faire pick objet opengl
    Mai 2011
    Par défaut faire pick objet opengl
    Je voudrais faire le picking objet opengl selon le curseur de la souris.
    J'ai trouver un exemple qui ne fonctionne pas du tout et je conseille au developper d'aller ailleurs.
    Code qui fonctionne mal !
    // Compute O and D in object coordinates
    glm::vec4 origin = mvp_inverse * glm::vec4(
            (x-half_width)/half_width, (half_height-y)/half_height, -1, 1);
    glm::vec4 dir = mvp_inverse * glm::vec4(0, 0, 1, 0);
    O = glm::vec3(origin.x, origin.y, origin.z);
    D = glm::normalize(glm::vec3(dir.x, dir.y, dir.z));
    // Iterate through the figures in the model
    tmin = 1000.0;
    for(i=0; i<num_objects; i++) {
       data_array = (float*)geom_vec[i].map["POSITION"].data;
       // Iterate through the triangles in the figure
       for(j=0; j<geom_vec[i].index_count; j+=3) {
          index = geom_vec[i].indices[j]*3;
          // Read the first point of Triangle KLM
          K = glm::vec3(data_array[index],
                        data_array[index+1],
                        data_array[index+2]);
          // Read the second point of Triangle KLM
          index = geom_vec[i].indices[j+1]*3;
          L = glm::vec3(data_array[index],
          // Read the third point of Triangle KLM
          index = geom_vec[i].indices[j+2]*3;
          M = glm::vec3(data_array[index],
          // Compute vectors E, F, and G
          E = K - M;
          F = L - M;
          G = O - M;
          // Compute the vector containing t and the coordinates k and l
          tkl = 1/glm::dot(glm::cross(D, F), E) *
                   glm::vec3(glm::dot(glm::cross(G, E), F),
                             glm::dot(glm::cross(D, F), G),
                             glm::dot(glm::cross(G, E), D));
          // Check if t and the intersection point (k, l) are acceptable
          if(tkl.x < tmin[i] && tkl.y > 0.0f && tkl.z > 0.0f && (tkl.y + tkl.z) < 1) {
             tmin = tkl.x;
             sphere = i;
    trouver sur le site 'https://www.codeproject.com/articles...ngl-and-opencl'
    D'ailleur 'mvp_inverse' c'est l'inverse de la matrice 'mvp' !
    Mais c'est quoi 'mvp' ??? matrice générale ? matrice model ?? on ne sait pas !
    Il y a un bug 'tmin[i]' ce n'est pas bon ! il s'agit d'un entier et non d'un tableau !
    glm : version 0.95
    info : glm v0.95 admet des degrés,mais le code source ne parle pas d'angle donc pas besoin de mettre à jour.
    Ou trouver un code source qui marche permettant détecte la collision de primitives ?
    J'en avais déjà écrit un , il bug mais fonctionne bien mieux !
    Je vais continuer à bien vérifier mais à mon avis ... , je ne vais pas perdre trop de temps.
    Avatar de Kannagi
    cyber-paléontologue
    Mai 2010
    Activité : cyber-paléontologue
    Le picking n'est pas très compliqué , il faut refaire l'opération que fait le GPU (qu'on appelle transformation perspective qui consiste en gros a faire la matrice MVP*vecteur + division/mul ,) pour avoir les même coordonnées que lui , ensuite c'est un simple test point/triangle qu'il faut faire
    Sur ce coup , c'est pas la faute du gars qui poste le code source , là on parle de b.a.ba de la 3D...
    Il faut relire les cours sur le net , MVP = ModelViewProjection , normalement tu as toujours 3 Matrices , celui de ton Model 3D (un perso/ennemi etc etc) , la Matrice View (la Camera) , et la Projection (qui défini la perspective et l'angle de vue) à ton rendu.
    On multiplie c'est 3 Matrices ensemble et qu'on nomme MVP , ensuite celle ci est multiplier par chaque vecteur de ton model 3D ce qui donne de la perspective (y'a une division quand même).
    Mai 2011
    J'ai pu résoudre le probléme grace au site :
    https://laptrinhx.com/raycast-in-3d-3878626911/
    Mai 2011
    Voici un extrait de code qui ne fonctionne pas du tout !
    bool gcapture(POpengl opengl,bool click, int mx, int my)
    	bool bret = false;
    	PTVERTEX ret = NULL;
    	RECT rc;
    	GetClientRect(opengl->hWnd, &rc);
    	int half_width = rc.right / 2;
    	int half_height = rc.bottom / 2;
    	int x = mx;
    	int y = my;
    	float tmin = 10000.0;
    	HANDLE hiterator_1 = opengl->hrefcapture;
    	while (hiterator_1 != NULL)
    		PHANDLE_PLAY pp = (PHANDLE_PLAY)Stack_Next(hiterator_1, true); //Stack_Next Fonctionne mais fonction privé
    		if (pp->capture == false) //il est égal à true
    			continue;
    		glm::mat4 mvp_inverse;
    		mvp_inverse = glm::inverse(pp->lastmat); //lastmat= matrice général
    		/*glm::vec4 origin = mvp_inverse * glm::vec4(
    			(x - half_width) / half_width, (half_height - y) / half_height, -1, 1);*/
    		glm::vec4 origin = glm::vec4(1,camera.cameraPos);
    		glm::vec3 O = glm::vec3(origin.x, origin.y, origin.z);
    		glm::vec3 D = glm::normalize(glm::vec3(dir.x, dir.y, dir.z));
    		Ray ray;
    		ray.Origin = origin;
    		ray.Direction = D;
    		HANDLE hiterator_2 = pp->hlist;
    		while (hiterator_2 != NULL)
    			PINTERNALVTX pp = (PINTERNALVTX)Stack_Next(hiterator_2, true); //Stack_Next Fonctionne
    			glm::vec3	 K = glm::vec3(pp->vv.x[0], pp->vv.y[0], pp->vv.z[0]);;
    			glm::vec3	 L = glm::vec3(pp->vv.x[1], pp->vv.y[1], pp->vv.z[1]);;
    			glm::vec3	 M = glm::vec3(pp->vv.x[2], pp->vv.y[2], pp->vv.z[2]);;
    			glm::vec3 centroid = K;
    //#error toremove
    			//if (IntersectTriangle(ray, K, L, M))
    			/*glm::vec3 N = glm::cross(L - K, M - K);
    			float k0 = glm::dot(N, K);
    			float ks = glm::dot(N, L) - k0;
    			float kt = glm::dot(N, M) - k0;
    			glm::vec3 result = (kt * S - ks * T) / (kt - ks);*/
    			glm::vec3 intersect;
    			bool result = glm::intersectRayTriangle(ray.Origin, ray.Direction, K, L, M, intersect);
    			if (result)
    				float dd = sqrt(sqr(origin.x - intersect.x) + sqr(origin.y - intersect.y) + sqr(origin.z - intersect.z));
    				if (dd < tmin)
    					tmin = dd;
    					ret = &pp->vv;
    	if (opengl->drhint != NULL)
    		bret=opengl->drhint(opengl->param,click, ret)==1;
    	return bret;
    Je me demande si la fonction intersectRayTriangle fonctionne bien ???
    Mai 2011
    Un bug corriger ,
    mais ca ne marche toujours pas !
    probléme non resolut !
    	bool bret = false;
    	RECT rc;
    	int x = mx;
    	int y = my;
    			continue;
    		Ray ray;
    		ray.Direction = D;
    //#error toremove
    			if (result)
    				if (dd < tmin)
    					tmin = dd;
    					ret = &pp->vv;
    	return bret;
    Pour information : mx et my sont des variables coordonnées écran 2D position de souris
  1. faire des objets en 3D avec openGL
    Par membreComplexe12 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 08/04/2012, 14h07
  2. picking avec opengl
    Par refka_eei dans le forum OpenGL
    Dernier message: 11/04/2008, 14h52
  3. picking en opengl es
    Par ra_haja501 dans le forum Développement 2D, 3D et Jeux
    Dernier message: 12/09/2007, 11h42
  4. récuperer un objet, OPENGL-GLUT
    Par Haage dans le forum OpenGL
    Dernier message: 21/07/2007, 20h23
  5. [Debutant] Faire un objet redimensionnable
    Par deboll_s dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 04/07/2005, 22h18
