MS SQL Server Discussion :
Format de date
MS SQL Server
    Avatar de topolino
    Juillet 2003
    Par défaut Format de date
    je migre ma BDD sql server vers un autre sql server.
    Je voudrais savoir le format de date afin de m'assurer de la compatibilité.
    Comment dois je faire ? et y a til d'autre chose a faire attention ?
    merci à vous
    Membre expérimenté Avatar de f_bobo
    Technicien Help Desk
    Mai 2006
    Activité : Technicien Help Desk
    Les dates sont stockées de la même manière quel que soit le serveur SQL SERVER, c'est une question d'affichage après.
    Sinon, pour éviter des soucis de langage, vérifies que tes bases sont dans la même collation Latin1 ou autre.
    J'ai eu ce problème dernièrmeent et avant de recréer ma base avec les bons paramètres je devait faire des collate SQL_Latin1_General_CP1_Cl_AS... de chacuns de mes champs...
    J'espère que ces infos vont t'aider. Les experts affineront mes dires si ce n'est pas assez clair.
    Membre expérimenté
    Octobre 2005
    Il y a aussi ce moyen pour connaitre le format de la date d'un serveur SQL Server:
    use master
    go
    select name, alias, dateformat
    from syslanguages
    where langid = (select value from master..sysconfigures
    where comment = 'default language')
    go
    Juillet 2006
    Par défaut probleme avec les dates sql server 2005
    salut svp j ai un probleme avec sql server 2005 express
    j ai une colonne "date" de type datetime dans une table commande et lorsque je fais:
    insret into commande values (....,....,12-02-2006,...,....); j obtiens une mauvaise valeur de la colonne "date" 1990-04-01 00:00:00
    ou se trouve le probleme et est ce que je peux me debarasser de l'heure parce que je l ai pas besoin.
    merci pour votre aide.
    Avatar de rudib
    Fakir SQL Server & NoSQL
    Mai 2006
    Activité : Fakir SQL Server & NoSQL
    values (....,....,'20060212',...,....)
    L'heure dans le datetime est comme le morceau de sparadrap du capitaine Haddock : tu ne peux pas t'en débarrasser.
    Juillet 2006
    le probleme est regle il suffit de mettre values (.....,'12/02/2006',....)
    et ca marche.
  1. Format de date
    Par royrremi dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 01/06/2004, 18h32
  2. Détecter le format de date au démarrage
    Par stigma dans le forum Access
    Dernier message: 20/02/2004, 12h04
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 02/09/2003, 15h20
  4. Problème de Format de date
    Par titititi007 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 18/06/2003, 09h19
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 06/05/2002, 19h24
