Administration MySQL Discussion :
Problème variable sql_mode ne veux pas changer
    Octobre 2016
    Localisation : France, Hautes Alpes (Provence Alpes Côte d'Azur)
    Par défaut Problème variable sql_mode ne veux pas changer
    Je doit migrer une base de donné PGSQL qui autorise les types DATE et DATETIME NULL vers MySQL qui les autorise aussi mais en enlevant les modes NO_ZERO_DATE,NO_ZERO_IN_DATE et aussi (je croit) STRICT_TRANS_TAB qui sont des modes activés par defaut.
    Je me connecte avec l'utilisateur root.
    Voici la procédure que j'utilise :
    SELECT @@sql_mode;
    // il me renvoie les modes par défault de mysql.
    SET @@sql_mode = '';
    SET GLOBAL sql_mode = '';
    SET SESSION sql_mode = '';
    // Pour la variable de tous ses modes (jusque la tout fonctionne à merveille)
    SET @@sql_mode='ALLOW_INVALID_DATES, ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO, TRADITIONAL, NO_AUTO_CREATE_USER, NO_ENGINE_SUBSTITUTION'
    SET GLOBAL sql_mode = 'ALLOW_INVALID_DATES, ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO, TRADITIONAL, NO_AUTO_CREATE_USER, NO_ENGINE_SUBSTITUTION';
    SET SESSION sql_mode = 'ALLOW_INVALID_DATES, ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO, TRADITIONAL, NO_AUTO_CREATE_USER, NO_ENGINE_SUBSTITUTION';
    // Mise à jour de la variable sql_mode pour garder que les modes que j ai besoin.
    // Puis quand je vérifie
    SELECT @@sql_mode;
    SELECT @@GLOBAL.sql_mode;
    SELECT @@SESSION.sql_mode;
    // Les trois requètes me renvoie le même résultat soit:
    // ONLY_FULL_GROUP_BY, STRICT_TRANS_TABLES, NO_ZERO_IN_DATE, NO_ZERO_DATE, ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO, NO_ENGINE_SUBSTITUTION,  TRADITIONAL, NO_AUTO_CREATE_USER
    // qui sont les modes actifs par default.
    En gros, a chaque fois mysql me remet la valeur par défaut de sql_mode.
    Dans le fichier de conf de mysqld , j'ai aussi retiré la variable sql_mode.
    J'ai pas mal cherché, j'ai vue qu'il y a plein der tutos dessus ainsi que la doc officielle de MySQL mais rien à faire.
    J'ai l'impression de faire les bonnes manipes, mais il y a surement quelque chose que je n'est pas compris ou oublier.
    Un petit coup de pouce ferai le plus grand bien.
    Merci d'avance.
    Octobre 2016
    J'ai essayé une autre façon de changé sql_mod (qui ne fonctionne pas non plus).
    Donc j'ai essayé en changeant manuellement la valeur dans la table performance_schema.global_variables
    Mais MySQL me dit que l'utilisateur 'root'@'localhost' n'a pas les doits:
    UPDATE command denied to user 'root'@'localhost' for table 'global_variables'
    Voici comment j'ai procédé.
    Tout d'abord, pour vérifier les droits de mon utilisateur root:
    libertalia@labuse:~$ mysql -u root -p
    Enter password:
    Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
    Your MySQL connection id is 2
    Server version: 5.7.23 MySQL Community Server (GPL)
    Copyright (c) 2000, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
    Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
    affiliates. Other names may be trademarks of their respective
    owners.
    Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
    mysql> show grant;
    ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'grant' at line 1
    mysql> show grants;
    | Grants for root@localhost                                           |
    | GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost' WITH GRANT OPTION |
    | GRANT PROXY ON ''@'' TO 'root'@'localhost' WITH GRANT OPTION        |
    mysql> use performance_schema
    Reading table information for completion of table and column names
    You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
    Database changed
    mysql> describe global_variables;
    | Field          | Type          | Null | Key | Default | Extra |
    | VARIABLE_NAME  | varchar(64)   | NO   |     | NULL    |       |
    | VARIABLE_VALUE | varchar(1024) | YES  |     | NULL    |       |
    2 rows in set (0,01 sec)
    mysql> SELECT * FROM global_variables WHERE VARIABLE_NAME = 'sql_mode';
    | VARIABLE_NAME | VARIABLE_VALUE        |
    | sql_mode      | ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION |
    1 row in set (0,01 sec)
    mysql> UPDATE global_variables SET VARIABLE_VALUE = 'ONLY_FULL_GROUP_BY,ALLOW_INVALID_DATES,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION' WHERE VARIABLE_NAME = 'sql_mode';
    ERROR 1142 (42000): UPDATE command denied to user 'root'@'localhost' for table 'global_variables'
    MySQL protège-t-il la base performance_schema?
    Mon utilisateur 'root' a-t-il les bon droits ? Devrai-t-il pas avoir le PRIVILEGES SUPER au lieu de ALL PRIVILEGES?
    C'est peut-être aussi pour ça que je n'arrive pas à changer la valeur de la variable grâce à la méthode conventionnelle, c'est à dire SET GLOBAL sql_mod = '' ?
    Les détails en plus vous aiderons peut-être à m'aider?
    Merci d'avance.
  1. Font Name qui ne veux pas changer
    Par developpeur82 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 05/03/2013, 23h41
  2. Problème variable parfois assignée, parfois pas
    Par Ragnarock dans le forum ASP.NET MVC
    Dernier message: 31/01/2012, 18h51
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 10/11/2007, 02h03
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 03/08/2007, 11h09
  5. hauteur qui ne veux pas changer
    Par gloglo dans le forum Mise en page CSS
    Dernier message: 15/03/2007, 14h35
