[vb6] probleme sur une requette
    Membre éclairé Avatar de lumbroso
    Décembre 2003
    Par défaut [vb6] probleme sur une requette
    bonjour
    j'ai fait une requette su vb et j'ai le message d'erreur
    erreur 3061
    trop peut de parametres. 2 attendu
    voici la requette
    Set db = OpenDatabase("prodect.mdb")
    Dim rs3 As Recordset
    Dim sql As String
        Set rs3 = db.OpenRecordset("select [Réference client],[Heures voulue] from [Fiche d'identité client]")
    Dim str3, str4 As String
        str3 = "[Réference client] = '" & txtnumclt & "'"
        str4 = txtnumclt
        rs3.FindFirst str3
        If rs3("[Réference client]") = str4 Then
        Else
            MsgBox "Ce clent n'existe pas verifiez votre saisie...", vbCritical, "Erreur de saisie"
        End If
    End Sub
    merci
    Avatar de sovo
    Développeur Java
    Mars 2004
    Activité : Développeur Java
    je presume que la ligne en rouge est l'endroit ou tu as le message d'erreur.
    Si oui essai de revoir l'orthographe des "tables" et "champs". C'est l'une des raison pour laquelle je deconseille souvent l'utilisation des accents et espaces dans le nom des "champs" et "tables". Car tous les SGBD ne les traites pas de la meme facon (surtout ACCESS, qui est ta base de donnee).
    Décembre 2003
    Par défaut ca ne marche tjr pas
    j'ai bien regarder j'ai meme fait un copier coller de tous les champs et j'ai le meme proble je ne comprend pas
    Membre éprouvé Avatar de Le Pharaon
    Mai 2004
    Essaye de doubler ton apostrophe dans [Fiche d''identité client]
    Décembre 2003
    Par défaut ayé trouve
    merci sovo il est vraique c'etait une erreur de frappe ou ne ne m'etais pas redu compte c bon c 'est resolu
  1. [vb6] probleme sur une recherche
    Par lumbroso dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 29/08/2006, 14h58
  2. [VB6] SetFocus sur une MSHFlexGrid
    Par jlvalentin dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 13/01/2005, 16h22
  3. Probleme sur une fonction vérif
    Par PrinceMaster77 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 29/10/2004, 14h25
  4. Trie sur une requette SELECT
    Par Yali dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 13/08/2004, 10h56
  5. Problème sur une cmd avec AWK
    Par OrangeBud dans le forum Linux
    Dernier message: 02/06/2004, 11h51
