Problème VBO + texture
    Août 2006
    Par défaut Problème VBO + texture
    Je tente de plaquer une texture sur une surface via des VBO mais seule la surface blanche s'affiche.
    Voilà mon code :
        static const GLsizeiptr PositionSize = 3* 3 * sizeof(GLfloat);
        static const GLfloat PositionData[] =
            1,1,1,
            1,1,-1,
            -1,1,-1,
        static const int BufferSize = 2;
        static GLuint BufferName[BufferSize];
        static const GLsizei VertexCount = 3;
        enum
            POSITION_OBJECT = 0,
            TEXTURE_OBJECT = 1
        AUX_RGBImageRec * TextImage;
        TextImage = auxDIBImageLoad("green020.bmp");
        static const GLsizeiptr TextureSize = 3 * 2 * sizeof(GLfloat);
        static const GLfloat TextureData[] =
            0.0,1.0,
            0.0,0.0,
            1.0,0.0,
        glEnable(GL_TEXTURE_2D);
        unsigned int TextID;
        glGenTextures(1, &TextID);
        glBindTexture(GL_TEXTURE_2D , TextID);
        glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D , 0 , 4 , TextImage->sizeX , TextImage->sizeY , 0 , GL_RGB , GL_UNSIGNED_BYTE , TextImage->data);
        glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D , GL_TEXTURE_MIN_FILTER , GL_LINEAR );
        glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D , GL_TEXTURE_MAG_FILTER , GL_LINEAR );
        glGenBuffersARB(1, &BufferName[POSITION_OBJECT]);
        glBindBufferARB(GL_ARRAY_BUFFER_ARB , BufferName[POSITION_OBJECT]);
        glBufferDataARB(GL_ARRAY_BUFFER_ARB , PositionSize , PositionData , GL_STREAM_DRAW_ARB);
        glGenBuffersARB(1, &BufferName[TEXTURE_OBJECT]);
        glBindBufferARB(GL_ARRAY_BUFFER_ARB , BufferName[TEXTURE_OBJECT]);
        glBufferDataARB(GL_ARRAY_BUFFER_ARB , TextureSize , TextureData , GL_STREAM_DRAW_ARB);
        glVertexPointer(3, GL_FLOAT , 0 , 0);
        glTexCoordPointer(2 , GL_FLOAT , 0 , 0);
        glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
        glEnableClientState(GL_TEXTURE_COORD_ARRAY);
        glDrawArrays(GL_TRIANGLES , 0 , VertexCount);
        glDisableClientState(GL_TEXTURE_COORD_ARRAY);
        glDisableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
    j'utilise GLAUX pour charger les images .bmp et ça marche nickel car je l'ai testé sur une méthode classique glBegin()....
    Sinon le tout est affiché dans une fenètre SDL et le tout marche lorsque je colore simplement la surface
    merci d'avance
    Membre expérimenté Avatar de Sixissor
    Février 2006
    Salut.
    Citation Envoyé par f56bre
    Le tout marche, c'est-à-dire ? La texture s'affiche convenablement ?
    Donne tes paramètres d'initialisation OpenGL (en particulier lumière + texture) stp.
    Sinon, côté VBOs, y'a 2 erreurs
    1. Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
      // Tu dois activé les vertex et texture array AVANT de binder tes buffers
      // Bind des buffers
      glVertexPointer(3, GL_FLOAT , 0 , (char *) NULL);
      glTexCoordPointer(2 , GL_FLOAT , 0 , (char *) NULL);
    2. J'espère que tu as bien mis ce qui est quoté au-dessus dans ta boucle d'affichage principale non ?
      Si je demande ça c'est parce que ton code source semble être un seul bloc d'initialisation...
    PS: 2 choses à dire:
    enum
    TEXTURE_OBJECT = 1
    revient au même que
    enum
    TEXTURE_OBJECT
    et évite GLAUX c'est devenu un artefact Je connais pas SDL mais elle doit bien proposer des solutions de chargement d'images non ? Au pire y'a DeVil...
    Avatar de fearyourself
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par Sixissor
    Je suis d'accord, la SDL permet de charger un fichier bmp avec un simple appel à
    SDL_Surface *SDL_LoadBMP  (const char *file);
    ou alors un nombre impressionnant de types d'image en utilisant la bibliothèque annexe SDL_image en utilisant :
    SDL_Surface *IMG_Load(const char *file)
    Ensuite, il suffit de regarder dans la FAQ comment passer de cette surface à une texture OpenGL :
    http://jeux.developpez.com/faq/sdl/?...PENGL_textures
    Jc
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 08/06/2009, 12h30
  2. Problème de texture (ça rame !)
    Par Alex63 dans le forum OpenGL
    Dernier message: 30/06/2006, 10h23
  3. [GLScene] Problème de textures
    Par Leobaillard dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 28/11/2005, 19h06
  4. Problème de texture GLscène
    Par [Silk] dans le forum Langage
    Dernier message: 22/11/2005, 19h29
  5. Problème de texture
    Par filousnt dans le forum OpenGL
    Dernier message: 26/06/2004, 21h11
