Supprimer deux derniers caractère Oracle SQL
    Juillet 2015
    Par défaut Supprimer deux derniers caractère Oracle SQL
    J'ai le nom d'une ville + le code du département regroupé ensemble de la manière suivante: Paris75
    Je souhaiterai récupérer uniquement le nom de la ville et je me posais la question suivante (vu que je n'ai pas de requêteur SQL pour effectuer mon test) , avec la fonction SUBSTRING utilisé de la manière suivante est-ce que ça fonctionnerai ?
    pour récupérer uniquement "Paris'".
    Merci d'avance pour vos retours
    Août 2008
    Sur Oracle, c'est SUBSTR et pas SUBSTRING, à voir si vous êtes dans le bon forum.
    Par ailleurs attention au DOM TOM qui ont un code sur 3 chiffres :
    SQL> select substr('Paris75',1,length('Paris75')-2) from dual;
    SUBST
    Paris
    SQL>
    Juillet 2015
    Merci pour la solution que vous m'avez apporté
    Effectivement je n'avais pas pensé au cas des DOM-TOM. Mais dans ce cas comment gérer ce cas là ?
    Avril 2013
    On peut savoir pourquoi dans cette table il y a une colonne avec des données non atomiques?
    Il aurait fallu créer une colonne Ville et une colonne Département, d'un point de vue modélisation c'set beaucoup plus propre et ça évite les ennuis que tu as actuellement.
    En outre, comme le dit skuatamad, tu vas avoir le problème des DOM-TOM : 3 chiffres dans un cas, 2 dans l'autre...
    Une solution serait, dans le cas où tu as la colonne VILLE avec les données "Ville75", "Ville852", de faire
    substr(VILLE,1,length(VILLE)-INSTR(VILLE, premier_chiffre))
    avec, bien sur, un problème pour écrire en SQL la partie "premier_chiffre".
    Je continue de chercher mais ça semble pas simple.
    Ah si, il faut utiliser REGEXP_INSTR
    Bon, finalement on peut utiliser la requête suivante : substr(object_name,1,regexp_instr(object_name, '[[:digit:]]') -1)
    Voici un exemple sur le dictionnaire de données d'Oracle.
    select object_name,
    substr(object_name,1,regexp_instr(object_name, '[[:digit:]]') -1) AS "Pas de chiffre"
    from dba_objects where object_name like '%155';
    OBJECT_NAME	Pas de chiffre
    SYS_C0047155	SYS_C
    VW_IND155	VW_IND
    Juillet 2015
    En fait je travail sur l'ETL STAMBIA et j'alimente une table oracle par le biais d'un fichier XML.
    Dans le fichier xml la ville et le departement sont dans une seule balise.
    Voila le pourquoi du "Ce n'est pas automatisé"
    J'avais oublié ce que faisait la fonction "REGEXP_INSTR " mais comment lui indiquer de rechercher uniquement les caractère numérique ?
    Avril 2013
    Nos messages se sont croisés, regarde ce que j'ai mis plus haut : substr(object_name,1,regexp_instr(object_name, '[[:digit:]]') -1) AS "Pas de chiffre"
    C'set un peu violent comme code mais ça marche.
    Juillet 2015
    Effectivement nos messages se sont croisés.
    Déjç merci pour ton code.
    Je l'ai testé mais ça me sors le nom de la ville au lieu de me sortir le code postale:
    select substr(Ville,1,regexp_instr(Ville,'[[:digit:]]')-1)
    from STAMBIA.ADRESSE_CLIENT
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 2908
Taille : 16,2 Ko
    Alors que je souhaiterai uniquement extraire les code postale (ici 64)
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 2853
Taille : 9,7 Ko
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 18/09/2011, 07h49
  2. Supprimer le dernier caractère d'une string
    Par calagan99 dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 10/07/2007, 11h31
  3. Supprimer le dernier caractère "€"?
    Par wormseric dans le forum Langage
    Dernier message: 04/06/2007, 17h52
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 28/02/2007, 11h00
  5. [Chaines] Supprimer le dernier caractère
    Par Commodore dans le forum Langage
    Dernier message: 27/06/2006, 10h35
