Optimisation d'une requête
    Développeur freelance
    Août 2006
    Activité : Développeur freelance
    Par défaut Optimisation d'une requête
    j'ai réalisé une requête, je tiens à dire que je suis loin d'être un expert, contenant un UNION ALL.
    Voici ce que m'a requête est censé faire :
    Dans une table je souhaite récupérer les 10 premiers lignes correspondant à un type (valeur d'un champ) ainsi que les 10 premières lignes correspondant à un autre type, voici la requête que j'ai réalisé :
    	select *
    	from TABLE_A a, TABLE_B b
    	where a.CATEGORY_TYPE = 1
    		and a.TERMINAL IS NOT NULL
    		and a.CATEGORY <> b.VALEUR
    		and ROWNUM <= 10
    	UNION ALL
    	select *
    	where  a.CATEGORY_TYPE = 2
    		and ROWNUM <= 10
    J'ai simplifié ma requête afin de mettre en lumière le UNION ALL qui me pose problème.
    Cependant après analyse je m'en rend compte que cette requête est bien trop coûteuse, et je voudrais savoir s'il y a une manière de réaliser la même chose avec des fonctions oracle. Je voudrais pouvoir me passer de UNION ALL.
    N'hésitez pas à me donner des pistes et/ou à me dire s'il vous faut plus d'informations.
    Mosco
    Août 2008
    1/ Quand on parle des 10 premières lignes, ça impliquent un tri, dans l'exemple proposé il n'y a pas de tri donc juste 10 lignes au hazard.
    2/ L'union de 2 ensembles de 10 lignes n'est pas couteux, UNION ALL n'est l'origine du problème
    3/ Le gros problème vient de votre condition de jointure sur un "différent de".
    L'utilisation de NOT EXISTS à la place de la jointure pourraît peut être convenir, ainsi que celle de row_number à la place de rownum pour éviter l'union.
    Quelque chose comme ça :
      with t as (
    select a.* --pas étoile, mais la liste des colonnes
         , row_number() over (partition by a.CATEGORY_TYPE order by /*le critère de tri*/) as rn
      from TABLE_A a
     where a.CATEGORY_TYPE in (1, 2)
       and not exists (select 1
                         from TABLE_B b
                        where b.VALEUR = a.CATEGORY)
    select *
      from t
     where rn <= 10
    Sinon, précisez votre besoin, et par ailleurs quels sont les index en présence et la volumétrie des 2 tables ?
    Août 2006
    merci pour le retour je vais regarder les différents points.
    Je me rends compte que j'ai un peu trop simplifié ma requête , voici la requête moins simplifiée :
    	select *
    		and ROWNUM <= 100000 -- en fait la vraie valeur est 100000 et non 10
    	UNION ALL
    	select *
    	order by CATEGORY_REQ_TIME DESC
    Concernant la volumétrie, la table b ne contient que plusieurs dizaines de lignes (table de configuration) alors que la table a peut contenir des centaines de milliers de lignes (ma base de test en contient 90000).
    D'où mon remplacement de 10 par 10000 qui correspond à la vraie valeur dans ma requête (je ne pensais pas que cela avait une importance )
    Promis cette fois j'ai juste changer le nom des tables.
    Concernant les index utilisés par ma requête :
    - pas d'index sur ma table b
    - table a :
    - un index sur CATEGORY
    - un index sur TERMINAL
    - je n'ai pas listé les autres index dont les champs ne sont pas utilisés dans ma requête mais il s'agit peut être d'un tord ?
    Je peux rajouter d'autres index si nécessaire.
    N'hésitez pas si vous pensez qu'il vous faut d'autres informations.
    Mosco
    Août 2008
    100000 n'a de sens que si vous êtes en train de générer un fichier, sinon pour un humain sur un écran, 100000 lignes c'est beaucoup trop.
    Août 2006
    Citation Envoyé par skuatamad Voir le message
    C'est pour envoyer à un autre traitement pas pour de l'affichage, j'avais oublié de le préciser.
    Avril 2013
    Mosco, quand tu dis que ta requête est trop coûteuse, ça signifie quoi? En temps je suppose mais elle met combien de seconde à s'exécuter?
    Tu peux nous afficher le plan d'exécution et les stats en faisant un AUTOTRACE? Ca nous aidera à y voir plus clair.
    Au fait, les stats de ton schéma sont à jour?
    Est-ce qu'il y a un index sur a.CATEGORY_TYPE? Si non, pourquoi?
    Août 2008
    Citation Envoyé par MoscoBlade Voir le message
    Ok, travaillez en priorité sur la relation avec la table B, voir si NOT EXISTS convient, ou autre, car en l'état la condition de jointure est catastrophique.
    Août 2006
    Les premiers résultats ont l'air concluant. Je vous ferais un retour quand j'aurais fini les différents tests.
    Encore merci
    Août 2006
    Alors après différents tests pour m'assurer que le résultat attendu correspondait à ce qui est en place en PROD voici mes différents retours.
    Merci à vous pour cette aide qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses.
    J'ai pris en compte les différents points par skuatamad à savoir la condition de jointure sur un "différent de" remplacé par un NOT EXIST, et utilisation du row_number() over partition pour ne plus utiliser le UNION ALL.
    voici ma requête (complète cette fois ci) :
    WITH CONFIG_CAT AS
    	SELECT a.NOM_PARAMETRE AS CLE,
    		   TO_NUMBER(a.VALEUR_PARAMETRE) AS VALEUR
    	FROM   PARAM a
    	WHERE  a.CODE_APPLICATION = 'XXX'
    	AND    a.NOM_SECTION = 'YYY'
    	AND    a.NOM_PARAMETRE = 'CAT'
    CONFIG_SIZE AS
    	SELECT a.PARAMETRE AS CLE,
    		   TO_NUMBER(a.VALEUR) AS VALEUR
    	FROM   PARAM a
    	WHERE  a.APPLICATION = 'XXX'
    	AND    a.SECTION = 'YYY'
    	AND    a.PARAMETRE = 'SIZE'
    RESULTAT AS
    	SELECT a.* -- j'ai mis l'ensemble de mes champs souhaités et je n'ai pas laissé '*'
    		, row_number() over (partition by a.CATEGORY_TYPE order by a.REQ_TIME DESC) as rn
    	from TABLE_A a
                         from CONFIG_CAT b
    select r.*
    from RESULTAT r, CONFIG_SIZE c
    where rn <= C.VALEUR
    order by TERMINAL;
    Concernant les remarques de Ikebukuro.
    Exactement en temps, tu trouveras ci-dessous les 2 plans d'exécutions pour te faire une idée.
    Normalement oui, comment puis je être sur que c'est le cas ? Désolé pour ma non connaissance mais jusqu'à maintenant mon rôle était de faire des requêtes simples sachant que j'interviens plus code application normalement.
    Il n'y a pas d'index sur ce champ, et le pourquoi je ne sais pas. En fait tout existait déjà en production ...
    Après mes dernières modifs (voir la requête ci-dessus), j'ai rajouté un index sur ce champ mais je n'ai pas vu d'impact sur le résultat du plan d'exécution, est il encore nécessaire ?
    Voici mon plan d'exécution initial : (ne prenez pas peur je n'avais pas communiqué sur l'ensemble de la requête que j'avais en partie optimiser)
    | Id  | Operation                      | Name                        | Rows  | Bytes |TempSpc| Cost (%CPU)| Time     |
    |   0 | SELECT STATEMENT               |                             | 59999 |    27M|       |  9805   (1)| 00:01:58 |
    |   1 |  VIEW                          | V_VIEW1                     | 59999 |    27M|       |  9805   (1)| 00:01:58 |
    |   2 |   TEMP TABLE TRANSFORMATION    |                             |       |       |       |            |          |
    |   3 |    LOAD AS SELECT              | SYS_TEMP_0FD9D6604_E7D42F75 |       |       |       |            |          |
    |   4 |     TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| PARAM                       |     1 |    42 |       |     2   (0)| 00:00:01 |
    |*  5 |      INDEX RANGE SCAN          | PK_PARAM                    |     1 |       |       |     1   (0)| 00:00:01 |
    |   6 |    SORT ORDER BY               |                             | 59999 |    27M|    31M|  9803   (1)| 00:01:58 |
    |   7 |     VIEW                       |                             | 59999 |    27M|       |  3776   (1)| 00:00:46 |
    |   8 |      UNION-ALL                 |                             |       |       |       |            |          |
    |   9 |       COUNT                    |                             |       |       |       |            |          |
    |* 10 |        FILTER                  |                             |       |       |       |            |          |
    |  11 |         MERGE JOIN CARTESIAN   |                             | 30816 |    16M|       |  1929   (1)| 00:00:24 |
    |* 12 |          VIEW                  |                             |     1 |    95 |       |     2   (0)| 00:00:01 |
    |  13 |           TABLE ACCESS FULL    | SYS_TEMP_0FD9D6604_E7D42F75 |     1 |    30 |       |     2   (0)| 00:00:01 |
    |  14 |          BUFFER SORT           |                             | 30816 |    13M|       |  1929   (1)| 00:00:24 |
    |  15 |           VIEW                 |                             | 30816 |    13M|       |  1927   (1)| 00:00:24 |
    |  16 |            SORT ORDER BY       |                             | 30816 |  6771K|  8512K|  1927   (1)| 00:00:24 |
    |  17 |             NESTED LOOPS       |                             | 30816 |  6771K|       |   419   (1)| 00:00:06 |
    |* 18 |              VIEW              |                             |     1 |    93 |       |     2   (0)| 00:00:01 |
    |  19 |               TABLE ACCESS FULL| SYS_TEMP_0FD9D6604_E7D42F75 |     1 |    30 |       |     2   (0)| 00:00:01 |
    |* 20 |              TABLE ACCESS FULL | TABLE_A	             | 30816 |  3972K|       |   417   (1)| 00:00:06 |
    |  21 |       COUNT                    |                             |       |       |       |            |          |
    |* 22 |        FILTER                  |                             |       |       |       |            |          |
    |  23 |         MERGE JOIN CARTESIAN   |                             | 29183 |    15M|       |  1847   (1)| 00:00:23 |
    |* 24 |          VIEW                  |                             |     1 |    95 |       |     2   (0)| 00:00:01 |
    |  25 |           TABLE ACCESS FULL    | SYS_TEMP_0FD9D6604_E7D42F75 |     1 |    30 |       |     2   (0)| 00:00:01 |
    |  26 |          BUFFER SORT           |                             | 29183 |    13M|       |  1847   (1)| 00:00:23 |
    |  27 |           VIEW                 |                             | 29183 |    13M|       |  1845   (1)| 00:00:23 |
    |  28 |            SORT ORDER BY       |                             | 29183 |  6412K|  8064K|  1845   (1)| 00:00:23 |
    |  29 |             NESTED LOOPS       |                             | 29183 |  6412K|       |   419   (1)| 00:00:06 |
    |* 30 |              VIEW              |                             |     1 |    93 |       |     2   (0)| 00:00:01 |
    |  31 |               TABLE ACCESS FULL| SYS_TEMP_0FD9D6604_E7D42F75 |     1 |    30 |       |     2   (0)| 00:00:01 |
    |* 32 |              TABLE ACCESS FULL | TABLE_A	             | 29183 |  3761K|       |   417   (1)| 00:00:06 |
    Predicate Information (identified by operation id):
       5 - access("A"."CODE_APPLICATION"='XXX' AND "A"."NOM_SECTION"='YYY')
           filter("A"."NOM_PARAMETRE"='SIZE' OR "A"."NOM_PARAMETRE"='CAT')
      10 - filter("CONFIG"."VALEUR">=ROWNUM)
      12 - filter("CONFIG"."CLE"='SIZE')
      18 - filter("CONFIG"."CLE"='CAT')
      20 - filter("CATEGORY_TYPE"=1 AND "TERMINAL" IS NOT NULL AND
                  "CATEGORY"<>"CONFIG"."VALEUR")
      22 - filter("CONFIG"."VALEUR">=ROWNUM)
      24 - filter("CONFIG"."CLE"='SIZE')
      30 - filter("CONFIG"."CLE"='CAT')
      32 - filter("CATEGORY_TYPE"=2 AND "TERMINAL" IS NOT NULL AND
    Voici mon plan d'exécution final :
    |   0 | SELECT STATEMENT                 |                 |  2267 |  1168K|       |  2414   (1)| 00:00:29 |
    |   1 |  SORT ORDER BY                   |                 |  2267 |  1168K|  1304K|  2414   (1)| 00:00:29 |
    |   2 |   NESTED LOOPS                   |                 |  2267 |  1168K|       |  2158   (1)| 00:00:26 |
    |   3 |    TABLE ACCESS BY INDEX ROWID   | PARAM	   |     1 |    42 |       |     1   (0)| 00:00:01 |
    |*  4 |     INDEX UNIQUE SCAN            | PK_PARAM	   |     1 |       |       |     0   (0)| 00:00:01 |
    |*  5 |    VIEW                          |                 |  2267 |  1075K|       |  2157   (1)| 00:00:26 |
    |   6 |     WINDOW SORT                  |                 | 45340 |  7704K|  8448K|  2157   (1)| 00:00:26 |
    |*  7 |      HASH JOIN RIGHT ANTI        |                 | 45340 |  7704K|       |   419   (2)| 00:00:06 |
    |   8 |       TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| PARAM	   |     1 |    42 |       |     1   (0)| 00:00:01 |
    |*  9 |        INDEX UNIQUE SCAN         | PK_PARAM	   |     1 |       |       |     0   (0)| 00:00:01 |
    |* 10 |       TABLE ACCESS FULL          | TABLE_A	   | 59999 |  7734K|       |   418   (2)| 00:00:06 |
       4 - access("A"."CODE_APPLICATION"='XXX' AND "A"."NOM_SECTION"='YYY' AND
                  "A"."NOM_PARAMETRE"='SIZE')
       5 - filter("RN"<=TO_NUMBER("A"."VALEUR_PARAMETRE"))
       7 - access("A"."CATEGORY"=TO_NUMBER("A"."VALEUR_PARAMETRE"))
       9 - access("A"."CODE_APPLICATION"='XXX' AND "A"."NOM_SECTION"='YYY' AND
      10 - filter(("A"."CATEGORY_TYPE"=1 OR "A"."CATEGORY_TYPE"=2) AND
                  "A"."TERMINAL" IS NOT NULL)
    N'hésitez pas à me faire vos remarques.
    Je passerai la discussion à résolue si aucune remarque
    Merci pour tout à tous les 2.
    Mosco
    Avril 2013
    Euh, c'est normal que le SELECT en première ligne des deux plans d'exécutions ne retourne pas le même valeur? Cela indique deux résultats finaux différents.
    Plan 1 : 59 999 rows
    Plan 2 : 2 267
    Août 2006
    Je ne saurais répondre ... je ne suis pas un spécialiste de la lecture d'un plan d'exécution.
    Ce que je sais c'est que le résultat est identique.
    Voici la 1ère requête complète si cela peut aider (surement ce que j'aurais du faire depuis le début).
    WITH CONFIG AS (
    	FROM   PARAM a
    	AND    a.NOM_PARAMETRE in ('CAT', 'SIZE') )
    --Sélection des données de la vue
    select * -- il y a la liste des champs et non '*'
    from
    	select *
    	from
    		select *
    		from   TABLE_A, CONFIG
    		where  CATEGORY_TYPE = 1
    			and TERMINAL IS NOT NULL
    			and CATEGORY <> CONFIG.VALEUR
    			and CONFIG.CLE = 'CAT'
    	, CONFIG
    	where CONFIG.CLE = 'SIZE'
    		and ROWNUM <= CONFIG.VALEUR
    	UNION ALL
    	select *
    	from
    		select *
    		where  CATEGORY_TYPE = 2
    		order by REQ_TIME DESC
    	, CONFIG
    order by TERMINAL;
    Août 2006
    Est ce que cela ne viendrait pas du changement radical qui a été apporté à la requête ?
    Aussi on voit bien que le nombre de row pour TABLE_A est égale (si on prend en compte les 2 lignes du plan d'exécution initial).
    Avril 2013
    Non, pour moi cela n'a rien à voir.
    Le SELECT d'id 0 doit, sauf erreur de ma part, donner le nombre de rows final.
    Ton plan d'exécution, tu l'as généré avec un EXPLAIN PLAN, un AUTOTRACE, un DBMS_XPLAN.DISPLAY_CURSOR...?
    En tout cas si le résultat est OK, c'est le principal, ne te prends pas la tête.
    Août 2006
    J'ai généré mon plan d'exécution avec :
    explain plan for select * from V_VIEW1;
    select * from table(dbms_xplan.display);
    V_VIEW1 = la requête globale
    Merci.
  1. Optimisation d'une requête
    Par Louis-Guillaume Morand dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 20/12/2005, 18h21
  2. Optimisation d'une requête d'insertion
    Par fdraven dans le forum Oracle
    Réponses: 15
    Dernier message: 01/12/2005, 14h00
  3. Optimisation d'une requête patchwork
    Par ARRG dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 11/09/2005, 15h23
  4. optimisation d'une requête avec jointure
    Par champijulie dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 07/07/2005, 09h45
  5. [DB2] Optimisation d'une requête
    Par ahoyeau dans le forum DB2
    Dernier message: 11/03/2005, 17h54
