Principe d'encapsulation en python
    Data Lover
    Décembre 2014
    Activité : Data Lover
    Par défaut Principe d'encapsulation en python
    Contrairement à d'autres langages de programmation comme java où le principe d'encapsulation est vraiment respecté (attribut private ou protected). En python, ce n'est pas la cas. Alors, je voudrais savoir quel serait son importance en python si on a toujours la possibilité d'accéder à une variable protégée hors classe. Par exemple :
    class P:
        def __init__(self,x):
            self.__x = x
        def get_x(self):
            return self.__x
        def set_x(self, x):
            self.__x = x
    p1 = P(12)
    p1._P__x
    >>>12
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par master4 Voir le message
    C'est un fait connu des programmeurs Python qui l'acceptent. Donc l'importance sera celle que toi tu lui donnes par rapport à tes besoins, ton environnement de travail (seul, en groupe), etc...
    Octobre 2008
    Ceci suit le principe qui veut que "En Python nous sommes adultes et consentants"
    Maintenant, tu peux rendre un attribut en lecture seule par divers moyens.
    Exemple:
    class P:
        _instanciated = False
            self.__x = x
            self.y = 6
            self._instanciated =True
        def __setattr__(self, name, value):
            if self._instanciated and name == '__x':
                raise NotImplementedError
            setattr(P, name, value)
    p = P(24)
    print(p.__x)
    print(p.y)
    p.__x = 14
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Je suis d'accord avec Sve@r, dans le sens où tout dépendra du besoin... Après tout, tout se justifie !
    Alors pourquoi pas d'encapsulation en python,
    • Code facile à lire et à comprendre
    • La concision du code (il est inutile de faire du setter-getter et se blinder de lignes à n'en plus finir)
    • La maintenance du code facile (modifier un attribut dynamiquement est un jeu d'enfants)
    Et comme la philosophie du langage "zen of python" le dit: Simple is better than complex, tout cela tombe sous le sens.
    Maintenant si tu en as besoin, pourquoi pas, dans ce cas on utilise les property qui permettent de contrôler la lecture-écriture-suppression des attributs dans une classe. La PEP8 dit ceci,
    For simple public data attributes, it is best to expose just the attribute name, without complicated accessor/mutator methods. Keep in mind that Python provides an easy path to future enhancement, should you find that a simple data attribute needs to grow functional behavior. In that case, use properties to hide functional implementation behind simple data attribute access syntax.
    avec une petite parenthèse,
    Avoid using properties for computationally expensive operations; the attribute notation makes the caller believe that access is (relatively) cheap.
    Alors même si tu en sens le besoin, réfléchis bien ! Les conséquences sont assez nombreuses... et plus il y a de conséquences, plus on te demandera de justifier tes choix de conception. En python on cherche le maximum de simplicité, ce qui impose un maximum de responsabilité, et ça n'empêche absolument pas python d'être performant, tant dans l'écriture du code, que dans l'exécution des tâches.
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Si vous utilisez les variables protégées de la bibliothèque X créée par le développeur D vous aurez (peut être) des soucis si, à la version suivante, le développeur D, supprime ou modifie ces variables. Comme elles ne font pas partie de l'"interface publique", il est libre de les utiliser comme il veut... Et si votre code ne fonctionne plus parce que vous n'avez pas respecté l'interface, c'est votre problème (pas le sien).
    Donc à court terme, votre code fonctionne... mais à plus long terme, il faudra (peut être) le revoir. Avec un mécanisme de protection fort, comme on le trouve dans Java ou C++, impossible d'utiliser une variable/attribut protégé. Et le risque d'avoir à revoir le code à cause de cela est nul.... et vous pouvez installer/utiliser les nouvelles versions des bibliothèques, à priori, sans risque dès que l'interface publique reste identique.
    Ceci dit, attributs privés et protégés existent bel et bien et si rien n'est testé lorsqu'on exécute un script qui accède à des attributs protégés, on peut lire le code ou l'analyser avec un pylint ou équivalent (qui testent aussi ce genre de chose).
    Donc, c'est un petit risque dont on peut se protéger, en cas de besoin.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Citation Envoyé par VinsS Voir le message
    class P:
            self.__x = x
            self.y = 6
    p = P(24)
    print(p.__x)
    print(p.y)
    p.__x = 14
    Il me semble que ton print(p.__x) ne fonctionnera pas (puisque la variable se nomme en réalité p._P__x). De même le test name == '__x' devrait plutôt être name == '_P__x'. Ceci dit j'apprécie ce code et son inventivité
    Octobre 2008
    Bien vu, j'ai copié la première mouture, le bon code est ceci:
    class P:
            self.x = x
            self.y = 6
            if self._instanciated and name == 'x':
    p = P(24)
    print(p.x)
    print(p.y)
    p.x = 14
    et donc
    vincent@djoliba:~/Bureau$ python3 private.py
      File "private.py", line 16, in <module>
        p.x = 14
      File "private.py", line 10, in __setattr__
    NotImplementedError
    La raison d'utiliser "setattr(P, name, value)" est parce que "setattr(self, name, value)" entrainerait une récursion infinie.
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    J'ai bien vu quand j'ai testé avec "self"
    C'est dommage car ça implique le nom de la classe dans une de ses méthodes. Si le nom change, faut reprendre le code...
    J'ai trouvé une solution pour pallier : eval("setattr(%s, %s, %s)" % (self.__class__.__name__, name, value)) (mais faut que ton objet hérite de "object") (et surtout que wiztricks ne voit jamais mon eval )...
    [edit]Euh en fait il y a un autre souci: "_instanciated" est un membre de classe statique. Il existe donc à un seul exemplaire pour toutes les instances de ton objet. Rajoute p2 = P(42) en dessous de ton p = P(24) et
    J'ai trouvé un truc mais là c'est le grand bricolage de la honte...
    class P(object):
    	def __init__(self, x):
    		self._instanciated=False
    		self.__x=x
    		self._instanciated=True
    		if hasattr(self, "_instanciated")\
    			and self._instanciated\
    			and name.startswith("_%s__" % self.__class__.__name__):
    			raise AttributeError("%s" % name)
    il diffère un peu car je l'ai écrit dans le but de protéger juste les membres privés (commençant par "__")...
    Data Lover
    Décembre 2014
    Merci à tous de vos réponse !
    Si j'ai bien compris ce que vous avez dit. On peut donc créer un programme en Python sans utiliser le principe d’encapsulation et ne pas avoir des problèmes par la suite ?
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Les soucis ne viennent que de la façon de faire des développeurs. Si tu bosses avec des gens consciencieux qui savent ce qu'ils font et qui respectent les conventions, tu n'auras jamais de problème (y compris dans les langages encapsulés comme Java ou C++).
    Data Lover
    Décembre 2014
    Citation Envoyé par Sve@r Voir le message
    Là, je commence à voir un peu plus clair. Donc vu que les programmes qu'on développe sont appelés, tôt ou tard, à être modifiés ou bidouillés par des tierces personnes qui nous seront peut-être inconnues. Il est donc plus judicieux de toujours encapsuler ?
    Avril 2004
    https://www.python-course.eu/python3_properties.php : pour une explication pratique
    Ne pas mettre des getters/setters avant d'en avoir besoin s'approche de https://fr.wikipedia.org/wiki/YAGNI
    Data Lover
    Décembre 2014
    Citation Envoyé par nicolas581 Voir le message
    Moi, je me dit que pour me prémunir contre les éventuels personnes mal intentionnées qui pourraient détruire le programme que je développe. Il est mieux de protéger mes variables. Si par exemple, je me dis : "bon, pour mon programme, je n'ai pas besoin d'encapsuler mes variables, car personne ne pourrait mal les utiliser...". Là, je trouve que je cours un risque parce que je ne connais pas l'intention de tout le monde. Pour assurer sa sécurité autant tout protéger, mieux vaut "prévenir que guérir".
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Que tu protèges ou non tes variables ne changera rien, étant donné qu'il aura accès à ton code pour faire cette modification.
    Quand on utilise un langage tel que python, il est rare d'avoir le besoin de protéger la lecture du code, mais si c'est le cas, on peut déjà le rendre moins facilement lisible pour 98% des utilisateurs lambda, rien que par une compilation.
    Après pour plus de sécurité, c'est bien plus complexe, mais sur les 2% qui liront ton code, 1% seront capables de le déchiffrer et diffuser sur le net pour cette fois-ci un grand nombre de personnes. Mais pour ça faut-il que le code en vaille la chandelle, et que le prix du logiciel soit prohibitif.
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Pourquoi faire ?
    Si les tierces personnes modifient et que, suite à ces modifs, ton programme ne fonctionne plus chez-elle, ce sera leur problème...
    Data Lover
    Décembre 2014
    Pourquoi faire ?
    Pourriez-vous me donner quelques exemples des cas où ce serait pertinent d'encapsuler ?
    Juin 2008
    Quand vous écrirez du code où ne pas le faire pourrait se traduire par une perte de temps (et/ou de revenus)... i.e. lorsque vous ne pourrez pas vous permettre de prendre ce risque.
    Autrement dit, protéger les attributs n'ajoutant rien aux fonctionnalités du code, il pourra être pertinent d'encapsuler qu'en fonction d'un contexte non-technique: le client, le type d'application, les engagements des différents intervenants côté maintenance, performances,....
    - W
    Membre prolifique
    Avatar de Sve@r
    Février 2006
    Chaque fois que ça te permettra de contrôler ce qui entre tout en laissant l'utilisateur libre de travailler
    Prenons un exemple tout con: un objet destiné à gérer une personne
    class cPersonne(object):
    	def __init__(self, nom):
    		self.nom=nom
    Avec cet objet, l'utilisateur peut très bien créer une personne puis afficher ou changer ensuite son nom
    v=cPersonne("Arthur")
    print(v.nom)
    v.nom="Perceval"
    print(v.nom)
    voire aussi y mettre rien du tout (v.nom="").
    Maintenant, si on place le nom en privé mais qu'on rajoute un getter et un setter...
    		self.__nom=nom
    	def __get_nom(self): return self.__nom
    	def __set_nom(self, nom):
    		if not nom: raise IOError("Pas de nom vide")
    		self.__nom=nom
    	nom=property(__get_nom, __set_nom)
    Avec ça, rien ne change pour l'utilisateur. Il peut toujours créer sa personne et afficher ou changer de nom sans même changer sa syntaxe habituelle (copier/coller de mon code précédent)
    print(v.nom)
    v.nom="Perceval"
    print(v.nom)
    Chaque fois qu'il fait appel à v.nom, si c'est en sortie alors le bouzin appelle en interne __get_nom et si c'est en affectation alors ça appelle __set_nom.
    Mais là toi tu contrôles ce qui entre. Et s'il tente d'entrer un nom vide, là il aura un "IOError" qu'il peut alors gérer de son côté.
    Bref je vois ça plus comme une volonté "d'aide" à l'utilisateur qu'une volonté de le bloquer (même si quelque part les deux vont un peu ensembles). Disons que ça le bloque un peu mais ça évite ensuite à ton truc de planter parce qu'il aura entré n'importe quoi.
    Maintenant, s'il force le truc et qu'il tape v._cPersonne__nom=None et qu'il vient ensuite pleurer parce que ça plante, tu lui diras gentiment d'aller se faire...
    Juin 2008
    Sauf que "property" et "protection des variables" n'ont rien à voir (et donc on ne les utilise pas pour les mêmes besoins).
    - W
    Data Lover
    Décembre 2014
    - W
    Merci !
  1. [Python 2.7] accès variable depuis script principal
    Par genteur slayer dans le forum Général Python
    Dernier message: 02/06/2016, 21h36
  2. Compréhension sur les principes en python
    Par dlasserre dans le forum Général Python
    Dernier message: 16/03/2014, 11h30
  3. À quoi sert le principe d'encapsulation
    Par benradw dans le forum Langages de programmation
    Dernier message: 18/10/2008, 12h42
  4. Réponses: 31
    Dernier message: 30/03/2006, 17h57
  5. [MFC](encapsulation ADO) ou placer le code
    Par philippe V dans le forum MFC
    Dernier message: 13/06/2002, 15h58
