bonjour j ai un problème sur le code si je rentre une phrase avec des espaces ,il y a l'erreur "String index out of bounds exeption" sinon tout va bien
code:
je l avais réalisé ,il marchait,j 'ai tout refait pour comprendre le code et après l avoir refait il y a eu cette erreur comme quoi je dépasse l index ?? apparemment quelque chose m ''échappe..
44 import java.util.Scanner; public class Palindrome { static Scanner clavier = new Scanner(System.in); public static void main(String[] args) { //on entre une phrase au clavier System.out.println("Veuillez entrer une phrase :"); String phrase = clavier.nextLine(); //on garde que les lettres de l alphabet String temp = ""; for (int i = 0; i < phrase.length(); i++) { char c = phrase.charAt(i); if(Character.isLetter(c) ) { //on récupère les caractères dans l'objet temporaire temp += c; } }//on met tout en minuscule et on le stock dans l objet test String test = temp.toLowerCase(); System.out.println(test); //on initialise les variables pour le test int leftpos = 0; int rightpos =phrase.length()-1; boolean palindrome = true; // on commence le test avec une boucle while ((leftpos<rightpos) && palindrome){ if(test.charAt(leftpos) == test.charAt(rightpos)) { palindrome = true; leftpos++; rightpos--; }else { palindrome = false; } }if(palindrome) { System.out.println("c'est un palindrome"); }else { System.out.println("Non ce n'est pas un palindrome"); } } }
merci pour vos réponses.
