Langage SQL Discussion :
Problème syntaxe SQL - INSERT INTO si n'existe pas
Langage SQL
    Nouveau membre du Club
    Avril 2020
    Par défaut Problème syntaxe SQL - INSERT INTO si n'existe pas
    Je viens vous soumettre mon nouveau problème pour un plugin wordpress après avoir farfouillé un peu partout.
    Je voudrais écrire dans une table uniquement si l'entrée n'existe pas déjà.
    J'ai donc fait la requête suivante :
    global $wpdb;
    $user_id = get_current_user_id();
    $wpdb->query("
            CASE
    		WHEN user_id != $user_id THEN
    			INSERT INTO ma_table (user_id, utilisateur_data)
    			VALUES ($user_id, 'Madonnee')
    		ELSE 'rien'
    	END
    Ma table comporte les colonnes user_id et _utilisateur_data. Je ne sais pas quoi mettre dans le ELSE pour que ça n'exécute aucune action.
    Mais ça me retourne une erreur de syntaxe.
    Savez-vous comment je peux m'y prendre ? J'ai testé aussi avec des WHERE NOT EXISTS...
    Bonne journée !
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    Activité : Développeur Oracle
    Tu peux utiliser un NOT EXISTS en effet:
    SELECT $user_id, 'Madonnee'
    WHERE NOT EXISTS (select null from ma_table t2 where t2.user_id != $user_id)
    Avril 2020
    Merci !
    Par contre ça me retourne une erreur de syntaxe SQL :
    Erreur de la base de données WordPress : [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'WHERE NOT EXISTS (select null from ma_table t2 where t2.user_id != 1)' at line 3]
    Je ne sais pas quoi faire haha...
    Et à quoi sert le t2 ?
    Encore merci pour ton explication.
    Bonne journée
    Développeur Oracle
    Décembre 2019
    C'est du MariaDB, peut-être qu'utiliser la table DUAL fonctionne alors:
    SELECT $user_id, 'Madonnee' FROM DUAL
    t2 c'est juste l'alias de la table ma_table qui sert à vérifier l'existence de la ligne dans ta table
    Avatar de escartefigue
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    La restriction du test d'existence utilise l'opérateur "différent de" qui n'est pas sargable, du coup cette recherche sera très lente si la table est volumineuse.
    Pourquoi ne pas simplement faire l'INSERT et ignorer le message d'erreur si clef en double ?
    Attention aussi : SELECT NULL n'est pas applicable sur tous les SGBD (SELECT 1 par exemple est applicable sur tous les SGBD)
    Par ailleurs, la syntaxe du case est invalide (ELSE 'RIEN' n'est pas du SQL !)
    Avril 2020
    Merci à vous deux pour ces précisions. Je n'avais aucune notion de ce FROM DUAL masi ça semble résoudre mon problème.
    Ma requête est au final :
    $wpdb->query("
    	INSERT INTO ecn_users_items (user_id, utilisateur_data)
    	WHERE NOT EXISTS (select * from ma_table where user_id = $user_id)
    J'ai des petites questions si ça ne vous embête pas : quel est l'intérêt ici de mettre un alias de table ?
    @escartefigue : vu que mon test est une égalité c'est bon pour le temps de recherche ? Aurais-je pu mettre dans mon CASE un INSERT IGNORE ?
    Et une dernière : j'ai vu qu'il fallait préparer la requête pour empêcher une attaque, est-ce le bon code ?
    $wpdb->query(
            $wpdb->prepare(
    	SELECT %d, 'Madonnee' FROM DUAL
            ",$user_id
    Je vous remercie pour votre temps.
    Bonne journée
  1. [AC-2007] Problème syntaxe requete INSERT INTO VBA
    Par afrogwada dans le forum VBA Access
    Dernier message: 25/07/2013, 09h44
  2. Problème de requête sql INSERT INTO
    Par momoh dans le forum VB.NET
    Dernier message: 18/02/2009, 16h58
  3. Problème de requête insert into (syntaxe)
    Par Bizoo dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 19/09/2008, 17h23
  4. Problème requête sql : INSERT INTO
    Par bobosh dans le forum VBA Access
    Dernier message: 20/08/2008, 10h43
  5. Syntaxe requete SQL insert into dans VBA
    Par @rkane dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 12/12/2006, 22h03
