Bonsoir.
Je me rends bien sur le site de Code::Blocks, onglet Download the binary release, puis partie Windows XP/Vista/7/8.x/10 et je télécharge codeblocks-17.12mingw_fortran-setup.exe pour tout avoir, je lance le .exe, j'installe. Tout s'est bien passé jusqu'à présent.
Je débute sur C et donc je crée un nouveau projet sur console d'application, je coche les deux cases qui s'offrent à moi après l'insertion du nom de projet. Je trouve un fichier main.c et quand j'essaye de le compiler et de l'exécuter, le message suivant s'affiche :
Project/Target: "New - Debug":
The compiler's setup (GNU GCC Compiler) is invalid, so Code::Blocks cannot find/run the compiler.
Probably the toolchain path within the compiler options is not setup correctly?!
Do you have a compiler installed?
Goto "Settings->Compiler...->Global compiler settings->GNU GCC Compiler->Toolchain executables" and fix the compiler's setup.
Tried to run compiler executable 'C:\MinGW/bin/mingw32-gcc.exe', but failed!
Skipping...
Nothing to be done (all items are up-to-date).
Et juste au lancement de Code::Blocks, j'avais eu le message d'erreur ju :Je suis débutant comme je l'ai précisé avant, et je n'ai aucune idée d'où peut provenir le problème. Je ne comprends pas la nature du problème aussi, je pense que tout ce qui est en relation avec PATH pose problème car j'avais essayé d'installer Anaconda pour Python et j'avais un problème de créations de menus lors de l'installation et lorsque j'ai cherché j'ai trouvé que c'était quelque chose en relation avec ce "PATH" mais j'ai abandonné la recherche de solution car Pyzo avait marché...Environment error : Can't find compiler executable in your configured search path's for GNU GCC Compiler.
J'espère que vous pourrez m'aider afin que je puisse débuter ma programmation tranquillement.
