Arduino Discussion :
Problème affichage sur écran lcd avec module RFID
Arduino
    Membre habitué
    Lycéen
    Avril 2018
    Activité : Lycéen
    Par défaut Problème affichage sur écran lcd avec module RFID
    Bonjour, je travaille sur l'amélioration d'une porte automatique et je dois permettre l'accès aux personnes autorisées.
    J'ai donc décidé de prendre une module RFID VMA405, un module relai et écran LCD RGB Blacklight v2.0.
    Je dois afficher sur l'écran LCD le nom de la personne en fonction de la carte présentée, voici mon programme:
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    #include <SPI.h>
    #include <RFID.h>
    #include <Wire.h>
    #include "rgb_lcd.h"
    #define SS_PIN 10
    #define RST_PIN 9
    RFID rfid(SS_PIN,RST_PIN);
    rgb_lcd lcd;
    const int relaisPin = 8;
    const int colorR = 255;
    const int colorG = 155;
    const int colorB =30;
    int serNum[5];
    int card1[][5] = {{32,149,77,109,149}};
    int card2[][5] = {{156,160,140,171,27}};
    int access1 = 0;
    int access2 = 0;
    void setup(){
        Serial.begin(9600);
        SPI.begin();
        rfid.init();
        pinMode(relaisPin, OUTPUT);
        lcd.begin(16, 2);
        lcd.setRGB(colorR, colorG, colorB);
        lcd.print("Veuillez montrer");
        lcd.setCursor(2, 1);
        lcd.print("votre  badge");
    void loop(){
        if(rfid.isCard()){
            if(rfid.readCardSerial()){
               for(int x = 0; x < sizeof(card1); x++){
                  for(int i = 0; i < sizeof(rfid.serNum); i++ ){
                      if(rfid.serNum[i] != card1[x][i]) {
                          access1 = 0;
                          break;
                      } else {
                          access1 = 1;
                  if(access1) break;
               for(int x = 0; x < sizeof(card2); x++){
                      if(rfid.serNum[i] != card2[x][i]) {
                          access2 = 0;
                          break;
                      } else {
                          access2 = 1;
                  if(access2) break;
            switch (access1 = 1 || access2 = 1) {
              case access1 = 1 :
               lcd.clear();
               lcd.setCursor(0, 0);
               lcd.print("Nom1");
               delay(2000);
               lcd.clear();
               delay(1000);
               digitalWrite(relaisPin, HIGH);
               delay (2000);
               digitalWrite(relaisPin, LOW);
               delay(2000);
               break;
               case access2 = 1 :
               lcd.clear();
               lcd.print("Nom2");
               delay(2000);
               lcd.clear();
               delay(1000);
               delay (2000);
               delay(2000);
               break;
               default :
               lcd.clear();
               lcd.print("Acces refuse");
               delay(2000);
               lcd.clear();
               delay (2000);
           rfid.halt();
    et voici le message d'erreur qu'il m'affiche :
    F:\Revue 2\Test_final\Test_final.ino: In function 'void loop()':
    Test_final:74: error: lvalue required as left operand of assignment
    Test_final:75: error: expression '(access1 = 1)' is not a constant-expression
               case access1 = 1 :
    Test_final:91: error: expression '(access2 = 1)' is not a constant-expression
                case access2 = 1 :
    exit status 1
    Avatar de Jerome Briot
    Novembre 2006
    Commence par revoir la syntaxe du switch...case en C (en français)
    Membre habitué
    Lycéen
    Avril 2018
    Activité : Lycéen
    Y'a-t-il moyen de passer par autre chose qu'un switch/case ?
    Novembre 2006
    Une condition if devrait suffire ici, non ?
    Membre habitué
    Lycéen
    Avril 2018
    Activité : Lycéen
    J'ai essayé de revenir sur une version antérieure en utilisant le if de la détection de la carte pour voir ce qui ne fonctionnait pas.
    #include <SPI.h>
    #include <RFID.h>
    #include <Wire.h>
    #define SS_PIN 10
    #define RST_PIN 9
    rgb_lcd lcd;
    int serNum[5];
    bool access1 = false;
    bool access2 = false;
    void setup(){
        Serial.begin(9600);
        SPI.begin();
        rfid.init();
        lcd.begin(16, 2);
    void loop(){
        if(rfid.isCard()){
            if(rfid.readCardSerial()){     //lecture des numéros du badge
              Serial.print(rfid.serNum[0]);
                Serial.print(" ");
                Serial.print(rfid.serNum[1]);
                Serial.print(" ");
                Serial.print(rfid.serNum[2]);
                Serial.print(" ");
                Serial.print(rfid.serNum[3]);
                Serial.print(" ");
                Serial.print(rfid.serNum[4]);
                Serial.println("");
                          access1 = false;
                          Serial.println("access 1 non valide");
                      } else {
                          access1 = true;
                          Serial.println("access 1 valide");
                      if(access1) break;
                Serial.print(" ");
                Serial.print(" ");
                Serial.print(" ");
                Serial.print(" ");
                Serial.println("");
                          access2 = false;
                          Serial.println("access 2 non valide");
                      } else {
                          access2 = true;
                          Serial.println("access 2 valide");
                      if(access2) break;
            rfid.halt();
    Le problème étant que quand je présente la carte 1, elle passe par: "access 1 validé" puis "access 1 non validé"
    Et la carte 2 passe seulement par "access 1 non validé" et n'arrive pas à l'accès 2
    Novembre 2006
    Tu as deux boucles for imbriquées avec un seul break dans la boucle intérieure :
    for
      for
        if
          break
    Lorsque le break est activé, tu sorts de la boucle interne mais pas de la boucle externe. Donc le code continue de tourner.
  1. Sélection d'affichage sur écran LCD
    Par Creanics dans le forum Arduino
    Dernier message: 20/03/2017, 22h27
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 25/10/2007, 10h31
  3. probléme d'affichage sur écran
    Par ess2007 dans le forum Périphériques
    Dernier message: 13/06/2007, 14h56
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 04/05/2007, 10h05
  5. Gros problèmes d'affichage sur écran 16/9
    Par slylafone dans le forum C++Builder
    Dernier message: 25/07/2006, 10h33
