Visual C++ Discussion :
Problème : MYSQL++ et connect()
Visual C++
gigigao Problème : MYSQL++ et... 24/08/2006, 21h53
farscape salut, c'est le prototype de... 25/08/2006, 07h31
Rupella tu peux te passer allègrement... 25/08/2006, 07h36
gigigao Donc toutes mes excuses,... 25/08/2006, 10h22
gigigao Bon alors en fait maintenant... 25/08/2006, 10h44
    Décembre 2005
    Par défaut Problème : MYSQL++ et connect()
    Problème quand tu nous tiens.....
    Dans mon programme sous visual 6.0, j'utilise la fonction connect comme ceci:
    (avec #include <mysql++> au préalable)
    CMyApp *pApp = static_cast<CMyApp *>(AfxGetApp());
    pApp->pConn->connect("db","localhost","root","yop",0,0,60,0,0);
    et je me retrouve avec l'erreur:
    error C2660: 'connect' : function does not take 9 parameters
    Lorsque j'enlève tous les paramètres je n'ai plus d'erreur mais je me retrouve bien embêté pour indiquer sur quelle base me connecter
    Ayant le manuel de référence juste à coté je peux assurer au programme
    que si connect prend 9 paramètres mais tétu comme il est il ne veut pas me croire.
    POURQUOIIIIIIIIIIIIIIII?
    En plus je suis sur que c'est très bête
    Avatar de farscape
    Novembre 2003
    salut,
    c'est le prototype de la fonction qu'il faut regarder !!!
    dans ce cas moi j'utiliserai plutôt real_connect:
      bool   real_connect (cchar *db = "", cchar *host = "",
                   cchar *user = "", cchar *passwd = "", uint port = 0,
                   my_bool compress = 0, unsigned int connect_timeout = 60,
                   cchar *socket_name= "", unsigned int client_flag=0); //:
    tu peux remplir les arguments jusqu'a passwd..
    la definition de connect:
     bool   connect (cchar *db = "", cchar *host = "",
              cchar *user = "", cchar *passwd = "");
    Membre expérimenté Avatar de Rupella
    Février 2005
    tu peux te passer allègrement des derniers parametres numériques que tu donnes.
    en général, suffisent amplement les parametres suivants :
    - nom de la base
    - nom de la table
    - utilisateur
    - mot de passe
    et donc, ca deviendrait :
    pApp->pConn->connect("db","localhost","root","yop");
    si c'est pas bon, voir la déclaration de la fonction dans connection.h. Chez moi, elle est déclarée ainsi :
    	/// \brief Connect to database after object is created.
    	/// It's better to use the connect-on-create constructor if you can.
    	/// See its documentation for the meaning of these parameters.
    	/// If you call this method on an object that is already connected
    	/// to a database server, the previous connection is dropped and a
    	/// new connection is established.
    	MYSQLPP_EXPORT bool connect(cchar* db = "", cchar* host = "",
    			cchar* user = "", cchar* passwd = "", uint port = 0,
    			cchar* socket_name = 0, unsigned int client_flag = 0);
    [Edit] Tout dépend de la version de MySQL++ que tu utilises...
    Décembre 2005
    Donc toutes mes excuses, c'était bien un problème de version.
    Le manuel est pour mysql++ 2.0.5 et j'utilise la version 1.7.1
    (version à utiliser pour VC6 semble t il).
    Lorsque j'utilise les 4 paramètres seulement celà (semble pour l'instant) marcher en toltu cas çe ne fait plus d'erreur.
    real_connect doit aussi marcher je pense.
    Je n'ai pas trouvé le manuel sur cette version et pour éviter d'aller à chaque fois voir dans les descriptifs, j'aimerai savoir comment me le procurer.
    J'ai trouvé celui de la versio 2.0.5 ici.
    Merci bien
    Décembre 2005
    Bon alors en fait maintenant j'ai un autre problème.
    Un genre que je n'arrive jamais à résoudre: un problème de link.
    Comme je n'avais plus d'erreur "de C++", j'ai fait une rebuild all
    et là catastrophe.
    J'ai mis en commentaire toutes les parties de codes utilisant mysql++
    et je n'ai plus eu d'erreur.
    En enlevant les commentaires de juste une ligne, celle là:
    //init the structure
    pApp->pConn->connect("db","localhost","root","");
    //c'est celle là
    J'ai eu ces erreurs:
    libcd.lib(crt0dat.obj) : error LNK2005: _exit already defined
    in msvcrtd.lib(MSVCRTD.dll)
    libcd.lib(crt0dat.obj) : error LNK2005: __exit already defined
    libcd.lib(crt0init.obj) : error LNK2005: ___xc_z already defined
    in msvcrtd.lib(cinitexe.obj)
    libcd.lib(crt0init.obj) : error LNK2005: ___xc_a already defined
    libcd.lib(crt0init.obj) : error LNK2005: ___xi_z already defined
    libcd.lib(crt0init.obj) : error LNK2005: ___xi_a already defined
    libcd.lib(winxfltr.obj) : error LNK2005: __XcptFilter already defined
    msvcrtd.lib(MSVCRTD.dll) : error LNK2005: __setmbcp already defined
    in libcd.lib(mbctype.obj)
    LINK : warning LNK4098: defaultlib "msvcrtd.lib" conflicts with
    use of other libs; use /NODEFAULTLIB:library
    msvcrtd.lib(cinitexe.obj) : warning LNK4098: defaultlib "libcd.lib"
    conflicts with use of other libs; use /NODEFAULTLIB:library
    libcd.lib(crt0.obj) : error LNK2001: unresolved external symbol _main
    Debug/ARCAFACT.exe : fatal error LNK1120: 1 unresolved externals
    Error executing link.exe.
    Ca me fait dire que j'ai peut être mal intégré mysql++ mais celà
    m'étonne parce que j'ai pas mal passé de temps pour trouver
    (avec l'aide de ce forum et particulièrement de farscape merci encore )
    DE plus quand j'utilise l'API C de mysql celà marche
    Février 2005
    je ne crois pas qu'il y ait une version de la lib qui soit pour telle ou telle version de VC++.
    ton problème de link doit venir de la façon dont tu as compilé la lib MySQL++.
    au niveau de la runtime library. il faut utiliser la meme option de compilation que ton application... j'ai bcp galéré avec ca...
  1. probléme update avec mysql remote connection
    Par chungech dans le forum Requêtes
    Dernier message: 26/09/2010, 20h56
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 18/06/2009, 17h25
  3. problème pour me connecter à Firebird
    Par vbcasimir dans le forum Connexion aux bases de données
    Dernier message: 05/01/2005, 19h53
  4. Problème MySQL 4.1 et PHPMyADMIN
    Par Acti dans le forum Installation
    Dernier message: 29/10/2004, 02h19
  5. [MySql] Se connecter sous Free???
    Par ZoumZoumMan dans le forum C++Builder
    Dernier message: 31/05/2004, 23h22
