Parcours et comparaison des colonnes
    Février 2018
    Par défaut Parcours et comparaison des colonnes
    Bonjour à tous, bonjour à toutes;
    j'ai besoin de votre habituelle collaboration je suis coincé.
    j'ai une table qui contient 2 colonnes comme suit :
    table(Date_a, montant)
    voici un exemple de données qui peuvent y apparaître :
    03/09/2017			-3940,54    ...(-1)...ok
    03/12/2017			-5000		...(-2)...ok
    20/12/2017			3940,54		...(1) ...
    20/12/2017			5000		...(2) ...
    04/03/2018			-4486,08	...(-3)...ok
    13/03/2018			4486,08		...(3) ...
    03/06/2018			-4871,64	...(-4)...ok
    02/09/2018			-5000		...(-5)...ok
    02/12/2018			-5000		...(-6)...NO ...je dois récupérer sa date
    30/12/2018			4871,64		...(4) ...
    30/12/2018			5000		...(5) ...
    30/12/2018			4446,02		...(1) ...
    03/03/2019			-5000		...(-7)...NO ...je dois récupérer sa date
    les données mentionnées dans la colonne MONTANT marche 1 à 1, c'est à dire chaque montant négatif est associé à un montant positif,
    je dois parcourir toute la colonne et une fois je ne trouve pas un montant négatif sans son associé, je récupère sa date.
    exemple
    ici le (-6) n'a pas sont (6) donc je dois récupérer le 02/12/2018
    ici le (-7) n'a pas sont (7) donc je dois récupérer le 03/03/2019
    et ainsi de suite
    Avril 2013
    Compliqué ton truc, en plus tu ne précises pas toute la règle :
    ici le (-6) n'a pas sont (6) donc je dois récupérer le 02/12/2018 ==> FAUX, c'est le (2)
    ici le (-7) n'a pas sont (7) donc je dois récupérer le 03/03/2019 ==> FAUX, c'est le (2)
    Il faut donc préciser que le (-6) n'a pas sont (6) car le nombre correspondant (5000 que toi tu appelles (2)) a déjà matché avec son équivalent mais d'autre signe.
    Est-ce que dans ta table tu auras TOUJOURS le nombre positif avant le négatif, ou l'inverse ou bien il n'y a pas de règle?
    Je laisse les pros du SQL répondre mais ça n'a pas l'air simple.
    Février 2018
    Citation Envoyé par Ikebukuro Voir le message
    merci pour ton retour mon ami,
    je vais éclaircir un peu :
    je commence toujours par le nombre négatif, d'où je cherche son positif.
    et dans mon exemple le (-n) correspond au montant tandis que (n) correspondant à son associé voilà
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    C'est possible, pas trop trop compliqué avec ce jeu d'essai, mais à voir si ça passe en réel
    En gros :
    Vue e : les montants qui posent problème (valeur absolue) et le nombre de montants négatifs sans montant positif (nbKO)
    Jointure e, t : Permet avec le partition de trier par date décroissante et d'y associer un n° de ligne
    WITH t AS (    SELECT TO_DATE('03/09/2017', 'DD/MM/RRRR') date_a, -3940.54 montant FROM dual
    UNION ALL SELECT TO_DATE('03/12/2017', 'DD/MM/RRRR'), -5000 FROM dual
    UNION ALL SELECT TO_DATE('20/12/2017', 'DD/MM/RRRR'), 3940.54 FROM dual
    UNION ALL SELECT TO_DATE('20/12/2017', 'DD/MM/RRRR'), 5000 FROM dual
    UNION ALL SELECT TO_DATE('04/03/2018', 'DD/MM/RRRR'), -4486.08 FROM dual
    UNION ALL SELECT TO_DATE('13/03/2018', 'DD/MM/RRRR'), 4486.08 FROM dual
    UNION ALL SELECT TO_DATE('03/06/2018', 'DD/MM/RRRR'), -4871.64 FROM dual
    UNION ALL SELECT TO_DATE('02/09/2018', 'DD/MM/RRRR'), -5000 FROM dual
    UNION ALL SELECT TO_DATE('02/12/2018', 'DD/MM/RRRR'), -5000 FROM dual
    UNION ALL SELECT TO_DATE('30/12/2018', 'DD/MM/RRRR'), 4871.64 FROM dual
    UNION ALL SELECT TO_DATE('30/12/2018', 'DD/MM/RRRR'), 5000 FROM dual
    UNION ALL SELECT TO_DATE('30/12/2018', 'DD/MM/RRRR'), 4446.02 FROM dual
    UNION ALL SELECT TO_DATE('03/03/2019', 'DD/MM/RRRR'), -5000 FROM dual
    e AS (SELECT ABS(montant) mt, SUM(CASE WHEN montant < 0 THEN 1 ELSE 0 END) - SUM(CASE WHEN montant > 0 THEN 1 ELSE 0 END) nbKO
    FROM t
    GROUP BY ABS(montant)
    HAVING SUM(CASE WHEN montant < 0 THEN 1 ELSE 0 END) > SUM(CASE WHEN montant > 0 THEN 1 ELSE 0 END)
    SELECT date_a, montant
    FROM (SELECT t.date_a, t.montant, e.nbKO, row_number() OVER (PARTITION BY montant ORDER BY date_a desc) rn
    FROM e, t
    WHERE t.montant = -e.mt
    WHERE rn <= nbKO
    Résultat :
    DATE_A MONTANT
    03/03/2019 -5000
    02/12/2018 -5000
    et avec 4446.02 en négatif (30/12/2018) au lieu de positif
    DATE_A MONTANT
    03/03/2019 -5000
    02/12/2018 -5000
    30/12/2018 -4446.02
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    Plus simple avec du SQL normalisé et non avec le dialecte propre à Oracle :
    WITH t AS
    SELECT CAST('03/09/2017'AS DATE) date_a, -3940.54 montant, -1 AS no
    UNION ALL SELECT CAST('03/12/2017'AS DATE), -5000, -2
    UNION ALL SELECT CAST('20/12/2017'AS DATE), 3940.54, 1
    UNION ALL SELECT CAST('20/12/2017'AS DATE), 5000, 2
    UNION ALL SELECT CAST('04/03/2018'AS DATE), -4486.08, -3
    UNION ALL SELECT CAST('13/03/2018'AS DATE), 4486.08, 3
    UNION ALL SELECT CAST('03/06/2018'AS DATE), -4871.64, -4
    UNION ALL SELECT CAST('02/09/2018'AS DATE), -5000, -5
    UNION ALL SELECT CAST('02/12/2018'AS DATE), -5000, -6
    UNION ALL SELECT CAST('30/12/2018'AS DATE), 4871.64, 4
    UNION ALL SELECT CAST('30/12/2018'AS DATE), 5000, 5
    UNION ALL SELECT CAST('30/12/2018'AS DATE), 4446.02, 1
    UNION ALL SELECT CAST('03/03/2019'AS DATE), -5000, -7
    SELECT CREDIT.date_a AS DATE_CREDIT,
           CREDIT.montant AS MONTANT_CREDIT,
    	   CREDIT.no AS NO_CREDIT,
           DEBIT.date_a AS DATE_DEBIT,
           DEBIT.montant AS MONTANT_DEBIT,
    	   DEBIT.no AS NO_DEBIT
    FROM   t AS CREDIT
           FULL OUTER JOIN t AS DEBIT
    	      ON CREDIT.no = - DEBIT.no
    WHERE  DEBIT.montant IS NULL OR CREDIT.montant IS NULL;
    A +
    Février 2018
    merci beaucoup SQLpro & McM je vais tester et vous tenir informés
    merci encore
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Le code de SQLPro contient le champ No qui est l'association et qui n'existe pas dans la table de départ, c'est un peu enlever toute la difficulté
    Quand à la norme standardisée, un CAST('30/12/2018' AS DATE moi me sort en erreur : Not a valid Month
    et il manque les FROM DUAL
    Bref sur un forum Oracle, la requête est invalide
    Avril 2013
    Citation Envoyé par McM Voir le message
    Héhé, bien vu
  1. Comparaison des colonnes
    Par aligatorxx dans le forum Développement de jobs
    Dernier message: 06/08/2014, 16h58
  2. comparaison des colonnes d'une matrice
    Par karaudrey88 dans le forum R
    Dernier message: 16/03/2012, 16h30
  3. Comparaison des colonnes de deux tables différentes
    Par Chakalaka dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 22/11/2011, 17h27
  4. comparaison des colonnes
    Par riad_09 dans le forum Développement
    Dernier message: 30/10/2009, 14h44
  5. Macro VBA Excel : Comparaison des deux 1ères colonnes de 2 fichiers Excel
    Par techneric dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 10/01/2007, 10h00
