Calcul par tranche de 30 min entre deux dates
    Candidat au Club
    Décembre 2015
    Par défaut Calcul par tranche de 30 min entre deux dates
    Je ne sais pas par quel bout attaquer ce problème là, aussi je sollicite un peu d'aide. J'ai une requête SQL qui me renvoie les données sous cette forme (simplifiée):
    Intervention | Date-Heure début | Date-Heure fin | Matricule Agent | Nom Prénom
    1020 | 01/01/2018 08:32 | 01/01/2018 09:40 | 123 | Jon Doe
    1020 | 01/01/2018 08:32 | 01/01/2018 09:40 | 212 | Johnny English
    1020 | 01/01/2018 08:32 | 01/01/2018 09:40 | 411 | Pierre Dupond
    1021 | 01/01/2018 09:17 | 01/01/2018 10:20 | 520 | Tinitin Milou
    1021 | 01/01/2018 09:17 | 01/01/2018 10:20 | 732 | Edouard Leclerc
    1022 | 01/01/2018 10:32 | 01/01/2018 11:40 | 123 | Jon Doe
    1022 | 01/01/2018 10:32 | 01/01/2018 11:40 | 212 | Johnny English
    1022 | 01/01/2018 10:32 | 01/01/2018 11:40 | 411 | Pierre Dupond
    Ce que je souhaiterais pouvoir savoir c'est le nombre de personne en intervention par tranche de 30 min. (peu importe le format d"expression de la tranche, date, numéro, minutes, timestamp ...).
    Dans l'exemple ci dessous cela donnerait :
    Tranche | Nbre d'intervenant
    le 01/01/2018 de 08:00 à 08:29 | 0
    le 01/01/2018 de 08:30 à 08:59 | 3
    le 01/01/2018 de 09:00 à 09:29 | 5
    le 01/01/2018 de 09:30 à 09:59 | 5
    le 01/01/2018 de 10:00 à 10:29 | 2
    le 01/01/2018 de 10:30 à 10:59 | 3
    le 01/01/2018 de 11:00 à 11:29 | 3
    le 01/01/2018 de 11:30 à 11:59 | 3
    De plus, je dois pouvoir avoir ça sur toute une année, qui compte environ 18 000 interventions avec 2 à 6 participants par interventions.
    Une idée de comment faire ?
    Merci!
    Avatar de escartefigue
    bourreau
    Mars 2010
    Activité : bourreau
    bonjour,
    Il faut construire une table des tranches horaires puis faire une jointure avec cette table :
    With Htab(Hseq, Hdeb, Hfin) as
        (select 1
              , cast('00:00:00' as time)
              , cast('00:29:59' as time)
         union all
         select Hseq+1
              , Hdeb+30 minutes
              , Hfin+30 minutes
         from Htab
         where Hseq < 48)
       , Tab1 (Xidt, Xnom, XTst) as
         select 004, 'Tintin', cast('2019-04-01 00:05:16.000000' as timestamp)
         union all
         select 005, 'Dupont', cast('2019-04-01 01:12:15.000000' as timestamp)
         union all
         select 006, 'Durand', cast('2019-04-01 01:20:32.000000' as timestamp)
         union all
         select 007, 'Martin', cast('2019-04-01 01:40:06.000000' as timestamp)
         union all
         select 008, 'Tintin', cast('2019-04-01 02:09:25.000000' as timestamp)
         union all
         select 009, 'Tagada', cast('2019-04-01 02:09:25.000000' as timestamp)
         union all
         select 010, 'ABCDEF', cast('2019-04-01 02:09:25.000000' as timestamp)
    select Hdeb
         , Hfin
         , count(distinct xnom)
    from Htab
    inner join Tab1
       on cast(substr(char(Xtst), 12, 8) as time) between Hdeb and Hfin
    group by Hdeb, Hfin
    On obtient :
    HDEB      HFIN      3
    00:00:00  00:29:59  1
    01:00:00  01:29:59  2
    01:30:00  01:59:59  1
    02:00:00  02:29:59  3
    Il faut ajouter une restriction sur la date (dans mon jeu d'essai, toutes les lignes sont sur le même jour)
    et bien sur faire un regroupement sur l'identifiant de la personne et pas sur le nom, les homonymes étant possibles, là j'ai fait une solution à la va vite, mais le principe reste le même
    Candidat au Club
    Décembre 2015
    Merci pour cette première approche, mais j'ai l'impression que la requête est basée sur une date-heure fixe par personne. Par exemple 'Tintin' à '2019-04-01 00:05:16'.
    Or dans mon cas Tintin intervient de 00:05:16 à 01:45:00 et donc doit être comptabilisé :
    sur la tranches 00:00 à 00:29:59
    mais aussi
    sur les tranches suivantes: 00:30 à 00:59:59 , 01:00 à 01:29:59 et 01:30 à 01:59:59
    Une idée ?
    Merci.
    Avatar de Waldar
    Quel est votre SGBD ? Le support des périodes n'est pas la chose la plus répandue ni la plus homogène dans les différents dialectes.
    Candidat au Club
    Décembre 2015
    C'est de l'oracle 10G
    Cdlt
    Avatar de Waldar
    Essayez ainsi :
    -- Données
    create table pcano
    ( Intervention  smallint
    , dt_deb        date
    , dt_fin        date
    , id_agent      smallint
    , nm_agent      varchar2(20)
    insert all
        into pcano values (1020, to_date('01/01/2018 08:32', 'dd/mm/yyyy hh24:mi'), to_date('01/01/2018 09:40', 'dd/mm/yyyy hh24:mi'), 123, 'Jon Doe')
        into pcano values (1020, to_date('01/01/2018 08:32', 'dd/mm/yyyy hh24:mi'), to_date('01/01/2018 09:40', 'dd/mm/yyyy hh24:mi'), 212, 'Johnny English')
        into pcano values (1020, to_date('01/01/2018 08:32', 'dd/mm/yyyy hh24:mi'), to_date('01/01/2018 09:40', 'dd/mm/yyyy hh24:mi'), 411, 'Pierre Dupond')
        into pcano values (1021, to_date('01/01/2018 09:17', 'dd/mm/yyyy hh24:mi'), to_date('01/01/2018 10:20', 'dd/mm/yyyy hh24:mi'), 520, 'Tinitin Milou')
        into pcano values (1021, to_date('01/01/2018 09:17', 'dd/mm/yyyy hh24:mi'), to_date('01/01/2018 10:20', 'dd/mm/yyyy hh24:mi'), 732, 'Edouard Leclerc')
        into pcano values (1022, to_date('01/01/2018 10:32', 'dd/mm/yyyy hh24:mi'), to_date('01/01/2018 11:40', 'dd/mm/yyyy hh24:mi'), 123, 'Jon Doe')
        into pcano values (1022, to_date('01/01/2018 10:32', 'dd/mm/yyyy hh24:mi'), to_date('01/01/2018 11:40', 'dd/mm/yyyy hh24:mi'), 212, 'Johnny English')
        into pcano values (1022, to_date('01/01/2018 10:32', 'dd/mm/yyyy hh24:mi'), to_date('01/01/2018 11:40', 'dd/mm/yyyy hh24:mi'), 411, 'Pierre Dupond')
    select * from dual;
    -- Requête
    with cte_bornes (dt_min, dt_max) as
    select trunc(min(dt_deb), 'dd') + (floor((min(dt_deb) - trunc(min(dt_deb), 'dd'))*48)-1)/48
         , trunc(max(dt_fin), 'dd') + (floor((max(dt_fin) - trunc(max(dt_fin), 'dd'))*48)+1)/48
      from pcano
      ,  cte_period (per_min, per_max) as
        select dt_min + (level - 1) * 30/60/24
             , dt_min + level       * 30/60/24
          from cte_bornes
    connect by level <= (dt_max - dt_min)*48
        select per.per_min, per.per_max
             , count(tbl.Intervention)
          from cte_period per
     left join pcano      tbl on (tbl.dt_deb, tbl.dt_fin) overlaps (per.per_min, per.per_max)
      group by per.per_min, per.per_max
      order by per.per_min;
    PER_MIN              PER_MAX              COUNT(TBL.INTERVENTION)
    2018-01-01 08:00:00  2018-01-01 08:30:00                        0
    2018-01-01 08:30:00  2018-01-01 09:00:00                        3
    2018-01-01 09:00:00  2018-01-01 09:30:00                        5
    2018-01-01 09:30:00  2018-01-01 10:00:00                        5
    2018-01-01 10:00:00  2018-01-01 10:30:00                        2
    2018-01-01 10:30:00  2018-01-01 11:00:00                        3
    2018-01-01 11:00:00  2018-01-01 11:30:00                        3
    2018-01-01 11:30:00  2018-01-01 12:00:00                        3
    Architecte de base de données
    Septembre 2016
    Activité : Architecte de base de données
    Ben, la réponse d'escartefique me semble tout à fait pertinente !
    Il suffit de s'en inspirer.
    Il me semble qu'Oracle 10g il n'existe pas encore les CTE.
    En s'inspirant de la solution de Waldar, il me semble aussi que l'opérateur Overlap n'est pas non plus disponible en 10g.
    Du coup la clause FROM devrait ressembler à
    FROM
        select dt_min + (level - 1) * 30/60/24 as per_min
             , dt_min + level       * 30/60/24 as per_max
          from
    			select trunc(min(dt_deb), 'dd') + (floor((min(dt_deb) - trunc(min(dt_deb), 'dd'))*48)-1)/48 as dt_min
    				 , trunc(max(dt_fin), 'dd') + (floor((max(dt_fin) - trunc(max(dt_fin), 'dd'))*48)+1)/48 as dt_max
    			  from pcano
    			)cte_bornes
    )cte_period
    inner join pcano
    	on pcano.dt_deb < cte_period.per_max
    	and pcano.dt_fin > cte_period.per_min
  1. Calculs par tranches d'âge
    Par Liegecam64 dans le forum Requêtes et SQL.
    Réponses: 32
    Dernier message: 21/06/2019, 12h47
  2. [XL-2016] Calcul par tranche - Avec condition
    Par chatel74 dans le forum Excel
    Dernier message: 11/07/2018, 16h49
  3. [XL-2003] calcul par tranche de 10jours
    Par seychelles85 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 08/12/2010, 14h49
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 10/08/2006, 14h43
  5. Calcul de la durée en heure entre 2 dates
    Par NicoNGRI dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 01/08/2006, 10h47
