Python 3.8, problème avec un script
    Membre régulier
    Médecin
    Mars 2017
    Activité : Médecin
    Par défaut Python 3.8, problème avec un script
    J'ai un soucis avec un script python mixant python3.8 et html, le tout tournant sous un serveur apache local (xampp). J'ai d'autre page python/html qui tourne sur mon pc sans problème, donc je ne pense pas que mon problème vienne de la ...
    Je vous met les parties des scripts posant problème :
    #!C:\Users\...\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\python.exe
    print('content-type: text/html; charset-utf-8\n\n')
    html=""" <!DOCTYPE html>
    <html>
    <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Suivi cath&eacuteter</title>
    <link rel="stylesheet" href="../css/css_lien.css" />
    </head>
    <body>
    <center>
    <h2 class="suivi"> Suivi cath&eacuteter </h2>
    print(html)
    import cgi
    import cgitb
    from id import id_suivi
    form = cgi.FieldStorage()
    try:
    	print(form.getvalue('patient'))
    	if form.getvalue('patient') == None: #la variable existe mais elle est vide
    		print('la variable patient est vide')
    		id_suivi() #du coup on affiche le formulaire de sélection
    	else:
    		print('la variable patient vaut : {}'.format(form.getvalue('patient'))) #on affiche la variable form.getvalue('patient')
    except NameError: #la variable form.getvalue('patient') n'existe pas
    	id_suivi()
    html="""
    <br /><br />
    <a href ='../Accueil_BDD_CATHEVASC.py'> Retour au menu</a>
    </body>
    </html>
    print(html)
    et cela nécessite un autre fichier appelé id dont le code est :
    # -*- coding: utf-8 -*-
    def id_suivi():
    	import pandas as pd
    	df=pd.read_csv('../result/init.csv', sep=';')
    	nom=df['id']
    	print('<FORM action="suiviKT.py" method="post">')
    	print('<SELECT id="patient" name="patient"><option value="0">Choisir un patient</option>')
    	for p in enumerate(nom):
    		ligne=df.loc[df['id']==p[1],:]
    		print('<option value="{}"> {}, {}, {}, {}</option>'. format(ligne['id'].mode()[0], p[1], ligne['prenom'].mode()[0], ligne['typeKT'].mode()[0], ligne['numKT'].mode()[0]))
    	print('</SELECT>')
    	print('<button type="submit">Choisir</button>')
    Comme on voit ce code id va chercher les données dans un fichier csv
    Les codes sont volontairement séparés car j'utilise le 'id_suivi()' dans d'autre fichier.
    Ce que je veux faire : afficher 'id_suivi' si la variable form.getvalue('patient') n'existe pas ou si celle-ci est vide
    Mais ce que j’obtiens avec le code c'est "None la variable patient est vide " mais après il y a une erreur : ca n'affiche pas le formulaire 'id_suivi()'
    J'ai également essayé de faire un del form.getvalue('patient') à la fin de mon try mais ca plante ...
    Je pense que l'erreur ne doit pas être très compliqué.
    Merci beaucoup pour votre aide !
    PS : Je débute en python donc il est fort probable qu'il y ait un moyen de faire plus simple sur mon code Je suis preneur de toute les remarques
    Membre régulier
    Médecin
    Mars 2017
    Activité : Médecin
    J'ai trouvé la solution ...
    J'ai enlevé form = cgi.FieldStorage() dans id_suivi() et ca fonctionne
    mais du coup je ne comprend pas pourquoi ca marche sans et ca plante avec ... si quelqu'un peut m'éclairer...
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par yourth Voir le message
    Souci de variable globale. Quand tu écris form = cgi.FieldStorage() en ligne 20, tu définis une variable globale utilisable de partout donc y compris dans la fonction id_suivi(). Mais si tu initialises une variable de même nom dans la fonction, tu crées alors une variable locale à la fonction qui masque la globale.
    Ensuite toutes tes modifs se font dans la variable locale puis quand tu quittes la fonction, ton code recommence à utiliser la globale dans laquelle les modifs qu'il attend n'ont pas eu lieu => plantage.
    Exemple: ce que tu avais fait au début
    >>> tab=[]
    >>> def f(n):
    ...     tab=[]
    ...     tab.extend(range(n))
    ...     print(tab)
    >>> tab
    >>> f(5)
    [0, 1, 2, 3, 4]
    >>> tab
    >>> f(5)
    [0, 1, 2, 3, 4]
    >>> tab
    Ce que tu as fait ensuite
    >>> tab=[]
    >>> def f(n):
    ...     print(tab)
    >>> tab
    >>> f(5)
    [0, 1, 2, 3, 4]
    >>> tab
    [0, 1, 2, 3, 4]
    >>> f(5)
    [0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4]
    >>> tab
    C'est une des raisons qui font qu'utiliser des globales c'est la super fausse bonne idée d'un développement.
  1. (Batch et VBS) Petit probléme avec un script batch VBS
    Par Edoxituz dans le forum Windows
    Dernier message: 27/02/2006, 17h21
  2. [Mail] Problème avec mon script d'envoi de mail
    Par leroivert dans le forum Langage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/12/2005, 00h26
  3. [Configuration] Problème avec un script de login utilisant une session
    Par HNT dans le forum EDI, CMS, Outils, Scripts et API
    Dernier message: 27/09/2005, 19h56
  4. Problème avec un script d'ouverture de pop-up
    Par HNT dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 19/08/2005, 16h37
  5. problème avec un script de generation de nom de login
    Par black_code dans le forum Langage
    Dernier message: 04/08/2005, 13h51
