avec Java Discussion :
JsonObject erreur, ou est le probleme
avec Java
    Janvier 2014
    Par défaut JsonObject erreur, ou est le probleme
    Bon, je deviens fou,
    Je ne comprends pas ou est l'erreur.
    JSONObject jsonObject = new JSONObject("{\"locationNames\": [\"accounts/111111111111111/locations/111111111111111111\",],\"basicRequest\" : {\"metricRequests\": [{\"metric\": QUERIES_DIRECT,},{\"metric\": QUERIES_INDIRECT,}],\"timeRange\": {\"startTime\": 2019-11-01T01:01:01.045123456Z,\"endTime\": 2020-01-10T23:59:59.045123456Z,},},}");
    Intellij me dit:
    Expected a ',' or '}' at 222 [character 223 line 1]
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Les erreurs, pas l'erreur.
    1. Toutes les chaînes doivent être entre double-quotes, y compris tes dates ISO, puisque ce sont des chaînes
    2. il ne doit pas y avoir de virgule sans valeur qui suit, dans les tableaux comme les objets
    Quand tu as un json construit à partir d'une chaîne, affiche-le et copie-le et utilise un validateur en ligne comme https://jsonformatter.curiousconcept.com/ par exemple, qui te montrera exactement les erreurs dans ton json (et leur emplacement) (tu peux le corriger directement et le copier-coller en retour (ton éditeur devrait rééchapper les double-quotes) :
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 154
Taille : 80,3 Ko
    Sinon, je suppose que comme pour Eclipse, il existe des plugins pour IntellijIdea qui te montre directement dans l'éditeur approprié les erreurs, comme pour un source Java.
    Janvier 2014
    joel.drigo Un grand Merci,
    OK,
    Mea maxima culpa!
    j'épluche tout ça et je m&y met ce week end.
  1. [sql] Erreur n'est pas fonction d'agrégat
    Par Jahprend dans le forum Access
    Réponses: 13
    Dernier message: 05/07/2006, 14h34
  2. Erreur de code ou probleme avec le débugger
    Par croc14 dans le forum MFC
    Dernier message: 07/06/2006, 15h15
  3. radiobutton erreur n'est pas une valeur entière correcte
    Par pierrot67 dans le forum Bases de données
    Dernier message: 12/03/2006, 22h27
  4. erreur '' n'est pas une valeur entière correcte
    Par ffxlenoir dans le forum Langage
    Dernier message: 02/12/2005, 14h57
  5. [Erreur] Quel est cette erreur?
    Par netah25 dans le forum C++Builder
    Dernier message: 11/08/2004, 11h16
