Arduino Discussion :
Arduino Uno et TF Mini Plus : problème d'alimentation
Arduino
    Candidat au Club
    Technicien réseaux et télécoms
    Décembre 2019
    Activité : Technicien réseaux et télécoms
    Secteur : Transports
    Par défaut Arduino Uno et TF Mini Plus : problème d'alimentation
    Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
    J' ai un montage trés simple avec une arduino uno et un TF Mini plus raccordé sur le TX (0) de la carte.
    Tout fonctionne trés bien tant que j'alimente l'arduino avec un port USB d' ordinateur.
    Si j'essaye d'alimenter l'arduino avec un 12 Volts externe sur le connecteur rond ou une alimentation simple 5V sur le port USB, ça ne fonctionne plus.
    Le RX ne s'allume plus.
    Quelqu'un a une idée ?
    Merci encore
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Activité : mad scientist :)
    Vous avez pensé à connecter les GND ?
    La doc dit:
    Remarques: ce module nécessite l'utilisation d'une carte microcontrôleur compatible avec le niveau logique 3,3 Vcc. L'utilisation directe sur un microcontrôleur avec signal série 5 Vcc endommagera le module Lidar.
    Il est toutefois possible d'utiliser ce module sur un microcontrôleur 5 Vcc en intégrant un convertisseur de niveaux comme le module 2595.
    Vous avez pris vos précautions ? (Un UNO est en 5V)
    Candidat au Club
    Décembre 2019
    Par défaut Pb Alimentation
    Le TF miniplus est connecté en GND et +5V pour l'alimentation et pour la data je n'utilise que le TX du capteur raccordé au RX de l'arduino.
    Pas de risque d'abimer le RX du capteur avec le +5V de l'arduino vu qu'il n'est pas connecté.
    Mais j'ai quand même essayé de passer par un convertisseur 3,3 V vers 5V pour le TX du capteur dans le doute sans succès...même constatations : tout fonctionne bien en alimentant avec un "vrai" port USB d'ordi , mais aucune réaction en alimentant en 12V externe ou alim 5V USB.
    Je pense qu'il y a une subtilité d'alimentation du module TX RX de l'arduino.....
    As tu déjà fait un montage avec un port série, alimenté avec autre chose qu'un port USB raccordé à un PC ?
    Merci pour ton aide
    Avatar de jpbbricole
    Retraité des réseaux informatiques
    Février 2013
    Activité : Retraité des réseaux informatiques
    Bonjour FERRARIS
    Citation Envoyé par FERRARIS Voir le message
    La liaison entre l'entrée Rx (0) et le microcontrôleur passe simplement à travers une résistance de 1kOhms comme tu peux le voire sur le schéma du UNO, en bas à droite.
    L'alimentation et le GND du module TF miniplus sont bien pris sur la carte du UNO, bornes 5V. et GND?
    Si non, si alimentation séparée du TF miniplus, est-ce-que les GND du TF miniplus et le GND du UNO sont connectés ensemble?
    Cordialement
    jpbbricole
    mad scientist :)
    Septembre 2019
    Merci pour ton aide
    Ok oui pas de risque dans ce sens parce qu’on va du 3.3v vers 5V mais les tensions étant des différences de potentiel, donc relatives, si vous n’avez pas la même masse / GND vos signaux ne sont pas sur la même base pour calculer la différence et comme à 3.3 vous êtes sur un signal affaibli pour voir un HIGH (il faut un signal de plus de 3V), une petite différence peut avoir des effets néfastes
    Donc juste pour s’assurer qu’on parle de la même chose, c’est bien le 5V et le GND de l’arduino uno ?
    Sinon le LiDAR va tirer jusqu’à 140 mA lors de l’usage, en plus des 50/60 du UNO - est-ce que votre alimentation peut donner au. Minimum 200mA ? (Si vous n’alimentez rien d’autre)
    Quand vous êtes en usb, lors de l'upload vous débranchez bien le fil du lidar ? La pin Rx étant la même que celle qui reçoit les données sur usb il ne faudrait pas qu’elle soit mise à 5V si du côté du lidar il n’y a pas de protection, et bien sur vous ne pouvez pas avoir la console série ouverte qui envoie des data
  1. Petit problème de programmation sur arduino uno Wifi.
    Par Jeano81 dans le forum Arduino
    Dernier message: 06/11/2017, 17h12
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 13/02/2017, 07h49
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 14/03/2007, 21h45
  4. [Report (mini)bug] Problème avatar
    Par Aitone dans le forum Mode d'emploi & aide aux nouveaux
    Dernier message: 08/01/2007, 10h47
  5. SQL*plus, problème de connexion
    Par cannavaro2006 dans le forum Connexions aux bases de données
    Dernier message: 20/10/2006, 19h00
