREATE SEQUENCE SEQ_TEST_POUR_VOIR  MINVALUE 1 MAXVALUE 999999999999999999999999999 INCREMENT BY 1 START WITH 2006680770 NOCACHE  NOORDER  NOCYCLE ;
    SELECT SEQ_TEST_POUR_VOIR.NEXTVAL FROM DUAL; => répétée une centaine de fois
    Et là aussi, j'obtiens cette erreur :
    Je voudrais :
    - comprendre ce qui se passe (ouverture à chaque fois d'un curseur "implicite" ? ou autre chose ?)
    - comment remédier dans le code à un tel problème
    Je ne voudrais pas augmenter le nombre de curseurs ouvert autorisé
    mais changer le code de cette procédure PL/SQL afin que cette erreur ne survienne plus.
    D'avance Merci à vous tous et bonne journée,
    Thomas
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Activité : Développeur Oracle
    Quelle la version de ta BDD?
    A partir de la 11g tu peux directement assigner la nextval de ta séquence à une variable:
    nouvelleCle := MA_SEQUENCE.NEXTVAL;
    Quand tu lances ta boucle, tu peux voir les curseurs ouverts dans v$open_cursor, quels sont-ils?
    Candidat au Club
    Développeur Java
    Septembre 2020
    Citation Envoyé par vanagreg Voir le message
    Merci beaucoup vanareg.
    En fait, j'ai été imprécis dans la formulation de mon post.
    La boucle se trouve en fait dans une application Java (que je n'ai pas codé, que je découvre) qui, dans une boucle, appelle une procédure stockée PL/SQL où l'instruction nextval est appelée.
    Et ce n'est qu'ensuite à la fin de la boucle Java qu'un commit est fait dans Java : connection.commit()
    J'ai 2 pistes qui d'ailleurs ne s'excluent pas l'une l'autre :
    - la 1ère : modifier le Java
    En effet, au niveau du code Java qui appelle la procédure stockée, il crée un statement (CallableStatement) mais ne le ferme jamais => 1er souci
    - la 2ème :
    ne plus utiliser la séquence dans la procédure stockée
    Je te tiens au courant vanaveg.
    Encore merci, bonne journée et à très bientôt,
    Thomas
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Ok, as-tu pu voir quels étaient les curseurs ouverts quand le problème se produit?
    Un nextval ne devrait pas générer ce genre d'erreurs, je pense que tu en sauras plus en consultant v$open_cursor.
    Candidat au Club
    Développeur Java
    Septembre 2020
    Salut vanagreg.
    Merci de te pencher sur mon problème.
    1) Je n'arrive pas à visualiser cette table. J'ai essayé hier mais il ne la trouve pas.
    2) Ce que j'ai fait pour résoudre le problème, c'est d'aller dans le code Java.
    Le code Java (avec SpringBoot) que je n'ai pas écrit fait en gros ceci (je résume car sinon ce serait trop long et peu compréhensible) :
    Prendre du pool de connexion 1 des connexions disponibles
    Pour chaque object (1 objet correspond à une ligne)
    Créer un statement (CallableStatement) à partir d'un "String" correspondant à l'appel de notre procédure stockée
    Récupérer le statement
    Fin de la boucle Pour
    Ce que j'ai rajouté à la fin de la boucle, c'est la fermeture du statement (de type CallableStatement).
    Et ceci a réglé le problème.
    Car sinon, 1 fois sur 2, cela finit par planter avec l'erreur "nombre max de curseurs ouverts atteint".
    En fermant systématiquement chaque statement (1 statement préparant 1 appel à la procédure stockée) à la fin de chaque itération de boucle, le problème a totalement disparu : j'ai fait 20 fois le test et le problème n'apparaît plus.
    3) Après, sur SQLDeveloper,
    en répétant l'instruction suivante :
    SELECT MOSAIC_INFO.SEQ_TEST_POUR_VOIR.NEXTVAL FROM DUAL;
    plus d'une centaine de fois,
    au bout d'un certain nombre d'exécutions de cette requête,
    mon SQL Developer rame à fond
    et finit par afficher l'erreur :
    "Nombre maximums de curseurs ouverts atteint"
    4) Ce que l'on me dit de faire, et que je vais faire,
    c'est de modifier mon PLSQL de telle sorte que je ne fasse plus appel explicitement à ma séquence.
    Car le champ servant de clé primaire est associé à cette séquence, donc en fait, je n'ai pas à l'inclure dans mon INSERT.
    Dans la procédure stockée PL/SQM
    Je vais donc remplacer :
    SELECT SEQ_PRODUIT.NEXTVAL INTO compoundKey FROM DUAL;
    INSERT INTO PRODUIT(PRODUIT_ID, PRODUIT_NOM)
    VALUES(compoundKey, nomProduit);
    par
    INSERT INTO PRODUIT(PRODUIT_NOM)
    VALUES(nomProduit);
    5) Merci de t'être penché sur mon cas vanagreg.
    Je te tiens au courant.
    Bonne après-midi à vous tous,
    Thomas
  1. [GRID] (?) Nombre de curseurs ouverts en cours
    Par lca94 dans le forum Administration
    Dernier message: 03/09/2007, 15h06
  2. [Oracle10g Spatial] Problème : Trop de curseurs ouverts
    Par NeraOne dans le forum Administration
    Dernier message: 15/05/2007, 12h12
  3. pb sous menu qui reste ouvert quand je déplace la souris
    Par mouna201 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 17/02/2007, 14h26
  4. [Oracle] Nombre maximum de curseurs ouverts atteint
    Par lionheart33806 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 09/10/2006, 12h06
  5. [RESULTSET]ORA-001000 trop de curseurs ouverts
    Par elitost dans le forum JDBC
    Dernier message: 30/06/2005, 13h54
