Transformer and exists en MERGE INTO
    Mai 2011
    Par défaut Transformer and exists en MERGE INTO
    je veux transformer cette requette trop lente en Merge into mais j'ai deux conditions and exists comment je peut transformer la requette correctement
    requette initiale
    UPDATE DR_POS pos
      set MtIntInterPer = (select max(MtFlx) from DR_ECH_OPE ech
                           where ech.DateCurrent = '03/01/2019' AND ech.IdOpe = pos.IdOpe AND ech.IdJmb = pos.IdJmb AND ech.CdTypOpe = pos.CdTypOpe AND ech.CdTypFlx in ('INT', 'IPR')
                           and ech.DtVal=pos.DtProPaiInt)
      where datecurrent = '03/01/2019'  AND CdEtab = 'BPCE'
      AND exists (select 1 from DR_ECH_OPE ech
                  and ech.DtVal=pos.DtProPaiInt )
                  and DtFinPer=pos.DTARRETE);
    ma requette que j'ai essayé de tester mais elle me renvoie pas le même nombre de ligne:
    Merge into  DR_POS pos
    using (select max(ech.MtFlx) max_mtflx ,ech.DateCurrent,ech.IdOpe,ech.IdJmb ,ech.CdTypOpe,ech.CdTypFlx,ech.DtVal, ech.DtFinPer from DR_ECH_OPE ech
           where ech.DateCurrent = '03/01/2019' AND ech.CdTypFlx in ('INT', 'IPR') group by ech.DateCurrent, ech.IdOpe, ech.IdJmb, ech.CdTypOpe, ech.CdTypFlx,
                 ech.DtVal, ech.DtFinPer  ) ech
    on((pos.datecurrent = '03/01/2019'  AND pos.CdEtab = 'BPCE' and ech.IdOpe = pos.IdOpe AND ech.IdJmb = pos.IdJmb AND ech.CdTypOpe = pos.CdTypOpe
        and ech.DtVal=pos.DtProPaiInt ) and (ech.DateCurrent = '03/01/2019' AND ech.IdOpe = pos.IdOpe AND ech.IdJmb = pos.IdJmb AND ech.CdTypOpe = pos.CdTypOpe AND ech.CdTypFlx in ('INT', 'IPR')
                  and ech.DtFinPer=pos.DTARRETE))
    when matched then
    update set MtIntInterPer=max_mtflx ;
    Responsable Données
    Janvier 2009
    Activité : Responsable Données
    Le problème est que le "critère" n'est pas le même dans les deux requêtes.
    Je vais simplifier la deuxième requête:
    (pos.datecurrent = '03/01/2019' AND ech.IdOpe = pos.IdOpe AND ech.IdJmb = pos.IdJmb AND ech.CdTypOpe = pos.CdTypOpe AND pos.CdEtab = 'BPCE' and ech.DtVal=pos.DtProPaiInt )
    and
    (ech.DateCurrent = '03/01/2019' AND ech.IdOpe = pos.IdOpe AND ech.IdJmb = pos.IdJmb AND ech.CdTypOpe = pos.CdTypOpe AND ech.CdTypFlx in ('INT', 'IPR') and ech.DtFinPer=pos.DTARRETE)
    Comme il n'y a que des AND, on peut supprimer les parenthèses et les critères en double:
    and ech.DateCurrent = '03/01/2019' and ech.DtVal=pos.DtProPaiInt AND ech.CdTypFlx in ('INT', 'IPR') and ech.DtFinPer=pos.DTARRETE
    Maintenant que c'est fait, que font les deux requêtes ? La première fait la mise à jour des lignes de DR_POS pour les quelles il existe 2 lignes dans DR_ECH_OPE:
    • La première, avec ces critères :
    • La deuxième avec ces critères :
    Et la deuxième ne cherche qu'une seule ligne dans DR_ECH_POS, avec des critères différents (surtout ech.DtVal=pos.DtProPaiInt and DtFinPer=pos.DTARRETE). Ça revient à faire la première requête, mais avec un seul EXISTS qui regroupe les deux.
    Tatayo.
    Mai 2011
    Merci pour Votre Réponse,
    vous voulez dire que je dois mettre les deux condition and ech.DtVal=pos.DtProPaiIn and DtFinPer=pos.DTARRETE dans le premier EXISTS si le cas j'ai bien testé mais la requette ne renvoie pas le même nombre de lignes avec la requette original c'est pour cette raison j'ai pensé a transformer en MERGE INTO mais sans succés
    UPDATE DR_POS pos
                  and ech.DtVal=pos.DtProPaiIn   and DtFinPer=pos.DTARRETE )
    Responsable Données
    Janvier 2009
    Citation Envoyé par jerbien13 Voir le message
    Non, je pointais le fait que les critères ne sont pas les mêmes entre les deux requêtes, d'où la différence de résultat.
    Le problème ici est que chaque sous-requête dans les clause EXISTS peuvent "trouver" une ligne différente de la table DR_ECH_OPE.
    Peut-être que ceci peut fonctionner pour fusionner les deux sous-requêtes et ainsi n'avoir qu'un seul EXISTS(mais j'ai un petit doute):
    select count(*) from DR_ECH_OPE ech
    and (ech.DtVal=pos.DtProPaiInt or DtFinPer=pos.DTARRETE) having count(*) = 2
    Par contre je ne vois pas trop comment faire un MERGE avec tout ça.
    Tatayo.
    Mai 2011
    j'ai trouvé la solution j'ai gagné beaucoup de temps en terme de performance
    using (select max(ech.MtFlx) max_mtflx ,ech.IdOpe,ech.IdJmb ,ech.CdTypOpe,ech.DtVal
                           from DR_ECH_OPE ech
                           group by  ech.IdOpe, ech.IdJmb, ech.CdTypOpe,ech.DtVal
                           ) ech
    on( pos.datecurrent = '03/01/2019'  AND pos.CdEtab = 'BPCE' and ech.IdOpe = pos.IdOpe AND ech.IdJmb = pos.IdJmb AND ech.CdTypOpe = pos.CdTypOpe and ech.DtVal=pos.DtProPaiInt
                  AND exists (select 1 from DR_ECH_OPE ech2
                  where ech2.DateCurrent = '03/01/2019' AND ech2.IdOpe = pos.IdOpe AND ech2.IdJmb = pos.IdJmb AND ech2.CdTypOpe = pos.CdTypOpe   AND ech2.CdTypFlx in ('INT', 'IPR')
                  and ech2.DtFinPer=pos.DTARRETE))
    when matched then
    update set pos.MtIntInterPer= ech.max_mtflx  ;
  1. Transcrire "Merge into"
    Par Ndrmar dans le forum SQL
    Dernier message: 11/09/2008, 12h24
  2. SQL Merge into - delete ne marche pas
    Par Javotte dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 30/06/2008, 09h29
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 11/10/2007, 08h51
  4. 9i : problème avec MERGE INTO
    Par Vld44 dans le forum SQL
    Dernier message: 16/08/2007, 11h27
  5. Multiplier les And dans Sql Insert Into
    Par samlepiratepaddy dans le forum Requêtes et SQL.
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/09/2005, 21h55
