Arduino Discussion :
Problème avec le moniteur série
Arduino
    Technicien maintenance
    Mars 2019
    Par défaut Problème avec le moniteur série
    Il y a un mois de cela je me suis sur la programmation d'une carte arduino dans le but d'afficher une fréquence sur 5 digit 7 segments pour des récepteurs radios (voir présentation).
    Je commence à y voir clair, mais je suis tombé sur un bout de code facilement compréhensible ( qui vient d' un autre site) mais qui ne fonctionne pas (test sur plusieurs pc).
    Que j'écrive on ou off dans le moniteur , j'ai toujours la même réponse "commande inconnue".
    Pourtant String msg contient bien les bons caractères...
    J'ai remarqué que l'affichage dans la barre du moniteur série par ex "on "n'était pas exactement identique à l'écriture du "on" dans le code.
    Est ce que cela pourrait être dû à un pb de casse.
    //Informations nécessaires pour la led :
    #define LED 13
    //Informations nécessaires pour la communication série :
    String msg; //Variable contenant le message
    void setup() {
      //Déclaration de la led en tant que sortie :
      pinMode(LED, OUTPUT);
      //Initialisation de la liaison Série :
      Serial.begin(9600);
    void loop() {
      if (Serial.available() > 0) //Si un message a été reçu :
      msg = Serial.readString(); //Lit le message reçu comme une suite de caractère
      Serial.print(msg); //Affiche le message dans l'interface Série
        if (msg == "on") //Test du message pour on
          digitalWrite(LED, HIGH); //Allume la led
          Serial.println(" OK"); //Affiche OK sur l'interface Série afin de montrer que l'opération est terminée
        else if (msg == "off") //Test du message pour off
          digitalWrite(LED, LOW); //Éteint la led
        else //Si le message n'est ni on ni off = Sinon
          Serial.println(" -> Commande inconnue");
    Avatar de jpbbricole
    Retraité des réseaux informatiques
    Février 2013
    Activité : Retraité des réseaux informatiques
    Bonjour Pat42
    Citation Envoyé par Pat42 Voir le message
    Dans ton cas, si tu écris on ou off exactement comme dans le programme, ça devrait marcher, mais dans ce genre de fonctions, il est bon de convertir en majuscules la ligne introduite dans le moniteur et tester les mots en majuscules (== "ON" == "OFF"), cela permet plus de liberté à celui qui tape le commande et évite au programmeur un mode d'emploi
    		msg.toUpperCase();
    Maintenant, pourquoi ton code ne fonctionne pas, l'ajout d'une ligne est très instructive:
    		Serial.print(msg.length()); //Affiche la longueur du message
    Le chiffre accolé au message est plus grand que le nombre de caractères du message, cela vient des caractères "fantômes" (CR ou LF ou CR et LF) ajoutés par la console et qui sont ajoutés au moment du Enter et réglés en bas à droite du moniteur série, à gauche de la vitesse. Si tu mets pas de fin de ligne ton programme fonctionne.
    Mais, comme pour majuscule/minuscule cités plus haut, le mieux est de "passer par-dessus" ce problème, en ignorant ces fins de lignes ajoutés par cette façon de tester:
    		if (msg.startsWith("ON")) //Test du message pour on
    Cordialement
    jpbbricole
    Mars 2019
    Par défaut re moniteur série
    Merci de me donner un coup de main...même un Dimanche...
    Comme je l'expliquai dans mon message, le texte que je tape dans le moniteur série: ""on ou off " n'a pas exactement la même fonte que le "on ou off " que je tape pour écrire le code.
    Je vais lire attentivement votre réponse et ...tester.
    Cordialement
    Mars 2019
    Je te remercie pour le coup de main, j'ai testé et bien compris.
    j'ai appris en 1/2 heure plus que seul en une semaine.
    Beaucoup d'autres questions se bousculent dans ma tête concernant mon projet .
    Bonne soirée
    Pat42
    Février 2013
    Bonjour Pat42
    Si on peut calmer cette bousculade, alors n'hésites pas
    Cordialement
    jpbbricole
  1. problème avec un port série
    Par Invité dans le forum Composants
    Dernier message: 16/03/2008, 00h05
  2. Problèmes avec la communication série
    Par rzayani dans le forum Windows
    Dernier message: 18/06/2007, 12h57
  3. Problème avec la liaison série
    Par perchman dans le forum Général Python
    Dernier message: 22/03/2007, 17h52
  4. [C#]Problème avec le port série sous Win98
    Par Polux63 dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 29/09/2006, 10h14
  5. Problème avec le port série sous Windows XP
    Par didou2dek dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 02/09/2003, 20h50
