Problème avec isnumeric
    Candidat au Club
    Août 2006
    Par défaut Problème avec isnumeric
    J'ai vraiment besoin d'aide. Dans mon programme, il y a une zone de texte qui sert à l'utilisateur a s'inscrire. Quand il clique sur le boutton inscription, le code doit empècher la zone de texte de contenir une valeur numérique. Alors moi j'ai ecrit:
    'Vérification du contenu de la zone de texte Utilisateur
        If Id_Utilisateur = "" Then
        MsgBox " Vous devez saisir un nom d'utilisateur ! ", vbInformation, " Erreur! "
        Txt_User.SetFocus
        Exit Sub
        ElseIf IsNumeric(Id_Utilisateur) = True Then
        MsgBox " Le nom de l'utilisateur ne doit comprendre aucun chiffre ! ", _
        Txt_User.SetFocus
        Exit Sub
    Il y a une petit probleme. S'y je met de l'alpha-numérique dans la zone de texte il y a pas de message d'erreur alor que j'en voudrait un.
    Svp Quelqu'un pourrait m'aider....
    Juin 2005
    y'a 2 Exit Sub et pas de endif dans ton code c'est normal?
    et utilise les balises code si tu veux que quelqu'un te reponde
    Candidat au Club
    Août 2006
    Private Sub Cmd_Effacer_Click()
    'Vider les zones de texte Nom d'utilisateur et Mot de passe.
        Txt_User.Text = ""
        Txt_Password.Text = ""
        Txt_User.SetFocus
    End Sub
    Private Sub Cmd_Inscription_Click()
    ' Définition des variables
        Num_Fichier = FreeFile
        Id_Utilisateur = Txt_User.Text
        Password_Utilisateur = Txt_Password.Text
        Txt_User.SetFocus
        Exit Sub
        Txt_User.SetFocus
        Exit Sub
        ElseIf Password_Utilisateur = "" Then
        MsgBox " Vous devez saisir un mot de passe ! ", vbInformation, " Erreur! "
        Txt_Password.SetFocus
        Exit Sub
        ElseIf Len(Password_Utilisateur) < 6 Then
        MsgBox " Le mot de passe doit contenir plus de 6 caractères ! ", _
               vbInformation, " Erreur!"
        Exit Sub
        End If
    ' Ouvrir le fichier Utilisateur.dat .
        Open App.Path & "\Utilisateur.dat" For Append As #Num_Fichier
    ' Implémentation du pseudo-code.
        Write #Num_Fichier, Id_Utilisateur, Password_Utilisateur
        MsgBox "Inscription terminée!"
        Close #Num_Fichier
    'Fermer Vérification et Ouvrir Accueil.
        Frm_Vérification.Visible = False
        Frm_Vérification.Enabled = False
        Frm_Accueil.Visible = True
        Frm_Accueil.Enabled = True
        Txt_User.Text = ""
    End Sub
    Private Sub Cmd_Quitter_Click()
    'Quitter l'application didacticiel.
        Quitter = MsgBox("Voulez-vous vraiment quitter l'application Didacticiel?", _
                        vbqusetion + vbYesNo, "Quitter")
        If Quitter = vbYes Then
        End
        Else
        Exit Sub
        End If
        End Sub
    ' Déclaration des variables
        Option Explicit
        Dim Aléatoire1 As Integer
        Dim Aléatoire2 As Integer
        Dim Réponse As Integer
        Dim Num_1 As Integer
        Dim Num_2 As Integer
        Dim Symbole As String
        Dim Num_Fichier As Integer
        Dim Id_Utilisateur As String
        Dim Password_Utilisateur As String
    Juin 2003
    On peu par exemple empêcher la saisie des numériques :
    ' Avec Code Ascii de "0" = 48
    '   et Code Ascii de "9" = 57
    Private Sub Txt_User_KeyPress(Index As Integer, KeyAscii As Integer)
       If KeyAscii >= 48 And KeyAscii <= 57 Then KeyAscii = 0
    End Sub
    Candidat au Club
    Août 2006
    J'ai un peu de difficulté pour comprendre la façon d'integrer le code que m'a montré.
    J'en suis comment dire seulement à mes début en programmation et je m'éforce la plupart du temp à tout comprendre par moi seul mais cette fois j'ai vraiment des délais serrer pour remmettre mon projet d'étude.
    J'aimerais vraiment avoir quelque précisions sans neccessairement avoir tout cuit dans le bec.
    Avatar de zazaraignée
    Février 2004
    Bonjour et bienvenue sur le forum VB
    Tu n'as qu'à l'ajouter entre deux autres procédures. L'événement KeyPress, comme son nom l'indique, se produit lorsque l'utilisateur appuie sur une touche du clavier. Si le caractère tapé correspond à un chiffre (valeur ascii entre 48 et 57) le caractère est remplacé par un caractère zéro, c'est à dire: rien.
    C'est une manière d'oblger l'utilisateur à n'entrer que des lettres. L'inverse est tout aussi faisable.
  1. [XL-2007] Problème avec IsNumeric
    Par kilowatt2 dans le forum Macros et VBA Excel
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/05/2009, 23h19
  2. Problème avec IsNumeric
    Par mademoizel dans le forum ASP
    Dernier message: 24/01/2008, 22h13
  3. Problème avec isnumeric
    Par avigeilpro dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 22/06/2007, 05h10
    Réponses: 13
