Filtre sur requête
    Mai 2017
    Par défaut Filtre sur requête
    j'ai un soucis avec une requête SQL :
    je veux afficher le résultat suivant :
    cas / segment 3-4 / segment 0-1-2
    '0_500' / 120 / 360
    '500_1000' / 162 / 400
    '1000_1500' / 300 / 250
    '1500_2000' / 530 / 95
    pour cela J4ai crée un with dans le quel je met tout les segment (0-1-2-3-4)
    puis en dehors du with , je fait la sélection .
    voici mon code :
    with aa as (
    SELECT code_SEGMENT,count(*) sss,
    case when MNT        >0 AND MNT_REVENU<=500 then  '0_500'
          when MNT >500 AND MNT_REVENU<=1000 then   '500_1000'
         when MNT >1000 AND MNT_REVENU<=1500 then  '1000_1500'
         when MNT >1500 AND MNT_REVENU<=2000  then '1500_2000'
         when MNT >2000 AND MNT_REVENU<=3000 then  '2000_3000'
           when MNT >3000 AND MNT_REVENU<=4000 then  '3000_4000'
          when MNT >4000 AND MNT_REVENU<=5000 then  '4000_5000'
          when MNT >5000 AND MNT_REVENU<=7000   then  '5000_7000'
         when MNT >7000 AND MNT_REVENU<=10000 then  '7000_10000'
        when MNT >10000  then  'superieur_10000'
         end cas
    FROM D_revenue p
    where COD_SEGMENT in (0,1,2,3,4)
    group by CODe_SEGMENT,
         end
    select cas,
    (select sum(sss)  from aa where CODe_SEGMENT in (3,4) group by cas) as 'segment_3-4',
    (select sum(sss) from aa where CODe_SEGMENT in (0,1,2) group by cas) as 'segment_0_1_2'
    from aa
    pouvez vous m'aider svp ?
    merci d'avance
    Avril 2013
    Et quel est le pb?
    Tu as un message d'erreur ou bien le résultat de ta requête n'est pas bon?
    Mai 2017
    erreur :
    ORA-01427: sous-requête ramenant un enregistrement de plus d'une ligne
    01427. 00000 - "single-row subquery returns more than one row"
    *Cause:
    *Action:
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Le message d'erreur est clair : chacune des sous-requête retourne autant de lignes qu'il y a de cas alors qu'une seule ligne est attendue par la requête.
    Est-ce que cette requête ne serait pas plus adaptée ?
    select  CAS
        ,   sum(case when CODE_SEGMENT in (3,4)   then sss end) as 'segment_3-4'
        ,   sum(case when CODE_SEGMENT in (0,1,2) then sss end) as 'segment_0_1_2'
    from    AA
    group by CAS
    Modérateur Langage SQL
    [code]
  1. [AC-2016] Filtre sur requête
    Par mathpac dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 05/01/2018, 09h55
  2. Filtre sur requête MDX
    Par rapido dans le forum SSAS
    Dernier message: 07/12/2012, 12h42
  3. [AC-2007] Multi-filtre sur requête
    Par maximilien59 dans le forum Modélisation
    Dernier message: 31/01/2012, 08h45
  4. [AC-2003] Sélection d'état à partir d'un filtre sur requête
    Par Arro2a dans le forum VBA Access
    Dernier message: 21/03/2011, 17h44
  5. Requête filtre sur des rendez vous
    Par jdotti dans le forum Outils
    Dernier message: 17/03/2006, 15h41
