avec Java Discussion :
Probleme sur syntaxe dans mon code Java
avec Java
    Membre à l'essai
    Développeur Java
    Avril 2019
    Activité : Développeur Java
    Secteur : Service public
    Par défaut Probleme sur syntaxe dans mon code Java
    J'ai un problème avec la syntaxe dans ce code
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    package data;
    import java.sql.Connection;
    import java.sql.PreparedStatement;
    import java.sql.ResultSet;
    import java.sql.SQLException;
    import java.sql.Statement;
    import java.util.ArrayList;
    import java.util.List;
    import javax.swing.text.DefaultEditorKit.InsertBreakAction;
    import modele.Contribuable;
    public class ContribuableDAOImpl implements iDAOContribuable {
    	private Connection con ;
    	public ContribuableDAOImpl(Connection con) {
    		super();
    		this.con = con;
    	@Override
    	public boolean ajouter(Contribuable c) {
    		Statement pst =null ;
    		ResultSet rst = null;
    		try {
    			if ((con == null)|| (con.isClosed()))   return false ;
    			else {
    		pst =con.createStatement();
    		pst.executeUpdate("INSERT INTO  contribuable VALUES ('"  + c.getNif() + "','" +  c.getNom() + "')");
    		//  INSERT INTO  contribuable VALUES (?,?);
    		// pst.setString(1, c.getNif())
    		// pst.setString(2, c.getNom())
    		// pst.executeQuery()
    		} catch (SQLException e) {
    			// TODO: handle exception
    			System.out.println(e.getMessage());
    			e.printStackTrace();
    			return false  ;
    			return true;
    	@Override
    	public boolean supprimer(Contribuable c) {
    		try {
    			else {
    		pst.executeUpdate("DELETE FROM contribuable WHERE  nif='"  + c.getNif() + "'") ;
    			return false  ;
    			return true;
    	@Override
    	public List<Contribuable> rechercherParNom(String critere) {
    		List<Contribuable> res = new ArrayList<Contribuable>();
    		try {
    			if ((con == null)|| (con.isClosed()))   return res ;
    			else {
    		rst = pst.executeQuery("SELECT * FROM contribuable WHERE nom LIKE 'h%'") ;
    		//il manque quelque chose ici mais je sais pas comment ecrire le code
    		return res;
    			return res;
    Avatar de wax78
    R&D - Palefrenier programmeur
    Août 2006
    Citation Envoyé par Erick_Claude Voir le message
    Certes, mais quel problème au juste ?
    Janvier 2009
    Effectivement, ce code a énormément de problème.
    En voici une liste (de ce que j'ai vu):
    -Nommage: C'est IDAOContribuable et non iDAOContribuable. Le nom d'une classe (et d'une interface) commence par une majuscule. Je recommande d'ailleurs IContribuableDAO.
    - La connexion JDBC: Je recommande un template Methode (https://fr.wikipedia.org/wiki/Patron_de_m%C3%A9thode) avec la Méthode getConnexion() ou à minima une méthode getConnexion().
    Attention, la Connexion JDBC est auto-closable. C'est un flux, il doit être fermé (remarque suivante).
    - Tout ce qui est auto-closable doit être fermé. Depuis Java 7, il faut utiliser le try-ressource soit:
    try(Connection con = getConnexion();PreparedStatement ps = con.prepareStatement(sql)){
    -Quand il y a des paramètres dans la requête, toujours utiliser le PreparedStatement, principalement pour des raisons de sécurité (comme l'injection de SQL).
    Tu trouvera de l'aide ici:
    https://java.developpez.com/faq/jdbc...paredStatement
  1. Question sur eval dans mon code javascript
    Par beegees dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 27/04/2009, 10h44
  2. Probleme de syntaxe dans mon code
    Par MacZerbe dans le forum Langage
    Dernier message: 31/01/2009, 20h56
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 08/01/2009, 14h44
  4. je cherche l'erreur dans mon code java
    Par Boss38400 dans le forum Débuter avec Java
    Réponses: 14
    Dernier message: 22/10/2008, 16h33
  5. erreur dans mon code "java.lang.NullPointerException"
    Par wiss20000 dans le forum Langage
    Réponses: 12
    Dernier message: 19/04/2007, 09h08
