Problème Update requêtes imbriquées
    Mars 2011
    Par défaut Problème Update requêtes imbriquées
    J'ai besoin d'un peu d'aide, j'essaie de faire un update par rapport à un select que j'ai. Je sèche un peu sur la syntaxe et comment adapter tout ça. En gros je veux faire une retro alimentation d'une table sur plusieurs colonnes.
    j'ai fait la requête pour avoir toutes les lignes (données) qui me serviront pour la mise à jour.
    voilà mon code sql:
    SELECT DISTINCT SG_NETKPI.CALLID, Max(SG_NETKPI.OPERATEUR) AS OPERATEUR, Max(SG_NETKPI.ACCES_ORIGINE) AS ACCES_ORIGINE, Max(SG_NETKPI.ZONE_ORIGINE) AS ZONE_ORIGINE, Max(SG_NETKPI.DPT) AS DPT
    FROM SG_NETKPI
    WHERE (
    (SG_NETKPI.LEG='TLEG') AND ((SG_NETKPI.OPERATEUR Is Not Null) OR (SG_NETKPI.ACCES_ORIGINE Is Not Null) OR (SG_NETKPI.ZONE_ORIGINE Is Not Null) OR (SG_NETKPI.DPT Is Not Null))
    ) AND KPI_MONTH BETWEEN '201801' AND '201809'
    GROUP BY SG_NETKPI.CALLID;
    A_ALIMENTER je vais appeler comme ça la table suite à ma requête SQL plus haut.
    voilà mon code update:
    UPDATE SG_NETKPI INNER JOIN A_ALIMENTER
    ON SG_NETKPI.CALLID = A_ALIMENTER.CALLID
    SET _SG_NETKPI.OPERATEUR = A_ALIMENTER.OPERATEUR,
    SG_NETKPI.ACCES_ORIGINE = A_ALIMENTER.ACCES_ORIGINE,
    SG_NETKPI.ZONE_ORIGINE = A_ALIMENTER.ZONE_ORIGINE,
    SG_NETKPI.DPT = A_ALIMENTER.DPT;
    Je ne sais pas comment faire marcher mon update. Comment faire ma jointure entre mon SQL et le UPdate.
    Si quelqu'un peut m'aider. Merci d'avance.
    Avatar de Waldar
    Regardez du côté de MERGE :
     merge into sg_netkpi   tgt
     using (<votre select>) src
        on (src.callid = tgt.callid)
      when matched then update
       set tgt.OPERATEUR     = src.OPERATEUR
         , tgt.ACCES_ORIGINE = src.ACCES_ORIGINE
         , tgt.ZONE_ORIGINE  = src.ZONE_ORIGINE
         , tgt.DPT           = src.DPT;
    Edit : AS dans les alias de table et requête supprimés.
    Mars 2011
    Merci Waldar, je vais essayer ce que tu me conseilles là!
    je te redis.
    Mars 2011
    Hello Waldar, alors j'ai essayé avec le merge mais ça ne marche pas, j'ai un problème de syntaxe je pense. car j'ai une erreur oracle QL : ORA-02012: missing USING keyword
    02012. 00000 - "missing USING keyword"
    Avatar de Waldar
    Essayez en enlevant les "as" avant tgt et src :
    Mars 2011
    ma requête seule me renvoie des données, par contre quand je la met dans le MERGE j'ai une erreur oracle sur la syntaxe.
    Mars 2011
    oracle signale une erreur sur le as tgt comme s'il ne veut pas qu'on donne un nom à la table, il veut que je mettes directement USING après le as
    merge into sg_netkpi   as tgt
     using (ma requête) as src
  1. Problème Update requêtes imbriquées
    Par freaka75 dans le forum SQL
    Dernier message: 18/01/2019, 17h30
  2. problème sur requête imbriqué
    Par Dam1en dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 21/10/2007, 16h55
  3. problème de requête imbriquées
    Par Invité dans le forum SQL
    Dernier message: 30/07/2007, 08h51
  4. [MySQL] problème de requête imbriquée
    Par amarcil dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 28/04/2007, 15h04
  5. [MySQL] problème de requêtes imbriquées
    Par xave dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 24/01/2007, 13h30
