avec Java Discussion :
Linked liste Java problème de regroupement
avec Java
    Membre du Club
    Janvier 2012
    Secteur : Service public
    Par défaut Linked liste Java problème de regroupement
    Bonjour les amis.
    C'est la première fois que j'écris ici dans développez.net.
    Bref, j'explique le problème :
    J'ai une fichier texte qui contient des lignes comme ça :
    [#TasmanianDevil][#Marsupials]
    [#Koala][#isHardWorking]
    [#MaleStudentWith3Daughters][#Student][#hasChildren][#Female][#hasGender][#male][#hasChildren]
    [#Marsupials][#Animal]
    [#Forest][#Habitat]
    [#Parent][#Animal][#hasChildren]
    [#KoalaWithPhD][#Koala][#hasDegree][#PhD]
    [#Koala][#hasHabitat][#DryEucalyptForest]
    [#Animal][#hasGender]
    [#Quokka][#Marsupials]
    [#Student][#Person][#hasHabitat][#University][#isHardWorking]
    [#Parent][#Animal]
    [#Quokka][#isHardWorking]
    [#Female][#hasGender][#female]
    [#Person][#Animal]
    [#Rainforest][#Forest]
    [#GraduateStudent][#Student]
    [#Marsupials][#Person]
    [#Animal][#hasHabitat]
    [#DryEucalyptForest][#Forest]
    [#Male][#hasGender][#male]
    [#University][#Habitat]
    [#Koala][#Marsupials]
    [#GraduateStudent][#hasDegree][#BA][#BS]
    Je veux faire une regroupement comme suit :
    [#C1][#P1][#P2]
    [#C2][#P1][#P2]
    [#C3][#P1][#P2]
    [#C1][#P3][#P4]
    [#C2][#P3][#P4]
    [#C1][#P5][#P6]
    Alors comme résultat finale :
    [#C1][#P1][#P2][#P3][#P4][#P5][#P6]
    [#C2][#P1][#P2][#P3][#P4]
    [#C3][#P1][#P2]
    Par exemple quand je fais un parcours sur les lignes je trouve [#Koala][#isHardWorking] et par la suite je trouve [#Koala][#hasHabitat][#DryEucalyptForest].
    alors je regroupe les deux lignes et je les affecte dans un LinkedList comme ça [#Koala][#isHardWorking][#hasHabitat][#DryEucalyptForest].
    Merci de m'aider à programmer ce problème en Java.
    Septembre 2004
    Hello,
    Jusqu'à maintenant, où en sont tes propres réflexions sur la manière d'approcher ce problème ? Dis-nous, qu'on puisse voir de quoi tu as besoin.
    Membre du Club
    Janvier 2012
    Hi, je travaille actuellement sur les ontologies dans le domaine de web sémantique et je besoin de fusionner les classes à base des propriétés
    Septembre 2004
    C'est à dire que ça ressemble pas trop à un premier essai de le faire par toi-même, tout ça. Il va falloir s'y mettre.
    Membre du Club
    Janvier 2012
    j'ai essai des dizaines de fois mais toujours par échec
        public static void remplir_jtree2()
        	String line = null;
        	try{
        		InputStream flux=new FileInputStream("store\\anatomy\\Finding_F4.txt");
        		InputStreamReader lecture=new InputStreamReader(flux);
        		BufferedReader buff=new BufferedReader(lecture);
    			 LinkedList<String> tab=new  LinkedList<String>();
        		while ((line=buff.readLine())!=null)
        			if ( line.trim().length()!= 0) {
        				 LinkedList<String> vectorx=new  LinkedList<String>();
        				 for(int i=0; i<line.length();i++)
        					 if (line.charAt(i)=='#')
        						 vectorx.add(i+1+"");
        				 LinkedList<String> terminus=new  LinkedList<String>();
        					 if (line.charAt(i)==']')
        						 terminus.add(i+"");
        				 DefaultMutableTreeNode var1=null;
        				 for(int i=0; i<vectorx.size();i++)
        					// total1.add(line.substring(Integer.parseInt(vectorx.get(i)),Integer.parseInt(terminus.get(i))));
        					 if (i==0)
        						var1 = new DefaultMutableTreeNode(line.substring(Integer.parseInt(vectorx.get(i)),Integer.parseInt(terminus.get(i))));
        					 else
        						 var1.add(new DefaultMutableTreeNode(line.substring(Integer.parseInt(vectorx.get(i)),Integer.parseInt(terminus.get(i)))));
        				 treeNode2.add(var1);
        			line.replaceAll("[#", "");
    				  tab.add(line.replace("]", "/"));
        		for (int i=0; i<tab.size(); i++)
        			System.out.println(tab.get(i));
        		buff.close();
        		catch (Exception e)
        		System.out.println(e.toString());
    Avatar de joel.drigo
    Septembre 2009
    1. Que penses-tu que ce code est censé faire :
    2. Tu devrais première décrire, sans impliquer d'écriture de code, comment réaliser la fonctionnalité qui consiste :
      1. à partir de lignes de texte lues depuis un fichier
      2. les convertir dans des données nécessaires pour réaliser la fonction, dont l'une, sert à priori à catégoriser en quelque sorte les autres
      3. et donc comment associer les éléments venant de différentes lignes, mais ayant une même catégorie
      4. et enfin, séparément, comment à partir de ces données les mettre dans la structure finale que tu désires. Une LinkedList d'après ton premier message. Mais on voit dans ton code l'utilisation de DefaultMutableTreeNode. Donc un modèle en arbre. Je vois bien le rapport entre la modélisation d'une ontologie et un arbre, moins avec une LinkedList. Il faudrait déjà décider de la structure que tu dois générer et comment les données sont censées y être stockées.
    Membre du Club
    Janvier 2012
    Citation Envoyé par joel.drigo Voir le message
    J'ai déjà présenté mon problème, c'est essentiellement je ne connais pas comment je faire le parcours sur la totalité de fichier et je regroupe les classes avec ces propriétés comme il est expliqué précédemment dans le message initial
    cordialement
  1. Linked List en Java
    Par FANDENEGI dans le forum Général Java
    Dernier message: 09/11/2013, 18h39
  2. [Java] Problème de liste vide et de parcours d'arborescence
    Par Sup3rc0c0 dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 05/12/2012, 14h54
  3. Linked List en Java - ConcurrentModificationException
    Par somaa dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 30/06/2010, 12h48
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 22/06/2007, 11h56
  5. [Eclipse][Java]Problème de compilation sur CTRL+S
    Par ZeKiD dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 27/05/2004, 12h49
