avec Java Discussion :
Problème pour executer des programmes Java
avec Java
    Membre du Club
    Graphiste / Game Designer
    Août 2017
    Activité : Graphiste / Game Designer
    Secteur : Arts - Culture
    Par défaut Problème pour executer des programmes Java
    j'ai setup Geany car j'en a besoin pour mes études.
    C'est avec Geany que nous programmons en Java à l'université.
    Problème : sur mon pc personnel sous Linux Manjaro, impossible de compiler un simple programme hello world classique !
    voici le programme :
    public class HelloWorld {
      public static void main(String[] arg){
        System.out.println("Hello world");
    Voici ce que renvoi la console sur Geany :
    /bin/sh: javac : commande introuvable
    Compilation échouée.
    Pourtant Java est bien installé, openjdk 11 !
    Quand je tape java --version, voici le resultat :
    openjdk version "1.8.0_222"
    OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_222-b05)
    OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.222-b05, mixed mode)
    Java est donc bel et bien installé.
    Merci de m'aider rapidement, j'en ai besoin urgemment pour le travail.
    Membre Expert Avatar de yildiz-online
    Architecte de domaine
    Octobre 2011
    Activité : Architecte de domaine
    Ta JRE (java 8) est dans le path, pas ton JDK(java11), ton installation n'est pas correcte.
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    Tu dis avoir installé le jdk 11 mais la version obtenue est 1.8. Je suppose qu'il s'agit de la version de jre, qui est dans le path, qui n'a pas les utilitaires tels que javac. Il faut soit mettre le chemin du jdk (son dossier bin) dans le path (la variable d'environnement je veux dire), soit inclure le chemin complet quand tu appelles javac ou java pour impliquer le jdk 11.
    Regarde la faq.
    Membre du Club
    Août 2017
    Merci pour les reponses mais
    Comment connaitre l'emplacement du JDK et en faisant
    export PATH=$PATH:/_chemin_du_jdk_/bin
    cela va regler mon problème ?
    Octobre 2011
    Pour la compilation avec javac oui, une fois dans le path oui, il va le trouver
    Par contre pour l'execution, il y a des chances que la commande java invoque java 8, et donc un risque d'incompatibilité avec ce que tu auras compilé avec javac 11.
    Membre du Club
    Août 2017
    Et où est le JDK , quel est chemin?
    Octobre 2011
    Aucune idée, ça dépend de ton système, de comment tu l'as installé.
  1. Programme pour générer des vidéo : Java ou C++ ?
    Par adel_afak dans le forum Langages de programmation
    Dernier message: 17/11/2015, 19h08
  2. problème pour executer un programme
    Par rosa92 dans le forum Général Python
    Dernier message: 26/11/2014, 16h46
  3. problème d'execution des programmes
    Par khaliloum dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 07/12/2008, 12h09
  4. Programme pour générer des vidéo : Java ou C++ ?
    Par adel_afak dans le forum C++
    Dernier message: 07/04/2007, 13h48
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 30/11/2006, 22h19
