Optimisation requête [10g]
    Mai 2017
    Par défaut Optimisation requête
    J'ai une requête sur oracle qui me semble prendre énormément de temp pour donner un résultat ! j'aimerais trouver une solution pour l'optimiser :
    Comment je peux faire SVP ?!
    ci joint ma requête :
    with req as (
    select  num_compte ,montant,
    (select  sum(0-montant) from d_mouvement_par d where NATURE=3 and cod_evenement='IMM' and d.dte_operation between ret.dte_operation   and ret.dte_operation+31 and d.num_compte=ret.num_compte) as montant_retrait
    from suivi_ret ret)
    select
    case
    when MONTANT >= 3000  and  montant_retrait  between 2000 and 3000 then 'cas1'
    when MONTANT >= 5000  and  montant_retrait  between 3000 and 4000 then 'cas2'
    when MONTANT >= 8000  and  montant_retrait  between 4000 and 4000 then 'cas3'
    when MONTANT >= 10000 and  montant_retrait  between 4000 and 5000 then 'cas4'
    when MONTANT >= 10000 and  montant_retrait  between 5000 and 6000 then 'cas5'
    when MONTANT >= 10000 and  montant_retrait  between 2000 and 3000 then 'cas6'
     end as cas
    ,count(*)  as nobmre_virement
     from req
    group by
      case
     end;
    merci pour votre aide
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Normalement, c'est cette requête qui rame vu que le reste c'est juste un groupement :
    SELECT  num_compte ,montant,
    (SELECT  SUM(0-montant) FROM d_mouvement_par d WHERE NATURE=3 AND cod_evenement='IMM' AND d.dte_operation BETWEEN ret.dte_operation   AND ret.dte_operation+31
    			AND d.num_compte=ret.num_compte) AS montant_retrait
    FROM suivi_ret ret
    Vérifie l'explain plan
    Vérifie que la table d_mouvement_par a bien un index sur num_compte et autres conditions
    Vérifie si en faisant une jointure externe (suivi_ret, d_mouvement_par) + group by n'est pas plus optimisé que le Sous select (Attention, mettre la clé de Suivi_ret sinon tu regrouperais des lignes de suivi_ret ayant le même num_compte, montant)
    Ingénieur qualité méthodes
    Décembre 2013
    Activité : Ingénieur qualité méthodes
    Tu as une première partie qui est :
    from suivi_ret ret
    Je n'aime pas du tout cette requête.
    Je propose :
    select ret.num_compte , ret.montant, -sum(d.mouvement) as montant_retrait
    from  suivi_ret ret , d_mouvement_par d
    where d.NATURE=3 and d.cod_evenement='IMM' and d.dte_operation between ret.dte_operation and ret.dte_operation+31 and d.num_compte=ret.num_compte
    group by ret.num_compte , ret.montant
    Mais en fait, j'imagine que si le type qui a fait la requête n'a pas fait comme ça, c'est parce qu'il avait une bonne raison. Sauf erreur, ma proposition perd certaines données, elle perd les cas où pour une ligne de suivi_ret, on n'a aucun enregistrement correspondant dans d_mouvement.
    Tu confirmes que c'est ça ?
    Dans ce cas, il faut passer par des OUTER-JOIN ... mais j'ai un trou de mémoire, et je ne peux pas tester : peut-on gérer la commande Between dans un outer-Join.
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    Citation Envoyé par tbc92 Voir le message
    Si vous faites des jointures normalisées (depuis 1992, en utilisant l'opérateur JOIN) il n'y a aucune limite au prédicat de jointure. Vous pouvez même mettre une sous requête…
    A lire sur les jointures normalisées :
    https://sqlpro.developpez.com/cours/...ointures/#LIII
    A +
    Membre émérite Avatar de 13thFloor
    DBA Oracle freelance
    Janvier 2005
    Activité : DBA Oracle freelance
    Hello,
    et le plan d'exécution ?
    Des statistiques sur suivi_ret ? Des histogrammes ?
    Mode rule ou choose ?
    optimizer_index_cost_adj = 100 ?
    optimizer_features_enable ?
  1. optimisation requête-regroupement info
    Par mariobedard dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 29/09/2005, 16h10
  2. Besoin d'aide pour optimiser requête SQL
    Par Keuf95 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 06/09/2005, 17h02
  3. Optimiser requête utilisant NOT IN
    Par Neilos dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 11/08/2005, 15h24
  4. optimisation requête
    Par alex2205 dans le forum Décisions SGBD
    Dernier message: 09/02/2005, 15h15
  5. optimisation requête SQL!!! help!!
    Par anathem62 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 24/05/2004, 17h26
