Problème requête Oracle
    Mai 2017
    Par défaut Problème requête Oracle
    Bonjour le monde
    mon problème et comme suit :
    j'ai une table mouvement qui contient :
    compte type operation date operation (virement ou retrait) montant operation
    je veux faire un select comme suit :
    le nombre de compte avec les conditions suivantes : virement entre '01/01/2017' et '01/01/2018' dont le montant >3000 dinars
    et dont la somme des opérations de retrait effectuer 30 jour après la date du virement sont >2000
    autrement en utilisant oracle c'est quelque chose comme ça
    select count(*) from mouvement
    where date_operation between '01/01/2017' and '01/01/2018'
    AND MONTANT >=3000
    and (select sum(montant) from d_mouvement_par where type_operation='retrait' and date_operation between date_operation(du virement)   and dte_operation(du virement)+30 )>2000
    merci pour votre aide
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Il suffit de préfixer par le nom de la table
    AND MONTANT >=3000
    and (select sum(montant) from d_mouvement_par where type_operation='retrait' and date_operation between mouvement.date_operation   and mouvement.dte_operation+30 )>2000
    ou avec des alias
    select count(*) from mouvement mvt
    AND MONTANT >=3000
    and (select sum(montant) from d_mouvement_par d where type_operation='retrait' and d.date_operation between mvt.date_operation   and mvt.dte_operation+30 )>2000
    Septembre 2006
    with data as (
        select 'A' as compte, 'virement' as type_operation, 4000 as montant, to_date('01-01-2017', 'dd-mm-yyyy') as date_op from dual
        union
        select 'A' as compte, 'retrait' as type_operation, 1000 as montant, to_date('08-01-2017', 'dd-mm-yyyy') as date_op from dual
        union
        select 'A' as compte, 'retrait' as type_operation, 1100 as montant, to_date('12-01-2017', 'dd-mm-yyyy') as date_op from dual
        union
        select 'B' as compte, 'virement' as type_operation, 4000 as montant, to_date('01-01-2017', 'dd-mm-yyyy') as date_op from dual
        union
        select 'B' as compte, 'retrait' as type_operation, 1000 as montant, to_date('08-01-2017', 'dd-mm-yyyy') as date_op from dual
        union
        select 'B' as compte, 'retrait' as type_operation, 900 as montant, to_date('12-01-2017', 'dd-mm-yyyy') as date_op from dual
        union
        select 'C' as compte, 'virement' as type_operation, 4000 as montant, to_date('01-01-2017', 'dd-mm-yyyy') as date_op from dual
        union
        select 'C' as compte, 'retrait' as type_operation, 1000 as montant, to_date('08-01-2017', 'dd-mm-yyyy') as date_op from dual
        union
        select 'C' as compte, 'retrait' as type_operation, 1100 as montant, to_date('12-02-2017', 'dd-mm-yyyy') as date_op from dual
        union
        select 'D' as compte, 'virement' as type_operation, 4000 as montant, to_date('01-01-2019', 'dd-mm-yyyy') as date_op from dual
        union
        select 'F' as compte, 'virement' as type_operation, 2000 as montant, to_date('01-01-2017', 'dd-mm-yyyy') as date_op from dual
    select d.compte from data d,
        lateral(select sum(d1.montant) as retraits from data d1 where d1.compte = d.compte and d1.type_operation = 'retrait'
            and d1.date_op between d.date_op and d.date_op + 30
            having(sum(d1.montant) > 2000)
        ) sd
    where d.date_op between to_date('01-01-2017', 'dd-mm-yyyy') and to_date('01-01-2018', 'dd-mm-yyyy')
        and d.type_operation = 'virement' and d.montant > 3000 ;
    Avatar de Waldar
    Solution sans jointure :
    with cte_mouvement as
    select 'A' as compte, 'virement' as type_operation, 4000 as montant, date '2017-01-01' as date_op from dual union all
    select 'A' as compte, 'retrait'  as type_operation, 1000 as montant, date '2017-01-08' as date_op from dual union all
    select 'A' as compte, 'retrait'  as type_operation, 1100 as montant, date '2017-01-12' as date_op from dual union all
    select 'B' as compte, 'virement' as type_operation, 4000 as montant, date '2017-01-01' as date_op from dual union all
    select 'B' as compte, 'retrait'  as type_operation, 1000 as montant, date '2017-01-08' as date_op from dual union all
    select 'B' as compte, 'retrait'  as type_operation,  900 as montant, date '2017-01-12' as date_op from dual union all
    select 'C' as compte, 'virement' as type_operation, 4000 as montant, date '2017-01-01' as date_op from dual union all
    select 'C' as compte, 'retrait'  as type_operation, 1000 as montant, date '2017-01-08' as date_op from dual union all
    select 'C' as compte, 'retrait'  as type_operation, 1100 as montant, date '2017-02-12' as date_op from dual union all
    select 'D' as compte, 'virement' as type_operation, 4000 as montant, date '2019-01-01' as date_op from dual union all
    select 'F' as compte, 'virement' as type_operation, 2000 as montant, date '2017-01-01' as date_op from dual
      ,  cte_calc_retrait_30j as
    select compte
         , type_operation
         , montant
         , date_op
         , case type_operation
             when 'virement'
             then sum(case type_operation when 'retrait' then montant else 0 end) over(partition by compte order by date_op asc range between current row and interval '30' day following)
             else 0
           end as mnt_retrait_30j
      from cte_mouvement
     where date_op >= date '2017-01-01'
       and date_op <  date '2018-01-01' + 30
    select *
      from cte_calc_retrait_30j
       and type_operation   = 'virement'
       and montant         >= 3000
       and mnt_retrait_30j >  2000
  1. Incompréhensible : problème requête Oracle 9i
    Par mithrendil dans le forum JDBC
    Dernier message: 18/09/2014, 15h51
  2. Problème requête Oracle
    Par newmar dans le forum SQL
    Dernier message: 28/05/2008, 08h45
  3. Problème requête SELECT ORACLE
    Par vizlebiz dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 28/02/2008, 17h20
  4. [Oracle] Problème requête somme
    Par baptus dans le forum Langage SQL
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/03/2006, 09h33
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 20/09/2004, 16h26
