iterator hasNext problème
Servlets/JSP Java
    Mai 2019
    Par défaut iterator hasNext problème
    Je voudrais télécharger une image et poster d'autres variables vers la servlet et je n'ai aucune erreur dans ajax, par-contre l'image n'est jamais enregistrée.
    Voilà mon form
    <form id="formAddProduit" enctype="multipart/form-data" method="post" action="">
                <input type="file" name="img[]" id="img" />
                <input type="button" id="btn_add_produit" value="Ajouter produit"/>
            </form>
    voici ma fonction jQuery ajax :
    $("#formAddProduit #btn_add_produit").click(function(e){
                       e.preventDefault();
                       var fd=new FormData();
                       console.log("image :",$("#img").get(0).files[0]);
                       fd.append("img",$("#img").get(0).files[0]);
                        fd.append("role","addproduit");
                        $.ajax({
                            url:"Ajax",
                            method:"POST",
                            dataType:"json",
                            processData: false,
                            contentType :false,
                            data:fd
                        .done(function(data){
                            console.log("Done :",data);
                        .fail(function(err){
                            alert("Erreur addproduit ajax :",err.responseText);
    voici ma servlet :
    Code java : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    else if(request.getParameter("role").equals("addproduit")) {
          FileItemFactory factory = (FileItemFactory) new DiskFileItemFactory();
          ServletFileUpload upload = new ServletFileUpload(factory);
          List
             uploadedItems = null;
          FileItem
             fileItem = null;
          String
             // Path to store file on local system
             filePath = "C:\\Users\\hp\\Documents\\NetBeansProjects\\Site_achat_enligne_5emeannee\\web\\img\\uploadFiles";
          try
             // iterate over all uploaded files
             uploadedItems = upload.parseRequest(request);
             Iterator
                i = uploadedItems.iterator();
             while (i.hasNext())
                 ind.put("nom_fichier","teste....");
                fileItem = (FileItem) i.next();
                if (fileItem.isFormField() == false)
                   if (fileItem.getSize() > 0)
                      File
                         uploadedFile = null;
                      String
                         myFullFileName = fileItem.getName(),
                         myFileName = "",
                         slashType = (myFullFileName.lastIndexOf("\\")
                            > 0) ? "\\" : "/";    // Windows or UNIX
                      int
                         startIndex =
                            myFullFileName.lastIndexOf(slashType);
                      // Ignore the path and get the filename
                      myFileName = myFullFileName.substring
                        (startIndex + 1, myFullFileName.length());
                      // Create new File object
                      uploadedFile = new File(filePath, myFileName);
                      // Write the uploaded file to the system
                      fileItem.write(uploadedFile);
          catch (FileUploadException e)
              ind.put("erreurUpload","erreur upload");
             e.printStackTrace();
          catch (Exception e)
              ind.put("erreurExcep","erreur excep");
                json= new Gson().toJson(ind);
               response.setContentType("application/json");
                response.setCharacterEncoding("UTF-8");
                response.getWriter().write(json);
    Le problème se situe dans la ligne 27 du code servlet, parce que je ne reçois pas la variable ind dans le success d'ajax.
    Si je la met avant le while dans ce cas je reçois bien la variable ind.
    Pourquoi le script n'entre pas dans la boucle while ?!
    Expert confirmé Avatar de Toufik83
    Janvier 2012
    Oublis l'iterator et essaies ce code (il est testé et fonctionnel):
    <form id="form" action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
    	<input type="file" name="file" />
    	<input type="submit" />
    </form>
    import javax.servlet.*;
    import java.io.*;
    import java.sql.*;
    import javax.servlet.http.HttpServlet;
    import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
    import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
    import javax.servlet.annotation.WebServlet;
    import javax.servlet.annotation.MultipartConfig;
    import javax.servlet.http.Part;
    @WebServlet("/UploadServlet")
    @MultipartConfig(fileSizeThreshold= 1024 * 1024 * 2,
    maxFileSize=1024*1024*10,
    maxRequestSize=1024*1024*50
    public class Upload extends HttpServlet{
    	@Override
    	protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    		response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
    		PrintWriter out=response.getWriter();
    		Part part =request.getPart("file");
    		String filename=extractFileName(part);
    		String savePath="C:\\xampp\\htdocs\\Projets-JAVA2EE\\P-Nawfal\\uploadsImages\\"+File.separator+filename;/*ici tu dois mettre le chemin de ton dossier dans lequel tu veux
                    mettre tes images */
    		File fileSaveDir=new File(savePath);
    		part.write(savePath+File.separator);//sauvegarde du fichier
    		/*Il reste aussi la vérification du type-mime du fichier si tu ne veux accepter que les images...*/
    	private String extractFileName(Part p){
    		String contentDisp=p.getHeader("content-disposition");
    		String[] items=contentDisp.split(";");
    		for(String s: items){
    			System.out.println("s :"+s.trim());
    			if(s.trim().startsWith("filename")){
    				return s.substring(s.indexOf("=")+2,s.length()-1);
    		return null;
    $(function(){
    	  $("#form").submit(function(e){
    		e.preventDefault();
    		var formdata=new FormData();
    		formdata.append('file',$(this).find('[name="file"]').get(0).files[0])
    		$.ajax({url:"upload",method:"post",data:formdata,contentType:false,processData:false})
    			.done(function(s){
    				console.log("done :",s);
    			.fail(function(err){alert("erreur ajax :"+err.responseText);});
    Le nom de la servlet est UploadServlet comme il est indiqué à la ligne 12 du code servlet.
    Il faut s'assurer aussi que ces lignes existent bien dans le fichier web.xml
    Code xml : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    <servlet>
    	<servlet-name>UploadServlet</servlet-name>
    	<servlet-class>Upload</servlet-class>
    </servlet>
    <servlet-mapping>
    	<url-pattern>/upload</url-pattern>
    </servlet-mapping>
    Pour l'instant ajax est lancée avec le dataType par défaut (html), si tu veux le faire en "json" il est nécessaire d'utiliser une classe qui écrit du json comme Gson() par exemple et renvoyer le résultat du servlet dans un HashMap.
  1. définition d'iterator persos: problème sur le end()
    Par befalimpertinent dans le forum C++
    Dernier message: 03/04/2009, 12h31
  2. Réponses: 31
    Dernier message: 27/07/2006, 13h51
  3. problème avec iterator
    Par akrobat dans le forum C++
    Dernier message: 24/11/2005, 17h23
  4. [EJB2.1 Entity] [BMP] [Struts] Problème avec <logic:iterate>
    Par romain3395 dans le forum Java EE
    Dernier message: 07/06/2004, 10h12
  5. [struts][iterate] problème logic:iterate avec un Vector
    Par jaimepasteevy dans le forum Struts 1
    Dernier message: 31/03/2004, 18h05
