Problème jcombobox affichage doublé
    etudient_master
    Novembre 2011
    Activité : etudient_master
    Par défaut Problème jcombobox affichage doublé
    j'ai un problème d'affichage combobox , m'affiche toujour le dernier element avec element selectionner c à d
    ie.getItem() m'affiche deux items au lieu d'un seul item (item selectionner) voici mon programme :
    import java.awt.BorderLayout;
    import java.awt.Color;
    import java.awt.Dimension;
    import java.awt.Panel;
    import java.awt.event.ActionEvent;
    import java.awt.event.ActionListener;
    import java.sql.Statement;
    import java.sql.Connection;
    import java.sql.ResultSet;
    import java.sql.SQLException;
    import java.util.logging.Level;
    import java.util.logging.Logger;
    import javax.swing.JComboBox;
    import javax.swing.JFrame;
    import javax.swing.JLabel;
    import nombre_app.Connection_bdd;
    import java.awt.event.ItemEvent;
    import java.awt.event.ItemListener;
    public class nbr_interface extends javax.swing.JFrame {
        private Panel p=new Panel();
        private final JComboBox combo=new JComboBox();
        private final JComboBox comboitem=new JComboBox();
        private JLabel lb=new JLabel("Nombre : ");
         private JLabel lbitem=new JLabel("Nombre selectionner : ");
        Connection con=null;
        Statement st;
        ResultSet rs;
        int id;
        public nbr_interface() throws ClassNotFoundException, SQLException {
            initComponents();
           this.setTitle("Nombre");
           this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
           this.setSize(500,300);
           p.setBackground(Color.white);
           p.setPreferredSize(new Dimension(400,200));
           p.setLayout(new BorderLayout());
           Panel contenu=new Panel();
           p.add(contenu , BorderLayout.NORTH);
           combo.setPreferredSize(new Dimension(200,30));
           lb.setPreferredSize(new Dimension(200,30));
           lbitem.setPreferredSize(new Dimension(200,30));
           contenu.add(lbitem);
           contenu.add(comboitem , BorderLayout.SOUTH);
           comboitem.setPreferredSize(new Dimension(200,30));
           contenu.add(lb);
           contenu.add(combo);
           this.setVisible(true);
           this.setContentPane(p);
           Connection_bdd conn=new Connection_bdd();
           con=conn.getCon();
           st=con.createStatement();
           String sql="select name_n from nombre1";
          rs=st.executeQuery(sql);
          while(rs.next()){
          combo.addItem(rs.getString(1));
          combo.addItemListener(new Itemlistener());
        @SuppressWarnings("unchecked")
        // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
        private void initComponents() {
            setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
            javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
            getContentPane().setLayout(layout);
            layout.setHorizontalGroup(
                layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                .addGap(0, 400, Short.MAX_VALUE)
            layout.setVerticalGroup(
                .addGap(0, 300, Short.MAX_VALUE)
            pack();
        }// </editor-fold>
        class Itemlistener implements ItemListener {
        @Override
        public void itemStateChanged(ItemEvent ie) {
            comboitem.addItem(combo.getSelectedIndex());
           System.out.println(ie.getItem());
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Le problème avec ItemListener/ItemEvent, c'est que deux évenements sont générés, un lorsqu'un élément se déseclectionne, et un autre lorsque le nouvel élémént se sélectionne. Il faut tester l'état de l'évenement.
    public class ComboDemo {
    		JFrame frame = new JFrame("Démo");
    		frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    		JPanel panel = new JPanel(new GridBagLayout());
    		String[] items = {"item 1","item 2","item 3"};
    		JComboBox<String> combo = new JComboBox<>(items);
    		combo.addItemListener(e->{
    			System.out.println("State change: " + toString(e.getStateChange()));
    			if ( e.getStateChange()==ItemEvent.SELECTED ) {
    				// ici je prends en compte qu'un nouvel élément est sélectionné :
    				System.out.println("Nouvelle sélection: " + combo.getSelectedItem());
    		panel.add(combo);
    		panel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(20, 20, 20, 20));
    		frame.add(panel);
    		frame.pack();;
    		frame.setLocationRelativeTo(null);
    		frame.setVisible(true);
    	private static String toString(int stateChange) {
    		switch(stateChange) {
    		case ItemEvent.SELECTED:
    			return "SELECTED";
    		case ItemEvent.DESELECTED:
    			return "DESELECTED";
    		default:
    			return "UNKNOWN";
    etudient_master
    Novembre 2011
    Par défaut Problème résolu
    merci pour votre réponse le problème est résolu la solution c'est le teste effectue dans le cas de "selected item "
    etudient_master
    Novembre 2011
    Par défaut problème de premier item de combox
    Bonjour , mon problème c'est toujour quand je séléctionne le premier item de combobox1 n'affiche pas dans le deuxieme combobox2 pourquoi ?? ça marche trés bien avec les autres item .
    Septembre 2009
    Le premier élément est toujours sélectionné par défaut, donc quand tu cliques dessus, il n'y a pas d’événement de sélection qui est déclenché.
    Utilise un ActionListener et ça déclenchera un événement à chaque sélection, même si l'élément l'est déjà.
    etudient_master
    Novembre 2011
    mais le problème q'avec Actionlistener (actionPerformed(ActionEvent ae)) on trouve pas la fonction getItemListener(getStateChange()==ItemEvent.SELECTED) le problème qui est résolu déjà avec cette option maintenant je trouve autre problème avec ActionListener y a pas cette option
  1. Problème d'affichage d'untableau à double entrée
    Par Personne.c dans le forum Débuter
    Dernier message: 22/09/2015, 19h11
  2. Problème d'affichage JCombobox
    Par kaba90 dans le forum Composants
    Dernier message: 22/04/2013, 10h38
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 13/11/2012, 16h50
  4. [MySQL] problème affichage double requêtes erreurs bizarres
    Par nirvanaghost dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 23/05/2009, 10h19
  5. Problème d'affichage JComboBox
    Par reno_tidus dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 17/10/2007, 13h39
