Langage SQL Discussion :
Séquence SQL problème
Langage SQL
    Novembre 2009
    Par défaut Séquence SQL problème
    j'ai un probleme avec le numéro de commande d'un formulaire,il est affiché automatiquement suite au chargement de formulaire le numéro de commande est affiché comme suit num commande:012,ce qui me paraît le numéro de commande est enregistré sur 3 chiffre et généré avec table séquence mais lorsque je crée une séquence avec le champ start with 000 et increment by 1, il élémine les deux 0 tout a gauche et affiche la sequence comme suit
    mais je cherche un affichage comme ça
    001
    002
    003
    je ne trouve pas le type convenable a utiliser pour cet format de numéro et s'incrément automatiquemnt?
    Avatar de StringBuilder
    Chef de projets
    Février 2010
    Activité : Chef de projets
    S'il y a des zéros devant, c'est que ce n'est pas un nombre, mais une chaîne de caractères.
    Selon ton SGBD il y a tout un tas de manières différentes d'obtenir une chaîne ainsi formatée à partir d'un nombre.
    Cependant, le mieux, c'est de générer cette chaîne au moment de l'affichage, dans l'application cliente, car c'est pas le rôle du SGBD de gérer les problématiques d'affichage.
    Voici par exemple avec SQL Server 2017 et la fonction "format" :
    with nombre (n)
    as
    	select 1
    	union all
    	select 2
    	union all
    	select 42
    	union all
    	select 987
    	union all
    	select 1234
    select n, format(n, '000')
    from nombre
    Sortie :
    n
    1           001
    2           002
    42          042
    987         987
    1234        1234
    (5*lignes affectées)
    On notera que si le nombre dépasse la longueur du format, ça plante pas.
    Avec la plupart des autres SGBD il faudra concaténer '000' avec le nombre, puis prendre les 3 derniers caractères.
    Mais dans tous les cas, je le répète, ce formatage doit plutôt être fait dans le programme appelant.
    Novembre 2009
    autrement dit je charche à créeune Sequence commençant par 000 and Increment by 1
    Chef de projets
    Février 2010
    Et que n'as-tu pas compris dans ma réponse ?
    Avatar de Waldar
    Citation Envoyé par StringBuilder Voir le message
    Cette solution du concaténer des 0 et faire un RIGHT, je ne l'ai jamais vu ailleurs que pour SQL-Server.
    La mauvaise foi autour de ce SGBD quand même, autant SQLPro on a l'habitude mais il a trouvé un apprenti, il paraît qu'ils vont toujours par deux (mais je m'égare).
    Chef de projets
    Février 2010
    Hmmm, ah oui, tiens, tu as raison. J'avais complètement oublié le LPAD() d'Oracle. Fonctionne aussi peut-être sur MySQL et PostgreSQL.
  1. Access/SQL : Problème avec Count
    Par Taurëndil dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 13/01/2005, 16h49
  2. [SQL] problème pour faire ma requete
    Par seb.briet dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 29/12/2004, 17h51
  3. [PL/SQL] problème de trigger
    Par Chuck67 dans le forum Oracle
    Réponses: 14
    Dernier message: 10/12/2004, 00h17
  4. [SQL] problème avec les date et les group By
    Par Stef784ever dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 23/11/2004, 10h18
  5. [Debutant][Join Sql] problème de join
    Par ultimax dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 16/11/2004, 13h01
