Erreur de code SQL
    Enseignant
    Août 2012
    Activité : Enseignant
    Par défaut Erreur de code SQL
    bonjour;
    j'esseil d'enterer le code sql suivant:
    create table sessions as (select ip_log, count(ip_log) from fichierlog group by ip_log having count(ip_log)>2);
    mais le code ne veux pas s’exécuter et j'ai l'erreur suivante:
    il faut nommer cette expression avec un libellé de colonne,
    quelqu'un pourra m'expliquer cette erreur et m'aider à la résoudre
    Avril 2013
    Le libellé d'erreur est vraiment "il faut nommer cette expression avec un libellé de colonne"?
    C'est très curieux, as-tu un code ORA-xxx qui s'affiche? Si oui, merci de le poster.
    Tu fais ce CREATE TABLE via SQL*Plus ou un autre outil?
    Août 2008
    Il suffit de rajouter un alias au count :
    create table t_sessions as
    select ip_log, count(ip_log) as nb_ip_log
      from fichierlog
     group by ip_log
    Enseignant
    Août 2012
    Citation Envoyé par skuatamad Voir le message
      from fichierlog
     group by ip_log
    j'ai essayé ce code mais j'ai toujours une erreur,
    ORA-00933: la commande SQL ne se termine pas correctement
    Avatar de Waldar
    Il y a simplement une parenthèse en trop.
    Enseignant
    Août 2012
    [QUOTE=lynaranya;10086068]j'ai essayé ce code mais j'ai toujours une erreur,
    ORA-00933: la commande SQL ne se termine pas correctement[/QUOTE
    c'est ça marche, il manque un parenthèse ouvrant avant selecte
    create table t_sessions as (select ip_log, count(ip_log) as nb_ip_log from fichierlog
     group by ip_log
    merci beaucoup
    Enseignant
    Août 2012
    Citation Envoyé par Ikebukuro Voir le message
    j'utilise oracle sql developer,
    quand j'ai utilisé le code suivant sans create table ça fonctionné et j'ai le resultat de la selection des deux colonnes, par la suite je veux creer une nouvelle table qui contient cette selection, c-à-d une nouvelle table qui contient les deux colonnes ip_log et count(ip_log)
    select ip_log, count(ip_log)  group by ip_log having count(ip_log)>2
    Avril 2013
    C'est effectivement bien le libellé en français pour l'erreur Oracle ORA-00998.
    La réponse de skuatamad devrait résoudre ton problème.
    Enseignant
    Août 2012
    quelle réponse?
    Avril 2013
    Sa réponse de 11h51 : Oracle va créer une table depuis un SELECT mais il a besoin d'avoir un nom pour CHAQUE colonne. Or il ne peut pas créer une colonne qui s'appelle count(ip_log), c'est pourquoi il faut donner un alias à cette expression.
      from fichierlog
     group by ip_log
  1. [9.3] Erreur exécution code SQL
    Par Michel Landrain dans le forum Requêtes
    Dernier message: 13/11/2015, 21h54
  2. Erreur dans code et requête sql
    Par majudis dans le forum VBA Access
    Dernier message: 07/07/2010, 20h33
  3. Comment trapper le code SQL à l'origine d'une erreur
    Par tibal dans le forum Adaptive Server Enterprise
    Dernier message: 17/06/2009, 16h55
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 07/10/2008, 17h22
  5. [SQL] Erreur dans code PHP
    Par Mans91 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 27/06/2007, 11h08
