Jointure entre 3 tables
    Membre du Club
    Ingénieur réglementation télécoms
    Mars 2018
    Activité : Ingénieur réglementation télécoms
    Par défaut Jointure entre 3 tables
    J'ai 3 tables sous oracles ou je dois afficher TYPE-CRA, TYPE_EEC ="SGSN_CISCO", USAGE="DATA" et les regrouper par mois, les tables sont en caputre d’écran ainsi que la requete que j'ai essayé de faire merci de m'aider :
    Nom : sql.png
Affichages : 2733
Taille : 43,7 Ko Voici l'erreur que l'on m'indique: Nom : requete.png
Affichages : 4202
Taille : 22,5 Ko
    Membre du Club
    Mars 2018
    Par défaut complément
    voici la requête que j'ai inséré en texte, mais elle n'est pas correcte :
    SELECT     DDATE, TE.TYPE_CRA,DE.NOM_EEC , DE.TYPE_EEC ,  DE.USAGE_EEC  --DA.MOIS||'-'||DA.ANNEE as DDATE,
    FROM   POR_MET_DATA_EEC TE  JOIN POR_MET_TYPE_EEC DE --JOIN POR_DATE DA
    ON  DE.ID = TE.ID_EEC  --on DA.DDATE = TE.DDATE
    WHERE DE.USAGE_EEC IN ('DATA')
    AND TYPE_EEC = ('SGSN_CISCO')
    --GROUP BY DA.MOIS, DA.ANNEE
    ORDER BY DDATE;
    Avril 2013
    Quand tu dis qu'elle n'est pas correcte, tu as un message d'erreur ou bien c'est juste le résultat qui ne convient pas?
    Si message d'erreur, merci de le poster.
    Avatar de Waldar
    Essayez ainsi :
      select to_char(te.ddate, 'yyyy-mm') as mois
           , te.type_cra
           , de.nom_eec
           , de.type_eec
           , de.usage_eec
        from por_met_data_eec te
        join por_met_type_eec de on de.id = te.id_eec
       where de.usage_eec = 'DATA'
         and de.type_eec  = 'SGSN_CISCO'
    order by te.ddate desc;
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    La norme de JOIN est la suivante :
    FROM TABLE1 JOIN TABLE2 ON <jointure table2 avec table1> JOIN TABLE 3 ON <jointures table3 avec table(s) de gauche>
    JOIN ON JOIN ON et pas JOIN JOIN ON ON
    Avatar de Waldar
    Ce n'est pas complètement vrai McM, si les joins imbriqués ne font pas référence à l'extérieur.
    Ceci est totalement valide :
    from table1 t1
    join table2 t2
    join table3 t3 on t3.col3 = t2.col3
                   on t2.col2 = t1.col2
    Au contraire de :
    from table1 t1
    join table2 t2
    join table3 t3 on t2.col2 = t1.col2
    C'est même très utile quand on veut combiner avec des jointures externes, je prends un exemple au pif.
    On a un code département dans une table qui n'est pas toujours renseigné, et on veut récupérer la région qui elle est toujours renseigné dans les départements.
    On écrira :
          from table_de_base tab
     left join departement   dpt
    inner join region        reg on reg.region_id = dpt.region_id
                                 on dpt.dept_id   = tab.dept_id
    Si vous préférez, c'est comme des parenthèses implicites :
     left join (departement  dpt
    inner join region        reg on reg.region_id = dpt.region_id) dpr
                                 on dpr.dept_id   = tab.dept_id
    En général on écrit :
     left join departement   dpt on dpt.dept_id   = tab.dept_id
     left join region        reg on reg.region_id = dpt.region_id
    Mais c'est logiquement moins correct que les versions ci-dessus.
  1. PROBLEME DE JOINTURE ENTRE DEUX TABLE
    Par DarkMax dans le forum Langage SQL
    Réponses: 13
    Dernier message: 13/01/2005, 16h11
  2. Jointure entre 3 tables
    Par zigune dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 15/11/2004, 17h04
  3. Jointure entre deux tables et résultat
    Par Asdorve dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 02/06/2004, 15h50
  4. [jointure]requete possible de double jointure entre 2 tables
    Par akira_le_gaucher dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 11/05/2004, 16h03
  5. Jointure entre 2 tables et OR
    Par PyRoFlo dans le forum Requêtes
    Dernier message: 02/02/2004, 19h42
