Arduino Discussion :
Multiplexage d'afficheurs sept segments
Arduino
    Technicien maintenance
    Mars 2019
    Par défaut Multiplexage d'afficheurs sept segments
    Mon projet est la mise au point d'un fréquencemètre affichant la valeur de la fréquence sur 5 digits multiplexés.
    Avec votre aide, j'ai terminé la première partie qui est la mesure d'une fréquence que j'affiche pour l'instant sur mon moniteur.
    J'ai attaqué la deuxième partie qui n'est peut être pas la meilleure méthode pour multiplexé des afficheurs, mais j 'apprends...
    Dans cette partie, à partir de la fonction loop(), j'appelle des fonctions : unité, dizaine, centaine ect…
    Par ex. dans la fonction " void unit() " j'ai écrit " variable = variable%10; "pour récupérer le chiffre unité et l'afficher sur le port B en binaire.
    Mon problème est … comment récupérer le résultat de mon modulo ici 5 et l'écrire sur le port B dans la fonction unit.
    j'adapterai ensuite pour les fonctions dizaine, centaine…
    A noter que pour le test, dans chaque fonction j'ai écrit sur les ports B directement (en gras).
    Cordialement
    Pat42
    int variable= 15325;
      const int Affich_A = 4;      //  Cinq afficheurs multiplexés par un 4028 //port D Arduino
      const int Affich_B = 6;
      const int Affich_C = 7;
      const int Seg_A = 8;        //  Sept segments commandés par un 4513 // Port B  Arduino
      const int Seg_B = 9;
      const int Seg_C = 10;
      const int Seg_D = 11;
    void setup() {
       pinMode (Affich_A,OUTPUT);
       pinMode (Affich_B,OUTPUT);
       pinMode (Affich_C,OUTPUT);
       pinMode (Seg_A,OUTPUT);
       pinMode (Seg_B,OUTPUT);
       pinMode (Seg_C,OUTPUT);
       pinMode (Seg_D,OUTPUT);
       digitalWrite(Affich_A,0);
       digitalWrite(Affich_B,0);
       digitalWrite(Affich_C,0);
       digitalWrite(Seg_A,0);
       digitalWrite(Seg_B,0);
       digitalWrite(Seg_C,0);
       digitalWrite(Seg_D,0);
    void loop() {
    unit();
    dizaine();
    centaine();
    millier();
    diz_millier();
    void unit(){ variable = variable % 10;
    PORTD &= B00000000; //  reset afficheur dizaine de millier   equivaut  à l' allumage afficheur unité
    PORTB |= B00000001;  //  pour test, afiche 1 sur l'afficheur unité
    delay(6);
    PORTB &= B00000000;  // reset affichage
    void dizaine(){        // pas besoin de resetter l'afficheur unité car deja a 0
    PORTD |= B00010000;   //  allumage afficheur dizaine
    PORTB |= B00000010;   //  pour test, affiche 2 sur afficheur dizaine
    delay(6);
    PORTB &= B00000000;      //reset affichage
    void centaine(){
    PORTD |= B01000000;   // allumage afficheur centaine
    PORTB |= B00000011;   // pour test, affiche 3 sur afficheur dizaine
    delay(6);
    void millier(){
    PORTD &= B00000000;   // reset afficheur centaine
    PORTD |= B01010000;   // allumage afficheur millier
    PORTB |= B00000100;   //  pour test, affiche 4 sur afficheur centaine
    delay(6);
    void diz_millier(){
    PORTD |= B10000000;   // allumage afficheur dizaine de millier
    PORTB |= B00000101;   //  pour test, affiche 5 sur afficheur centaine
    delay(6);
    Avatar de jpbbricole
    Retraité des réseaux informatiques
    Février 2013
    Activité : Retraité des réseaux informatiques
    Bonjour Pat42
    Citation Envoyé par Pat42 Voir le message
    Pour écrire une valeur, simplement PORTB = variable;
    Dans ton exemple, tu t'es "créé" un problème:
    Aprés ça dans unit(), ta variable globale est "perdue" pour dizaine(), centaine()...
    Fais plutôt ça
    void unit(){ byte varUnit = variable % 10;
    et
    PORTB = varUnit;
    Cordialement
    jpbbricole
    Mars 2019
    Par défaut multiplexage
    Super, ça fonctionne.
    Merci pour ton aide.
    Pat42
  1. envoi de données vers un afficheur 7 segments
    Par Inaha dans le forum VB.NET
    Dernier message: 10/06/2013, 10h02
  2. Horloge LCD sept segments
    Par Sub0 dans le forum Codes sources à télécharger
    Dernier message: 03/02/2013, 13h09
  3. [68HC11] Horloge numérique avec afficheur 7 segments
    Par Need you dans le forum Autres architectures
    Dernier message: 08/04/2012, 10h31
  4. afficheur 7 segments
    Par Orguevirtuel dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 10/04/2011, 22h17
  5. [PIC 16F84] Afficheur 7 segments
    Par Vipear dans le forum Autres architectures
    Dernier message: 29/05/2009, 10h01
