problème de syntaxe avecif else
    Consultant informatique
    Juillet 2017
    Par défaut problème de syntaxe avecif else
    Je suis novice en python. Je fais ce bout de code pour calculer le nombre de registre des fonction Modbus Pour cela j'ai besoin de faire une vérification qui est la suivant:
    Si funcCode est différent de 5 et 6 faire ceci: r.append (p ['ModbusADURequest'] [1] .startAddr) sinon faire r.append (p ['ModbusADURequest'] [1]. RegisterAddr ) mais j'ai une erreur:
    File" parserz.py ", ligne 868 else: ^ SyntaxError: syntaxe invalide
    ça doit être une erreur d'indentation ou autre mais je vois pas où.
    Une idée s'il vous plait ?
    def reg_no_list(s):
    	r = []
    	for p in s:
    		if (p['ModbusADUResponse'][1].funcCode != int("0x06", 16)) and (p['ModbusADUResponse'][1].funcCode != int("0x05", 16)):
    			if p.haslayer('ModbusADURequest'):
    				try:
    					r.append(p['ModbusADURequest'][1].startAddr)
    				except AttributeError:
    					pass
    			return r
    		else:
    			r.append(p['ModbusADURequest'][1]. registerAddr)
    				pass
    	return r
    def reg_val_list(s):
    	v = []
    	for p in s:
    		if p.haslayer('ModbusADUResponse'):
    			try:
    				v += p['ModbusADUResponse'][1].registerVal
    				pass
    	return v
    	else:
                    v += p['ModbusADUResponse'][1]. registerValue
                    pass
        return v
    Enseignant
    Juin 2013
    Activité : Enseignant
    le else à la ligne 31 est un peu étrange, non ?
    et le except ligne 34 ?
    Sinon, pas de message d'erreur ?
    Code incompréhensible pour moi sinon.
    Juillet 2017
    En fait, Le code initial était celui là (code 1):
    def reg_no_list(s):
    	r = []
    	for p in s:
    			try:
    				pass
    	return r
    	v = []
    	for p in s:
    			try:
    				pass
    	return v
    Puis maintenant je chercher à ajouter la condition suivante :
    Si la condition est satisfaite, on fait le code 1 sinon on fait le code 2 :
     def reg_no_list(s):
        r = []
        for p in s:
                try:
                    pass
        return r
        v = []
        for p in s:
                try:
                    pass
        return v
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par salwa17 Voir le message
    def reg_no_list(s):
    	r = []
    	for p in s:
    			try:
    				pass
    	return r
    	v = []
    	for p in s:
    			try:
    				pass
    	return v
    Ce que tu appelles "code" sont en réalité des fonctions. Il faut déjà nommer les choses correctement.
    Et le souci, c'est que les fonctions sont appelées sans savoir si la condition sera/ne sera pas validée.
    Donc soit tu répètes la condition dans chacune des fonctions en l'inversant dans la seconde (et en te souvenant que quand on inverse une condition on inverse aussi ses connecteurs "and"/"or")
    def reg_no_list(s):
    	r = []
    	for p in s:
    		if p.haslayer('ModbusADURequest') and p['ModbusADUResponse'][1].funcCode != int("0x06", 16) and p['ModbusADUResponse'][1].funcCode != int("0x05", 16):
    			try:
    				pass
    	return r
    	v = []
    	for p in s:
    		if p.haslayer('ModbusADUResponse') and (p['ModbusADUResponse'][1].funcCode == int("0x06", 16) or p['ModbusADUResponse'][1].funcCode == int("0x05", 16):
    			try:
    				pass
    	return v
    soit tu réorganise tes deux fonctions (qui en plus sont quand-même très ressemblantes) en une seule qui pourra alors faire toutes les actions selon les conditions
    def reg_list(s):
    	r = []
    	for p in s:
    		if p['ModbusADUResponse'][1].funcCode != int("0x06", 16) and p['ModbusADUResponse'][1].funcCode != int("0x05", 16):
    				try:
    					pass
    				# try
    			# if
    		else:
    				try:
    					r += p['ModbusADUResponse'][1].registerVal
    					pass
    				# try
    			# if
    		# if
    	# for
    	return r
    # reg_list()
    Juillet 2017
    Merci de votre aide précieuse.
    J'ai adapté les solutions que vous avez postées en fonction de mon besoin et voici le code :
    def reg_no_list(s):
    	r = []
    	for p in s:
    		if p['ModbusADURequest'][1].funcCode != int("0x06", 16) and p['ModbusADURequest'][1].funcCode != int("0x05", 16):
    				try:
    					pass
    				# try
    			# if
    		else:
    				try:
    					r.append(p['ModbusADURequest'][1].registerAddr)
    					pass
    				# try
    			# if
    		# if
    	# for
    	return r
    	v = []
    	for p in s:
    				try:
    					r.append(p['ModbusADUResponse'][1].registerVal)
    					pass
    				# try
    			# if
    		else:
    				try:
    					r.append(p['ModbusADUResponse'][1].registerValue)
    					pass
    ça compile bien mais quand je compile le main, j'ai ce message:
      File "main.py", line 334, in <module>
        main()
      File "main.py", line 323, in main
        data = retrieve(parameters, sbs)
      File "main.py", line 78, in retrieve
        p["Register_number"] = parser.reg_no_list(s)
      File "C:\Users\ensibs\Documents\V14-copie\Final\parserz.py", line 860, in reg_no_list
      File "C:\Users\ensibs\AppData\Local\Programs\Python\Python37\lib\site-packages\scapy\packet.py", line 1171, in __getitem__
        raise IndexError("Layer [%s] not found" % lname)
    IndexError: Layer ['ModbusADURequest'] not found
    Avez-vous une idée ?
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
        main()
    Oui, on a tous une idée et tous probablement la même: la clef "ModbusADURequest" n'existe pas dans ton dico. Proablement parce que dans la fonction "reg_val_list(s)" tu lui passes pas le même "s" que dans la fonction "reg_no_list(s)"
    Et faudrait un peu te sortir les doigts quoi. Parce que si tu dois venir sur le forum demander de t'expliquer les messages Python élémentaires que tu auras durant ta phase de dev tu n'iras pas bien loin !!!
    Visiblement ton adaptation a foiré !!!
    Enseignant
    Juin 2013
    Citation Envoyé par Sve@r Voir le message
    Moi, non, je ne comprends même pas p['string']
    BTS SN IR
    Mai 2017
    Activité : BTS SN IR
    bonjour,
    à défaut d'avoir le temps de comprendre le problème j'ai vu int("0x06", 16) dans le code, ce n'es pas quelque chose de mal en soit mais il y à mieux: 0x06, l'utilisation de int(x, 16) est bien pour convertir une chaîne de caractères qu'on récupère mais dans le cas de constante autant utiliser la notation qui va bien
    >>> int("0x06", 16)
    >>> int("0xA6", 16)
    166
    >>> 0xA6
    166
    >>> 0xa6 # n'est pas sensible à la case
    166
    >>> 1e5 # une notation scientifique, par contre ça retourne un float
    100000.0
    >>> 1E5 # idem, pas sensible à la case
    100000.0
    >>> hex(int(1E3))
    '0x3e8'
    >>> int(1E3) == int("0X3E8", 16) == 0x3E8 == 1000
    True
    comme vous le voyez c'est 4 façons différentes d'écrire la même chose
    Juillet 2017
    Vous proposez alors quelque chose de ce genre ?
    def reg_no_list(s):
    	r = []
    	for p in s:
    		if p['ModbusADURequest'][1].funcCode != 0x06 and p['ModbusADURequest'][1].funcCode != 0x05
    				try:
    					pass
    				# try
    			# if
    		else:
    				try:
    					pass
    				# try
    			# if
    		# if
    	# for
    	return r
    	v = []
    	for p in s:
    		if p['ModbusADUResponse'][1].funcCode != 0x06 and p['ModbusADUResponse'][1].funcCode != 0x05:
    				try:
    					pass
    				# try
    			# if
    		else:
    				try:
    					pass
    BTS SN IR
    Mai 2017
    Déjà il y a un oublier de : pour le if ... je ne suis pas votre interpréteur ... si vous aviez lancé le code vous auriez vu (ou alors c'est que vous avez vous une erreur en rouge sans même la lire)
    pour le reste je n'ai aucune idée du contexte, mais vous avez aussi le droit de faire des variables intermédiaires, en plus comme ça vous pourrez utiliser des noms plus explicites pour p et s puisque vous n'allez pas les répéter 30 fois:
    func_code = p['ModbusADURequest'][1].funcCode # faut il encore savoir ce qu'est funCode ? function_code ? je met func_code comme je sais pas
    if func_code != 0x05 and func_code !=0x06:
        foo()
    else:
        bar()
    oh tiens, je vois que je peux améliorer ma condition, même mieux prendre la logique dans l'autre sens (bar et foo échangent de place)
    dire si x n'est pas égal à 1 ni égal à 2 je fait foo sinon bar reviens au même que si x égal 1 ou si x = 2 je fais bar, sinon foo
    if func_code == 0x05 or func_code == 0x06:
        bar()
    else:
        foo()
    après on peux condenser, x égal a ou x égal b -> x dans [a, b] if func_code == 0x05 or func_code == 0x06: -> if func_code in (0x05, 0x06):donc
    if if func_code in (0x05, 0x06):
        bar()
    else:
        foo()
    là c'est déjà beaucoup plus clair !
    à voir si un travail similaire peut être appliqué ou non
    ps: tous les # if / # try n'ont rien à faire dans le code, ça devrait sauter au yeux avec l'indentation et les saut de ligne, par contre commenter les cas avec les if pourquoi pas
    if retour == 1: # donc mon capteur me retourne 1, ça veux dire qu'il a capté une barbe à papa
        foo()
    elif retour ==2: # ce code de retour là signifie qu'il détecte de la neige au mois de juin
    bon c'est la fin de semaine j'ai été folklorique dans mon dernier bout
    ps2: après pour ce qui est de la notation hexadécimale il faut l'utiliser s'il y en a besoin, et là ça dépend de ce qu'est funcCode, de comment il est documenté, d'où il provient, ect
    si funcCode ne peux prendre que 8 valeurs et qu'elles sont documentées dans un tableau avec pour chaque ligne 0x00 -> code d'erreur; 0x01 -> inactif .... 0x07 -> est en train de faire quelque chose alors autant utilisé 0, 1 ..., 7 si par contre il y a 230 codes documentés en hexadécimal dans un tableau alors là autant utiliser les notations décimales.
    Juillet 2017
    @flapili: woow ça se voit que tu es passionné par Python. Tu as une méthode facile pour expliquer les choses.
    Merci pour ton aide. ça marche.
    PS: j'ai bien aimé ton coup folklorique vers la fin
  1. Problème syntaxe If .. Else
    Par NeverKevin dans le forum Excel
    Dernier message: 02/02/2014, 17h59
  2. [CR XI] Problème de syntaxe IF-ELSE || IF-ELSEIF-ELSE
    Par ygyongy dans le forum Formules
    Dernier message: 23/07/2013, 17h30
  3. [Mail] Problème de syntaxe else if
    Par texas dans le forum Langage
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/10/2006, 14h47
  4. Problème de syntaxe ADO ...
    Par bendev dans le forum ASP
    Dernier message: 15/04/2004, 14h38
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 08/03/2004, 15h10
