Problème de performance sur une requête SQL
    Membre du Club
    Mai 2014
    Par défaut Problème de performance sur une requête SQL
    J'essaye de créer une vue Oracle avec une requête un petit peu complexe.
    Cette requête est très lente. J'ai essayé de l'optimiser en utilisant des hints sur les index des différentes tables mais je n'y arrive pas. Çà n'a fait qu'augmenter le cost du plan d'exécution.
    Si quelqu'un pourrait jeter un coup d’œil, je suis preneur.
    Merci de votre aide
    Voici ma requête:
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    229
    230
    231
    232
    233
    234
    235
    236
    237
    238
    239
    240
    241
    242
    243
    244
    245
    246
    247
    248
    249
    250
    251
    252
    253
    254
    255
    256
    257
    258
    259
    260
    261
    262
    263
    264
    265
    266
    Select
    	   gjl.ledger_id            as SET_OF_BOOKS_ID
         , gcc.segment1             as SOCIETE
         , gcc.segment2             as PCL
         , gcc.segment5             as RESP_BUD
         , gcc.segment7             as NAT_BUD
         , gcc.code_combination_id  as CCID
         , gcc.segment8             as PROJET_CCID
         , (select FFVT2.DESCRIPTION
               from FND_FLEX_VALUE_SETS   FFVS2,
                    FND_FLEX_VALUES       FFV2,
                    FND_FLEX_VALUES_TL    FFVT2
              where FFV2.FLEX_VALUE_SET_ID        = FFVS2.FLEX_VALUE_SET_ID
                    AND FFVT2.FLEX_VALUE_ID       = FFV2.FLEX_VALUE_ID
                    AND FFVS2.FLEX_VALUE_SET_NAME = 'FR00_PROJET'
                    AND ffv2.flex_value           = gcc.segment8
                    AND FFVT2.LANGUAGE            =  'F')  as LIB_PROJET_CCID
         , gjh.je_header_id         as NUM_PIECE
         , fl.nls_language          as LANGUAGE
         , decode ( gjh.actual_flag, 'A', 'REALISE', 'E', 'ENGAGE', 'BUDGET')
                                    as TYPE_COMPTA
         , gjl.period_name          as PERIODE
         , gjst.user_je_source_name as ORIGINE
         , ori_achats.vendor_name
                                    as FOURNISSEUR
         , pha.SEGMENT1          as NUM_CDE
         ,  Null
                                    as NUM_FACT
    	 ,ori_achats.location_code  as LIVRAISON
         , gjh.doc_sequence_value   as DOCUMENT
         , gjh.name                 as DESCRIPTION
         , nvl ( gjl.attribute14, to_char(gjh.default_effective_date, 'DDMMYYYY') )
                                    as DATE_VALEUR
         , ORI_ACHATS.CATEGORIE     as CATEGORIE
         , ORI_ACHATS.NUM_DDI       as NUM_DDI
         , ORI_ACHATS.attribute1    as PROJET
         , ORI_ACHATS.attribute2    as NAT_BUDGET
         , nvl(ORI_ACHATS.attribute3, gcc.segment6)
                                    as CENTRE_COUT
         , ORI_ACHATS.attribute4    as RUBRIQUE_BUDGET
         , to_char(ORI_ACHATS.creation_date,'DDMMYYYY')
                                    as DATE_PO
         , ORI_ACHATS.line_num      as LINE_NUM
         , ORI_ACHATS.item_description
                                    as ITEM_DESCRIPTION
         , to_char(ORI_ACHATS.approved_date,'DDMMYYYY')
                                    as APPROVED_DATE
         , substr(ORI_ACHATS.lib_prj,1,50)
                                    as LIB_PROJET
         , substr(ORI_ACHATS.lib_prj,51,5)
                                    as CLARITY
         , nvl ( sum ( to_number ( decode ( gjh.actual_flag, 'B', nvl(gjl.accounted_dr,0) + nvl((gjl.accounted_cr*-1),0) ) ) ), 0)
                                    as MONTANT_BUDGET
         , nvl ( sum ( to_number ( decode ( gjh.actual_flag, 'E', nvl(gjl.accounted_dr,0) + nvl((gjl.accounted_cr*-1),0) ) ) ), 0)
                                    as MONTANT_ENGAGE
         , nvl ( sum ( to_number ( decode ( gjh.actual_flag, 'A', nvl(gjl.accounted_dr,0) + nvl((gjl.accounted_cr*-1),0) ) ) ), 0)
                                    as MONTANT_REALISE
    From   gl_code_combinations gcc, gl_je_lines gjl, gl_je_headers gjh
       ,   gl_je_sources_tl gjst, fnd_languages fl
       ,   ( select pda1.po_header_id, pda1.po_distribution_id, pv1.vendor_name, hla1.location_code
                   ,cat1.segment1 as CATEGORIE ,pha1.attribute2 as NUM_DDI
                   ,pla1.attribute1 ,pla1.attribute2 ,pla1.attribute3 ,pla1.attribute4, pha1.creation_date
                   ,pla1.line_num, pla1.item_description, pha1.approved_date,
                  ( select FFVT2.DESCRIPTION from FND_FLEX_VALUE_SETS   FFVS2
                                        ,FND_FLEX_VALUES       FFV2
                                        ,FND_FLEX_VALUES_TL    FFVT2
                                      AND ffv2.flex_value = pla1.attribute1
                                      AND FFVT2.LANGUAGE =  'F') LIB_PRJ
             from   po.po_headers_all pha1, po.po_distributions_all pda1, po.po_line_locations_all pll1
    			  , AP.AP_SUPPLIERS pv1
                  , hr.hr_locations_all hla1, po.po_lines_all pla1
                  , inv.mtl_categories_b cat1
             where  pha1.po_header_id     = pda1.po_header_id
             and    pll1.line_location_id = pda1.line_location_id
             and    hla1.location_id      = nvl(pda1.deliver_to_location_id, pll1.ship_to_location_id)
             and    pv1.vendor_id         = pha1.vendor_id
             and    pda1.po_line_id       = pla1.po_line_id
             and    pla1.category_id      = cat1.category_id)                           ORI_ACHATS
    		 ,xla.xla_ae_headers xah,XLA.XLA_TRANSACTION_ENTITIES XTE, xla.xla_ae_lines xal,
    		 xla.XLA_DISTRIBUTION_LINKS XDL,PO.PO_HEADERS_ALL PHA,PO.PO_DISTRIBUTIONS_ALL PDA
    Where  1=1
    and    (     to_char(ori_achats.po_header_id(+))               = PHA.PO_HEADER_ID
             and to_char(ori_achats.po_distribution_id(+))         = PDA.PO_DISTRIBUTION_ID )
    AND XTE.ENTITY_ID = XAH.ENTITY_ID
    AND XAH.AE_HEADER_ID = XAL.AE_HEADER_ID
    AND XDL.AE_LINE_NUM = XAL.AE_LINE_NUM
    AND XAL.GL_SL_LINK_ID  = gjl.GL_SL_LINK_ID
    AND PHA.PO_HEADER_ID = XTE.SOURCE_ID_INT_1
    AND XTE.ENTITY_CODE = 'PURCHASE_ORDER'
    AND XTE.APPLICATION_ID = 201
    AND PDA.PO_DISTRIBUTION_ID = XDL.SOURCE_DISTRIBUTION_ID_NUM_1
    AND XDL.SOURCE_DISTRIBUTION_TYPE = 'PO_DISTRIBUTIONS_ALL'
    and gjl.code_combination_id   = gcc.code_combination_id
    AND XAL.code_combination_id=gcc.code_combination_id
    and    gjh.je_header_id          = gjl.je_header_id
    and    gjh.PERIOD_NAME          = gjl.PERIOD_NAME
    and    gjst.je_source_name       = gjh.je_source
    and    fl.language_code          = gjst.language
    and    gjl.status = 'P'
    and    gjh.ledger_id=gjl.ledger_id
    and    gcc.template_id is null
    group by gjl.ledger_id, gcc.segment1, gcc.segment2, gcc.segment3, gcc.segment5, gcc.segment7, gcc.code_combination_id
           , gcc.segment8
           , gjh.je_header_id, fl.nls_language, gjh.actual_flag, gjl.period_name, gjst.user_je_source_name
           ,  pha.SEGMENT1
           , NULL
           ,  ori_achats.location_code
           , gjh.doc_sequence_value, gjh.name, nvl ( gjl.attribute14, to_char(gjh.default_effective_date, 'DDMMYYYY') )
    having sum ( nvl(gjl.accounted_dr,0)+ nvl((gjl.accounted_cr*-1),0) ) !=0
    UNION
    Select
                                    as TYPE_COMPTA
         , nvl(ori_factures.vendor_name, aps.vendor_name)
                                    as FOURNISSEUR
         , ori_factures.segment1
                                    as NUM_CDE
         , AIA.INVOICE_NUM
                                    as NUM_FACT
         , ori_factures.location_code
                                    as LIVRAISON
                                    as DATE_VALEUR
         , ORI_FACTURES.CATEGORIE   as CATEGORIE
         , ORI_FACTURES.NUM_DDI     as NUM_DDI
         , ORI_FACTURES.attribute1  as PROJET
         , ORI_FACTURES.attribute2  as NAT_BUDGET
         , ORI_FACTURES.attribute3
                                    as CENTRE_COUT
         , ORI_FACTURES.attribute4  as RUBRIQUE_BUDGET
         , to_char(ORI_FACTURES.creation_date,'DDMMYYYY')
                                    as DATE_PO
         , ORI_FACTURES.line_num    as LINE_NUM
         , ORI_FACTURES.item_description
    								as ITEM_DESCRIPTION
         , to_char(ORI_FACTURES.approved_date,'DDMMYYYY')
                                    as APPROVED_DATE
         , substr(ORI_FACTURES.lib_prj,1,50)
                                    as LIB_PROJET
         , substr(ORI_FACTURES.lib_prj,51,5)
                                    as CLARITY
                                    as MONTANT_BUDGET
                                    as MONTANT_ENGAGE
                                    as MONTANT_REALISE
       ,   ( select aida2.INVOICE_DISTRIBUTION_ID, aida2.invoice_id, aida2.distribution_line_number, pha2.segment1, hla2.location_code
                   ,cat2.segment1 as CATEGORIE ,pha2.attribute2 as NUM_DDI
                   ,pla2.attribute1 ,pla2.attribute2 ,pla2.attribute3 ,pla2.attribute4, pha2.creation_date
                   ,pla2.line_num, pla2.item_description, pha2.approved_date, pv2.vendor_name,
                                      AND ffv2.flex_value = pla2.attribute1
             from   ap_invoice_distributions_all aida2
                  , po.po_headers_all pha2, po.po_distributions_all pda2, po.po_line_locations_all pll2
                  , hr.hr_locations_all hla2, po.po_lines_all pla2
                --, inv.mtl_categories_b cat2, po.po_vendors pv2-- HABA v1.0.00 le 10/10/2018 => Remplacement de la table po_vendors par AP_SUPPLIERS
    			, inv.mtl_categories_b cat2, AP.AP_SUPPLIERS pv2
             where  pda2.po_distribution_id = aida2.po_distribution_id
    		 AND    pda2.org_id=aida2.org_id
             and    pha2.po_header_id       = pda2.po_header_id
             and    pll2.line_location_id   = pda2.line_location_id
             and    hla2.location_id        = nvl(pda2.deliver_to_location_id, pll2.ship_to_location_id)
             and    pda2.po_line_id         = pla2.po_line_id
             and    pla2.category_id        = cat2.category_id
             and    pha2.vendor_id          = pv2.vendor_id  )                       ORI_FACTURES
    		 xla.XLA_DISTRIBUTION_LINKS XDL,AP.AP_INVOICES_ALL  AIA,AP.AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL AIDA, AP.AP_SUPPLIERS APS
    Where  1=1
    --AHAM Migration R12
    and    (     to_char(ori_factures.invoice_id(+))               = AIA.INVOICE_ID
             and to_char(ori_factures.distribution_line_number(+)) = AIDA.distribution_line_number )
    AND XAL.SOURCE_TABLE = 'AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS'
    AND AIA.INVOICE_ID = XTE.SOURCE_ID_INT_1
    AND XTE.APPLICATION_ID = 200
    AND XTE.ENTITY_CODE = 'AP_INVOICES'
    AND AIDA.INVOICE_DISTRIBUTION_ID = XDL.SOURCE_DISTRIBUTION_ID_NUM_1
    AND AIA.vendor_id=APS.vendor_id
           , gcc.segment8
           , AIA.INVOICE_NUM
    having sum ( nvl(gjl.accounted_dr,0)+ nvl((gjl.accounted_cr*-1),0) ) !=0;
    Et voici l'explain plan généré :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    | Id  | Operation                                                 | Name                         | Rows  | Bytes |TempSpc| Cost (%CPU)| Pstart| Pstop |
    |   0 | SELECT STATEMENT                                          |                              |    11 |  7320 |       |  8355K  (2)|       |       |
    |   1 |  SORT UNIQUE                                              |                              |    11 |  7320 |       |  8355K  (2)|       |       |
    |   2 |   UNION-ALL                                               |                              |       |       |       |            |       |       |
    |   3 |    NESTED LOOPS                                           |                              |     1 |    95 |       |     7   (0)|       |       |
    |   4 |     NESTED LOOPS                                          |                              |     1 |    95 |       |     7   (0)|       |       |
    |   5 |      NESTED LOOPS                                         |                              |     1 |    60 |       |     5   (0)|       |       |
    |   6 |       TABLE ACCESS BY INDEX ROWID                         | FND_FLEX_VALUE_SETS          |     1 |    33 |       |     2   (0)|       |       |
    |   7 |        INDEX UNIQUE SCAN                                  | FND_FLEX_VALUE_SETS_U2       |     1 |       |       |     1   (0)|       |       |
    |   8 |       TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED                 | FND_FLEX_VALUES              |     1 |    27 |       |     3   (0)|       |       |
    |   9 |        INDEX RANGE SCAN                                   | FND_FLEX_VALUES_N1           |     1 |       |       |     2   (0)|       |       |
    |  10 |      INDEX UNIQUE SCAN                                    | FND_FLEX_VALUES_TL_U1        |     1 |       |       |     1   (0)|       |       |
    |  11 |     TABLE ACCESS BY INDEX ROWID                           | FND_FLEX_VALUES_TL           |     2 |    70 |       |     2   (0)|       |       |
    |  12 |    NESTED LOOPS                                           |                              |     1 |    95 |       |     7   (0)|       |       |
    |  13 |     NESTED LOOPS                                          |                              |     1 |    95 |       |     7   (0)|       |       |
    |  14 |      NESTED LOOPS                                         |                              |     1 |    60 |       |     5   (0)|       |       |
    |  15 |       TABLE ACCESS BY INDEX ROWID                         | FND_FLEX_VALUE_SETS          |     1 |    33 |       |     2   (0)|       |       |
    |  16 |        INDEX UNIQUE SCAN                                  | FND_FLEX_VALUE_SETS_U2       |     1 |       |       |     1   (0)|       |       |
    |  17 |       TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED                 | FND_FLEX_VALUES              |     1 |    27 |       |     3   (0)|       |       |
    |  18 |        INDEX RANGE SCAN                                   | FND_FLEX_VALUES_N1           |     1 |       |       |     2   (0)|       |       |
    |  19 |      INDEX UNIQUE SCAN                                    | FND_FLEX_VALUES_TL_U1        |     1 |       |       |     1   (0)|       |       |
    |  20 |     TABLE ACCESS BY INDEX ROWID                           | FND_FLEX_VALUES_TL           |     2 |    70 |       |     2   (0)|       |       |
    |  21 |    FILTER                                                 |                              |       |       |       |            |       |       |
    |  22 |     HASH GROUP BY                                         |                              |     1 |   620 |       |   112K  (1)|       |       |
    |  23 |      HASH JOIN OUTER                                      |                              |     1 |   620 |       |   112K  (1)|       |       |
    |  24 |       NESTED LOOPS                                        |                              |     1 |   342 |       |   100K  (1)|       |       |
    |  25 |        NESTED LOOPS                                       |                              |     1 |   337 |       |   100K  (1)|       |       |
    |  26 |         NESTED LOOPS                                      |                              |     1 |   314 |       |   100K  (1)|       |       |
    |  27 |          NESTED LOOPS                                     |                              |     1 |   294 |       |   100K  (1)|       |       |
    |  28 |           NESTED LOOPS                                    |                              |     1 |   261 |       |   100K  (1)|       |       |
    |  29 |            NESTED LOOPS                                   |                              |     1 |   250 |       |   100K  (1)|       |       |
    |  30 |             NESTED LOOPS                                  |                              |     1 |   167 |       |   100K  (1)|       |       |
    |  31 |              NESTED LOOPS                                 |                              |   113 | 13899 |       |  2079   (1)|       |       |
    |  32 |               NESTED LOOPS                                |                              |   113 |  7571 |       |  1853   (1)|       |       |
    |  33 |                NESTED LOOPS                               |                              |    20 |   840 |       |   943   (0)|       |       |
    |  34 |                 PARTITION LIST SINGLE                     |                              |    20 |   600 |       |     3   (0)|   KEY |   KEY |
    |  35 |                  TABLE ACCESS FULL                        | XLA_TRANSACTION_ENTITIES     |    20 |   600 |       |     3   (0)|     4 |     4 |
    |  36 |                 PARTITION LIST ALL                        |                              |     1 |    12 |       |    47   (0)|     1 |    23 |
    |  37 |                  TABLE ACCESS BY LOCAL INDEX ROWID BATCHED| XLA_AE_HEADERS               |     1 |    12 |       |    47   (0)|     1 |    23 |
    |  38 |                   INDEX RANGE SCAN                        | XLA_AE_HEADERS_N3            |     1 |       |       |    46   (0)|     1 |    23 |
    |  39 |                PARTITION LIST ALL                         |                              |     6 |   150 |       |    46   (0)|     1 |    22 |
    |  40 |                 TABLE ACCESS BY LOCAL INDEX ROWID BATCHED | XLA_AE_LINES                 |     6 |   150 |       |    46   (0)|     1 |    22 |
    |  41 |                  INDEX RANGE SCAN                         | XLA_AE_LINES_U1              |     6 |       |       |    44   (0)|     1 |    22 |
    |  42 |               TABLE ACCESS BY GLOBAL INDEX ROWID          | GL_CODE_COMBINATIONS         |     1 |    56 |       |     2   (0)| ROWID | ROWID |
    |  43 |                INDEX UNIQUE SCAN                          | GL_CODE_COMBINATIONS_U1      |     1 |       |       |     1   (0)|       |       |
    |  44 |              PARTITION RANGE ALL                          |                              |     1 |    44 |       |   886   (0)|     1 |    48 |
    |  45 |               PARTITION LIST ALL                          |                              |     1 |    44 |       |   886   (0)|     1 |  LAST |
    |  46 |                TABLE ACCESS BY LOCAL INDEX ROWID BATCHED  | GL_JE_LINES                  |     1 |    44 |       |   886   (0)|     1 |   456 |
    |  47 |                 INDEX RANGE SCAN                          | GL_JE_LINES_N1               |    43 |       |       |   864   (0)|     1 |   456 |
    |  48 |             TABLE ACCESS BY INDEX ROWID                   | GL_JE_HEADERS                |     1 |    83 |       |     2   (0)|       |       |
    |  49 |              INDEX UNIQUE SCAN                            | GL_JE_HEADERS_U1             |     1 |       |       |     1   (0)|       |       |
    |  50 |            TABLE ACCESS BY INDEX ROWID                    | PO_HEADERS_ALL               |     1 |    11 |       |     1   (0)|       |       |
    |  51 |             INDEX UNIQUE SCAN                             | PO_HEADERS_U1                |     1 |       |       |     0   (0)|       |       |
    |  52 |           TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED             | GL_JE_SOURCES_TL             |     5 |   165 |       |     5   (0)|       |       |
    |  53 |            INDEX RANGE SCAN                               | GL_JE_SOURCES_TL_U1          |     5 |       |       |     1   (0)|       |       |
    |  54 |          TABLE ACCESS BY INDEX ROWID                      | FND_LANGUAGES                |     1 |    20 |       |     1   (0)|       |       |
    |  55 |           INDEX UNIQUE SCAN                               | FND_LANGUAGES_U1             |     1 |       |       |     0   (0)|       |       |
    |  56 |         PARTITION LIST ALL                                |                              |     4 |    92 |       |    50   (0)|     1 |    19 |
    |  57 |          TABLE ACCESS BY LOCAL INDEX ROWID BATCHED        | XLA_DISTRIBUTION_LINKS       |     4 |    92 |       |    50   (0)|     1 |    19 |
    |  58 |           INDEX RANGE SCAN                                | XLA_DISTRIBUTION_LINKS_N1    |    20 |       |       |    38   (0)|     1 |    19 |
    |  59 |        INDEX UNIQUE SCAN                                  | PO_DISTRIBUTIONS_U1          |     1 |     5 |       |     0   (0)|       |       |
    |  60 |       VIEW                                                |                              |   173K|    46M|       | 12048   (1)|       |       |
    |  61 |        HASH JOIN                                          |                              |   173K|    32M|       | 10556   (1)|       |       |
    |  62 |         TABLE ACCESS FULL                                 | HR_LOCATIONS_ALL             |   376 | 10904 |       |     8   (0)|       |       |
    |  63 |         HASH JOIN                                         |                              |   173K|    27M|       | 10547   (1)|       |       |
    |  64 |          TABLE ACCESS FULL                                | MTL_CATEGORIES_B             |   148 |  1924 |       |     4   (0)|       |       |
    |  65 |          HASH JOIN                                        |                              |   173K|    25M|       | 10542   (1)|       |       |
    |  66 |           TABLE ACCESS FULL                               | AP_SUPPLIERS                 | 26390 |   721K|       |   336   (1)|       |       |
    |  67 |           HASH JOIN                                       |                              |   173K|    20M|    11M| 10204   (1)|       |       |
    |  68 |            TABLE ACCESS FULL                              | PO_LINES_ALL                 |   164K|    10M|       |  1890   (1)|       |       |
    |  69 |            HASH JOIN                                      |                              |   172K|    10M|  4080K|  7123   (1)|       |       |
    |  70 |             TABLE ACCESS FULL                             | PO_HEADERS_ALL               |   101K|  2882K|       |  1472   (2)|       |       |
    |  71 |             HASH JOIN                                     |                              |   171K|  5368K|  3696K|  5093   (1)|       |       |
    |  72 |              TABLE ACCESS FULL                            | PO_LINE_LOCATIONS_ALL        |   171K|  1677K|       |  3060   (1)|       |       |
    |  73 |              TABLE ACCESS FULL                            | PO_DISTRIBUTIONS_ALL         |   173K|  3724K|       |  1571   (1)|       |       |
    |  74 |    NESTED LOOPS                                           |                              |     1 |    95 |       |     7   (0)|       |       |
    |  75 |     NESTED LOOPS                                          |                              |     1 |    95 |       |     7   (0)|       |       |
    |  76 |      NESTED LOOPS                                         |                              |     1 |    60 |       |     5   (0)|       |       |
    |  77 |       TABLE ACCESS BY INDEX ROWID                         | FND_FLEX_VALUE_SETS          |     1 |    33 |       |     2   (0)|       |       |
    |  78 |        INDEX UNIQUE SCAN                                  | FND_FLEX_VALUE_SETS_U2       |     1 |       |       |     1   (0)|       |       |
    |  79 |       TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED                 | FND_FLEX_VALUES              |     1 |    27 |       |     3   (0)|       |       |
    |  80 |        INDEX RANGE SCAN                                   | FND_FLEX_VALUES_N1           |     1 |       |       |     2   (0)|       |       |
    |  81 |      INDEX UNIQUE SCAN                                    | FND_FLEX_VALUES_TL_U1        |     1 |       |       |     1   (0)|       |       |
    |  82 |     TABLE ACCESS BY INDEX ROWID                           | FND_FLEX_VALUES_TL           |     2 |    70 |       |     2   (0)|       |       |
    |  83 |    NESTED LOOPS                                           |                              |     1 |    95 |       |     7   (0)|       |       |
    |  84 |     NESTED LOOPS                                          |                              |     1 |    95 |       |     7   (0)|       |       |
    |  85 |      NESTED LOOPS                                         |                              |     1 |    60 |       |     5   (0)|       |       |
    |  86 |       TABLE ACCESS BY INDEX ROWID                         | FND_FLEX_VALUE_SETS          |     1 |    33 |       |     2   (0)|       |       |
    |  87 |        INDEX UNIQUE SCAN                                  | FND_FLEX_VALUE_SETS_U2       |     1 |       |       |     1   (0)|       |       |
    |  88 |       TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED                 | FND_FLEX_VALUES              |     1 |    27 |       |     3   (0)|       |       |
    |  89 |        INDEX RANGE SCAN                                   | FND_FLEX_VALUES_N1           |     1 |       |       |     2   (0)|       |       |
    |  90 |      INDEX UNIQUE SCAN                                    | FND_FLEX_VALUES_TL_U1        |     1 |       |       |     1   (0)|       |       |
    |  91 |     TABLE ACCESS BY INDEX ROWID                           | FND_FLEX_VALUES_TL           |     2 |    70 |       |     2   (0)|       |       |
    |  92 |    FILTER                                                 |                              |       |       |       |            |       |       |
    |  93 |     HASH GROUP BY                                         |                              |    10 |  6700 |       |  8242K  (2)|       |       |
    |  94 |      HASH JOIN OUTER                                      |                              |   192 |   125K|       |  8242K  (2)|       |       |
    |  95 |       NESTED LOOPS                                        |                              |   192 | 74112 |       |  8186K  (2)|       |       |
    |  96 |        NESTED LOOPS                                       |                              |   284 | 74112 |       |  8186K  (2)|       |       |
    |  97 |         HASH JOIN                                         |                              |   284 |   104K|       |  8185K  (2)|       |       |
    |  98 |          NESTED LOOPS                                     |                              |     1 |   366 |       |  8111K  (2)|       |       |
    |  99 |           NESTED LOOPS                                    |                              |     1 |   366 |       |  8111K  (2)|       |       |
    | 100 |            NESTED LOOPS                                   |                              |     1 |   346 |       |  8111K  (2)|       |       |
    | 101 |             NESTED LOOPS                                  |                              |     1 |   313 |       |  8111K  (2)|       |       |
    | 102 |              HASH JOIN                                    |                              |  4471 |  1143K|    53M|  8102K  (2)|       |       |
    | 103 |               HASH JOIN                                   |                              |   294K|    50M|   168M|  7912K  (2)|       |       |
    | 104 |                HASH JOIN                                  |                              |  1199K|   154M|    47M| 72047   (1)|       |       |
    | 105 |                 HASH JOIN                                 |                              |   496K|    42M|    19M| 24974   (1)|       |       |
    | 106 |                  PARTITION LIST ALL                       |                              |   839K|  9832K|       |  8486   (1)|     1 |    23 |
    | 107 |                   TABLE ACCESS FULL                       | XLA_AE_HEADERS               |   839K|  9832K|       |  8486   (1)|     1 |    23 |
    | 108 |                  HASH JOIN                                |                              |   491K|    36M|       | 13452   (1)|       |       |
    | 109 |                   TABLE ACCESS FULL                       | AP_SUPPLIERS                 | 26390 |   721K|       |   336   (1)|       |       |
    | 110 |                   HASH JOIN                               |                              |   491K|    22M|    15M| 13112   (1)|       |       |
    | 111 |                    TABLE ACCESS FULL                      | AP_INVOICES_ALL              |   489K|    10M|       |  8340   (1)|       |       |
    | 112 |                    PARTITION LIST SINGLE                  |                              |   491K|    12M|       |  3065   (1)|   KEY |   KEY |
    | 113 |                     TABLE ACCESS FULL                     | XLA_TRANSACTION_ENTITIES     |   491K|    12M|       |  3065   (1)|     1 |     1 |
    | 114 |                 PARTITION LIST ALL                        |                              |  1987K|    87M|       | 39217   (2)|     1 |    22 |
    | 115 |                  TABLE ACCESS FULL                        | XLA_AE_LINES                 |  1987K|    87M|       | 39217   (2)|     1 |    22 |
    | 116 |                PARTITION RANGE ALL                        |                              |   793M|    32G|       |  5719K  (2)|     1 |    48 |
    | 117 |                 PARTITION LIST ALL                        |                              |   793M|    32G|       |  5719K  (2)|     1 |  LAST |
    | 118 |                  TABLE ACCESS FULL                        | GL_JE_LINES                  |   793M|    32G|       |  5719K  (2)|     1 |   456 |
    | 119 |               TABLE ACCESS FULL                           | GL_JE_HEADERS                |    12M|   953M|       |   132K  (2)|       |       |
    | 120 |              TABLE ACCESS BY GLOBAL INDEX ROWID           | GL_CODE_COMBINATIONS         |     1 |    51 |       |     2   (0)| ROWID | ROWID |
    | 121 |               INDEX UNIQUE SCAN                           | GL_CODE_COMBINATIONS_U1      |     1 |       |       |     1   (0)|       |       |
    | 122 |             TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED           | GL_JE_SOURCES_TL             |     5 |   165 |       |     5   (0)|       |       |
    | 123 |              INDEX RANGE SCAN                             | GL_JE_SOURCES_TL_U1          |     5 |       |       |     1   (0)|       |       |
    | 124 |            INDEX UNIQUE SCAN                              | FND_LANGUAGES_U1             |     1 |       |       |     0   (0)|       |       |
    | 125 |           TABLE ACCESS BY INDEX ROWID                     | FND_LANGUAGES                |     1 |    20 |       |     1   (0)|       |       |
    | 126 |          PARTITION LIST ALL                               |                              |  9964K|    95M|       | 74290   (1)|     1 |    19 |
    | 127 |           TABLE ACCESS FULL                               | XLA_DISTRIBUTION_LINKS       |  9964K|    95M|       | 74290   (1)|     1 |    19 |
    | 128 |         INDEX UNIQUE SCAN                                 | AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_U2  |     1 |       |       |     1   (0)|       |       |
    | 129 |        TABLE ACCESS BY INDEX ROWID                        | AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL |     1 |    10 |       |     2   (0)|       |       |
    | 130 |       VIEW                                                |                              |   223K|    60M|       | 56109   (1)|       |       |
    | 131 |        HASH JOIN                                          |                              |   223K|    46M|       | 54617   (1)|       |       |
    | 132 |         TABLE ACCESS FULL                                 | HR_LOCATIONS_ALL             |   376 | 10904 |       |     8   (0)|       |       |
    | 133 |         HASH JOIN                                         |                              |   223K|    40M|       | 54607   (1)|       |       |
    | 134 |          TABLE ACCESS FULL                                | MTL_CATEGORIES_B             |   148 |  1924 |       |     4   (0)|       |       |
    | 135 |          HASH JOIN                                        |                              |   223K|    37M|       | 54602   (1)|       |       |
    | 136 |           TABLE ACCESS FULL                               | AP_SUPPLIERS                 | 26390 |   721K|       |   336   (1)|       |       |
    | 137 |           HASH JOIN                                       |                              |   223K|    31M|    11M| 54264   (1)|       |       |
    | 138 |            TABLE ACCESS FULL                              | PO_LINES_ALL                 |   164K|    10M|       |  1890   (1)|       |       |
    | 139 |            HASH JOIN                                      |                              |   221K|    18M|  4672K| 50752   (1)|       |       |
    | 140 |             TABLE ACCESS FULL                             | PO_HEADERS_ALL               |   101K|  3478K|       |  1472   (2)|       |       |
    | 141 |             HASH JOIN                                     |                              |   220K|    10M|  7888K| 48391   (1)|       |       |
    | 142 |              HASH JOIN                                    |                              |   171K|  5871K|  3696K|  5133   (1)|       |       |
    | 143 |               TABLE ACCESS FULL                           | PO_LINE_LOCATIONS_ALL        |   171K|  1677K|       |  3060   (1)|       |       |
    | 144 |               TABLE ACCESS FULL                           | PO_DISTRIBUTIONS_ALL         |   173K|  4231K|       |  1586   (2)|       |       |
    | 145 |              TABLE ACCESS FULL                            | AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL |   468K|  7323K|       | 42246   (1)|       |       |
    Architecte de base de données
    Septembre 2016
    Activité : Architecte de base de données
    Petites précisions :
    1- on est bien en 12c ?
    2- Est que la requête est le résultat d'un SQL "dynamique" ? (ce qui me fait dire ça c'est 1=1)
    3- Est-ce que sum ( nvl(gjl.accounted_dr,0)+ nvl((gjl.accounted_cr*-1),0) ) peut être négatif ?
    4- En quoi le plan d’exécution est jugé mauvais ?
    Membre émérite Avatar de 13thFloor
    DBA Oracle freelance
    Janvier 2005
    Activité : DBA Oracle freelance
    Hello,
    gl_je_lines accédée en full, ça doit piquer un peu.
    Il faudrait plutôt avoir le plan après exécution.
    Peux-tu exécuter la requête avec /*+ gather_plan_statistics */
    et nous donner le résultat de
    SELECT * FROM TABLE(dbms_xplan.display_cursor(NULL,NULL,'ALLSTATS LAST'));
    Il y aura sans peut être quelques informations utiles (statistics feedback, sql profile, adaptive plan..) à décortiquer.
    Et aussi vérifier les filtres : les cardinalités sont -elels exactes ?
    Ingénieur qualité méthodes
    Décembre 2013
    Activité : Ingénieur qualité méthodes
    Je n'ai jamais aimé les sructures du type select a, b , (select...) from ... , autrement dit, ce que tu as en lignes 11 à 149, puis idem lignes 141 à 149.
    As-tu essayé d'exécuter la requête sans cette partie.
    Bien sûr, il faudra réintégrer cette information d'une autre façon si tu retiens cette piste.
    Septembre 2016
    Bonjour HamzaNour,
    Pour mieux comprendre la requête je me suis fendu de la réécriture de la 1ere partie c'est à dire jusqu'à UNION.
    Ben c'est pas de la tarte !
    Je me suis très certainement lourdé quelque part, merci de vérifier qu'elle fonctionne à l'identique de même partie de la requête initiale.
    Voici :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    WITH
    LIB_PRJ AS
        (SELECT FFVT2.DESCRIPTION       AS description
                , ffv2.flex_value       AS flex_value
            FROM FND_FLEX_VALUE_SETS  FFVS2
                JOIN FND_FLEX_VALUES  FFV2  ON FFV2.FLEX_VALUE_SET_ID = FFVS2.FLEX_VALUE_SET_ID
                ,FND_FLEX_VALUES_TL   FFVT2 ON FFVT2.FLEX_VALUE_ID     = FFV2.FLEX_VALUE_ID
            WHERE FFVS2.FLEX_VALUE_SET_NAME = 'FR00_PROJET'
    ,ORI_ACHATS AS
        (SELECT to_char(pda1.po_header_id)          AS po_header_id
                ,to_char(pda1.po_distribution_id)   AS po_distribution_id
                ,pv1.vendor_name
                ,hla1.location_code
                ,cat1.segment1                      AS CATEGORIE
                ,pha1.attribute2                    AS NUM_DDI
                ,pla1.attribute1
                ,pla1.attribute2
                ,pla1.attribute3
                ,pla1.attribute4
                ,pha1.creation_date
                ,pla1.line_num
                ,pla1.item_description
                ,pha1.approved_date
                ,LIB_PRJ.description
            FROM   po.po_headers_all            pha1
                JOIN po.po_distributions_all    pda1  ON pda1.po_header_id     = pha1.po_header_id
                JOIN po.po_line_locations_all   pll1  ON pll1.line_location_id = pda1.line_location_id
                JOIN AP.AP_SUPPLIERS            pv1   ON pv1.vendor_id         = pha1.vendor_id
                JOIN hr.hr_locations_all        hla1  ON hla1.location_id      = nvl(pda1.deliver_to_location_id, pll1.ship_to_location_id)
                JOIN po.po_lines_all            pla1  ON pla1.po_line_id       = pda1.po_line_id
                JOIN inv.mtl_categories_b       cat1  ON cat1.category_id      = pla1.category_id
                JOIN LIB_PRJ                          ON LIB_PRJ.flex_value = pla1.attribute1
    ,GJL AS
        (SELECT gl_sl_link_id
                ,ledger_id
                ,period_name
                ,attribute14
                ,CASE actual_flag when 'A' then 'REALISE'
                                  when 'E' then 'ENGAGE'
                                  else 'BUDGET'
                 end AS TYPE_COMPTA
                ,sum(accounted_dr)      AS accounted_dr
                ,sum(accounted_cr)      AS accounted_cr
            FROM gl_je_lines
            WHERE status = 'P'
            GROUP BY gl_sl_link_id
                ,ledger_id
                ,period_name
                ,attribute14
            HAVING sum(accounted_dr) <> sum(accounted_cr)
    /* requete */
    Select GJL.ledger_id            as SET_OF_BOOKS_ID
         , (select description
            from LIB_PRJ
            where LIB_PRJ.flex_value = gcc.segment8
         , GJL.TYPE_COMPTA
         , GJL.period_name          as PERIODE
         , ORI_ACHATS.vendor_name   as FOURNISSEUR
         , Null                     as NUM_FACT
         , ORI_ACHATS.location_code as LIVRAISON
         , nvl(GJL.attribute14
               )                    as DATE_VALEUR
                , gcc.segment6
               )                    as CENTRE_COUT
                                    as DATE_PO
                                    as ITEM_DESCRIPTION
                                    as APPROVED_DATE
                                    as LIB_PROJET
                                    as CLARITY
      /*   , nvl ( sum ( to_number ( decode ( gjh.actual_flag ,'B', nvl(GJL.accounted_dr,0) + nvl((GJL.accounted_cr*-1),0) ) ) ), 0)
                                    as MONTANT_BUDGET
         , nvl ( sum ( to_number ( decode ( gjh.actual_flag, 'E', nvl(GJL.accounted_dr,0) + nvl((GJL.accounted_cr*-1),0) ) ) ), 0)
                                    as MONTANT_ENGAGE
         , nvl ( sum ( to_number ( decode ( gjh.actual_flag, 'A', nvl(GJL.accounted_dr,0) + nvl((GJL.accounted_cr*-1),0) ) ) ), 0)
                                    as MONTANT_REALISE */
    From  fnd_languages                         fl
        JOIN gl_je_sources_tl                   gjst    ON gjst.language            = fl.language_code
        JOIN gl_je_headers                      gjh     ON gjh.je_source            = gjst.je_source_name
                JOIN GJL                                ON GJL.je_header_id         = gjh.je_header_id
                                                            AND GJL.PERIOD_NAME     = gjh.PERIOD_NAME
                                                            AND GJL.ledger_id       = gjh.ledger_id
                JOIN gl_code_combinations       gcc     ON gcc.code_combination_id  = GJL.code_combination_id
        JOIN xla.xla_ae_lines                   xal     ON xal.code_combination_id  = gcc.code_combination_id
                                                            AND xal.gl_sl_link_id   = GJL.gl_sl_link_id
                JOIN xla.xla_distribution_links xdl     ON xdl.ae_line_num          = xal.ae_line_num
                JOIN po.po_distributions_all    pda     ON pda.po_distribution_id   = xdl.source_distribution_id_num_1
                JOIN xla.xla_ae_headers             xah ON xah.ae_header_id         = xal.ae_header_id
                JOIN xla.xla_transaction_entities   xte ON xte.entity_id            = xah.entity_id
                JOIN po.po_headers_all          pha     ON pha.po_header_id         = xte.source_id_int_1
        LEFT OUTER JOIN ORI_ACHATS                      ON ORI_ACHATS.po_header_id  = pha.po_header_id
                                                            AND ORI_ACHATS.po_distribution_id   = pda.po_distribution_id
    Where
        xte.entity_code = 'PURCHASE_ORDER'
    AND xte.application_id = 201
    AND xdl.source_distribution_type = 'PO_DISTRIBUTIONS_ALL'
    AND gcc.template_id is null
    Dans les transformations que j'ai faites la plupart sont d'ordre cosmétique, comme les CTE et les jointures selon la norme de 1992.
    Par contre, selon ma compréhension, il vaut mieux faire les group by sur la projection la plus simple.
    C'est pourquoi la CTE GJL est ainsi.
    Ce qui m'amène à poser la question suivante :
    Existe t'il une différence entre actual_flag que l'on trouve dans gl_je_lines et dans gl_je_headers ? Est-ce une donnée redondante ?
    En attendant ta réponse j'ai mis les colonnes "MONTANT_%" en commentaire.
    Si c'est bon, merci de donner le plan d'éxécution de cette nouvelle écriture.
    Avoir 2 "boucles" de jointure dans la même requête m'interpelle quelque peu.
    J'ai indenté les jointures qui représentent des boucles.
    En quoi la jointure entre gjh gjl et xal a du sens ?
    Septembre 2016
    Re,
    Pour aller plus loin, sans invalider les questions précédentes, j'ai creusé un peu plus et j'ai voulu partager mes questions.
    Il parait qu'un bon schéma vaut mieux qu'un long discours.
    Du coup j'ai représenté la requête ainsi :
    Nom : 2019-06-07 16_08_54-Window.png
Affichages : 888
Taille : 111,3 Ko
    non, je ne dirais pas que le modèle de données me semble discutable, non
    On remarque que 9 tables et relations sont présentes à l'identique.
    On remarque aussi qu'une conditionnelle a "sauté" de xdl à xal.
    Pourquoi ?
    Se serait plus simple d'indexer si les colonnes sont les mêmes (et les valeurs de conditionnelles différentes bien sûr).
    A mon humble avis la jointure entre gjl et xal est inutile vu que c'est la même colonne qui sert aussi de jointure entre gcc et xal.
    Vu qu'il existe des conditionnelles pour gjl et gcc le "raccourci" ne peut que ralentir le travail de l'optimizer.
    La logique qui voudrait qu'une même ligne de xal soit à la fois présente dans xdl et dans xah MAIS que les informations permettant de retrouver les informations ORI_% ne pointent pas forcément sur la même ligne, me laisse perplexe.
    Pour la 2ieme partie du select (factures), est-ce le chemin xal --- xdl --- aida --- ori_factures représente un intérêt par rapport au chemin xal --- xah --- xte --- aia --- ori_facture ?
    Et pour finir, le plus évident : UNION alors que les lignes ne peuvent être en doublon => UNION ALL
    Bref, encore une fois je constate que le miroir aux alouettes que représente la recherche des HINTS cache surtout un manque de volonté de relire le code.
    Une fois que la requête sera épurée, que les index utiles seront créés, alors, on pourra se poser la question de savoir pourquoi gl_je_lines est accédée en full et en quoi c'est contre performant.
    Pour être clair, je déteste les HINTS.
    Je trouve qu'au prix des licences ce ne doit pas être un travail qui nous incombe (ou alors on admet que les open source sont suffisants).
    Le fait de pourrir une requête (même pas une vue qui aurait le mérite d'être localisée en base) bouffe une grande partie de l’intérêt de changer de version, de s’intéresser à la collecte des statistiques et tout le saint foin.
    Je déteste les HINTS.
    Avril 2013
    Est-ce qu'on peut lancer le SQL Tuning Advisor sur cette requête bien complexe (pour ça il faut avoir payé le Diagnostic Pack et le SQL Tuning Pack) ?
    Je confirme, ne pas utiliser de hints : c'est dire à l'optimiseur "Je suis plus intelligent que les ingénieurs d'Oracle"
    Est-ce que les stats sont bien à jour?
    Avatar de pachot
    Developer Advocate YugabyteDB
    Novembre 2007
    Citation Envoyé par Ikebukuro Voir le message
    Pas tout à fait. Il s'agit plutôt de dire à l'optimiseur: je connais mieux mes données que les quelques statistiques qui les décrivent.
    Le problème des hints, c'est que ce n'est pas une solution durable. Mais pour trouver le meilleur plan, c'est très utile. Ensuite, il faut voir comment rensigner l'optimiseur (statistiques, moyens d'accès) pour qu'il le trouve tout seul.
    Citation Envoyé par HamzaNour Voir le message
    Là il y a un problème de logique. L'optimiseur choisit le plan qui a le 'cost' le plus faible, donc c'est normal que forcer un autre plan ait un 'cost' plus élevé. Si on se retrouve à douter du plan d'exécution c'est que les estimations de l'optimiseur ne sont pas correctes. Il est inutile alors de regarder le 'cost' puis qu'il est calculé à partir de ces estimations. il faut regarder le nombre réel de blocs lus, comme proposé par 13thFloor
    Septembre 2016
    Citation Envoyé par pachot Voir le message
    Oui.
    Avouons quand même que cette description idyllique est rare dans les faits.
    Du moins, quand c'est le cas, on est bien d'accord que la requête doit être exempte de reproches et qu'on a tenté plusieurs syntaxes alternatives.
    3 fois OUI.
    Je dirais même que c'est un outil de laboratoire.
    Si, après avoir tout tenté, on doit s'y résoudre alors ce sera au travers les "outlines".
    Ça fera un truc de plus à revalider à chaque patch/version d'Oracle et à chaque changement de structure des tables-index-statistiques concernés par la requête... ou, au moins une fois de temps en temps.
    Merci de cette remarque.
    Les gens d'Oracle passent une ingénierie incroyable pour mettre au point un optimizer qui soit à la fois léger, performant et le moins impactant globalement sur le server.
    L'optimisation du code en sacrifiant le "cost" est un jeu d'équilibre entre performance de la requête et impact global.
    On peut faire mieux, de temps à autre, que l'implémentation du moteur, et notamment lors des régressions de plan.
    Mais faut bien avouer que c'est pas tous les jours
    Décembre 2013
    Hamzanour a disparu, alors restons sur cette discussion sur les hints.
    Je lis régulièrement sur ce forum le même discours sur les hints, et je suis toujours surpris. J'ai appris Oracle sur le tas, aucune certification (ça ne m'intéresse pas).
    Vous dites ques les ingénieurs d'Oracle ont développé un super optimizer léger, performant... oui. Mais ils ont aussi développé une super syntaxe autour des hints. S'ils ont développé cette syntaxe et tous ces hints, c'est quand même pour qu'on les utilise, non ?
    Par ailleurs, dans l'entreprise où je travaille, il y a une quinzaine d'ingénieurs qui ont travaillé assez longtemps chez Oracle. Du solide. Nous ne travaillons pas sur les mêmes sujets, les mêmes Bases de données, mais ils savent que j'utilise des hints régulièrement sur des requêtes plutôt lourdes, (des tables jusqu'à 10 Milliard de lignes, fréquemment des requêtes croisant 5 ou 10 tables), ils ont été amenés un faire un audit de la BDD sur laquelle je travaille, et je n'ai pas souvenir de la moindre remarque sur les hints. Je me souviens même de conseils disant : sur le parallélisme, il faut systématiquement déclarer les tables en no-parallel et utiliser les hints.
    Et clairement, j'ai un certain nombre de requêtes qui sont très longues si je n'utilise pas les hints, et qui sont instantanées dans les faits.
    Septembre 2016
    Re,
    En continuant sur cette problématique, la lecture du plan nous fait apparaitre un opérateur VIEW (id 60 et 130).
    Cet opérateur correspond respectivement aux sous requêtes ORI_ACHAT et ORI_FACTURE.
    Vu que c'est là que visiblement qu'on brasse inutilement de la donnée, je m'y suis penché.
    Problème de l'estimation via les statistiques
    Les fonctions appliquées à des colonnes ont, comme corolaire, de rendre inutile l'index sous-jacent, et, éventuellement les statistiques aussi.
    Par exemple, si on prend une colonne de type INTEGER l'histogramme de répartition va se faire en suivant l'ordre des valeurs, par exemple : (1,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50).
    Le fait de transformer les valeurs en chaine bouscule l'ordre : ('1','10','15','20','25','30','35','40','45','5','50')
    Et donc, invalide les statistiques (que je n'aime pas ce choix de mot )
    Du coup il n'est pas étonnant que, dans le doute, l'optimizer suive la logique de la syntaxe
    Problème des jointures externes :
    Les jointures proposent un rapprochement de matrices avec l'imposition de l'égalité pour les jointure INNER et de dépasser cette imposition par les jointures OUTER.
    Les OUTER permettent de "dépasser" le problème des non correspondance.
    D'un point de vue de l'optimizer les jointures externes nécessitent une attention particulière.
    Or, que penser de l'intérêt de faire une requête qui aurait une double projection de la même table "outer join" sur la même colonne de par et d'autre ?
    Ce schéma est intéressant si la table outer est plus restreinte que la table interne (et par le jeux des jointures fournir des informations complémentaires circonstanciées )
    Mais l'inverse -la source interne ayant moins de ligne que la table externe- alors là
    Problème des "boucles de jointure"
    A l'usage on remarque que les boucles de jointures sont assez rares.
    En général le besoin demande à ce qu'on fasse apparaitre plusieurs fois la même table via des projections différentes.
    Par exemple :
    Soit les tables "LANGUE", "MESSAGE", "CLIENT" ayant en commun la colonne langue_id, et les tables MESSAGE et CLIENT ayant en commun la colonne id_client.
    Afficher la langue des messages par client et celle du client va demander de faire apparaitre 2 fois la table LANGUE via 2 projections nommée différemment
    Afficher les messages qui sont dans la langue du client va pourvoir être solutionné par une "boucle" de jointure.
    Bref c'est rare.
    De là à avoir une boucle avec 2 jointures externes pointant sur la même source
    Oui, faut se casser 2 neurones, mais c'est justifiable.
    Les 2 sources internes peuvent pointer, les 2 ensembles ou l'une des 2 ou aucune, une ligne de la source OUTER.
    Si on avait fait apparaitre plusieurs projections, pour obtenir le même résultat on aurait du jouer avec COALESCE pour gérer les cas.
    Problème de sémantique
    Sans avoir le schéma des tables en documentation on est réduit à supputer en fonction de ce qu'on a à lire.
    Il me semble acceptable de penser que si la table s'appelle po.po_distributions_all, la colonne po_distribution_id en représente sa clé primaire
    Si c'est le cas alors la suite prend une importance capitale pour la ré-écriture de la requête
    Problème des vues
    L'encapsulation du code est une technique de base en programmation 3G. Tellement de base que lorsqu'on passe en 4G ou oublie de remettre en le cause.
    Le fait de faire des vues et de les réutiliser peut être un problème de performance.
    On le voit particulièrement bien ici dans le plan d’exécution des sous requêtes ORI_%
    Au delà des problématiques d’exécution, ces encapsulations masque le détail de la réalité.
    Si vous avez suivi tout ce laïus, alors la conclusion : "Pour atteindre de bonnes performances, il serait bien de réécrire la requête" s'imposera d'elle même par la lecture attentive de ce nouveau schéma.
    Nom : 2019-06-10 11_08_45-Window.png
Affichages : 860
Taille : 115,8 Ko
  1. Probléme sur une requête SQL
    Par ggoncalves dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 05/10/2012, 16h45
  2. Problème sur une requête SQL
    Par Jezlife dans le forum Bases de données
    Dernier message: 18/03/2012, 11h35
  3. Problème sur une requête SQL
    Par juju05 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 20/06/2010, 19h20
  4. Problème sur une requête SQL (PL/SQL)
    Par goofyrocks dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 13/01/2009, 18h33
  5. Problème de SUM sur une requête SQL
    Par Lapicure dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 12/06/2007, 12h51
